Videokaart doet het niet meer
Goedemiddag
Ik heb gisteravond mijn computer stofvrij gemaakt. Ik had alleen de videokaart eruit gehaald om beter bij het stof te komen. Maar toen ik hem daarna weer erin deed en de pc weer aan deed draaide hij wel maar op het beeldscherm stond geen signaal. De videokaart is een EVGA GEFORCE GTX 1050 2GB. De onboard videokaart doet het ook niet.
Heeft iemand hier een oplossing?
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-11-2018 18:27)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
In dat geval is een herinstallatie mogelijk het makkelijkste.
Instructies en installatie-medium kun je hier vinden.
Hele proces duurt wel even (downloaden, lege usb stick zoeken :+ , usb formatteren, windows installeren, alles opnieuw instellen/downloaden/installeren etc.).
Als ik jou was zou ik op die neef wachten, wellicht dat hij het gewoon kan herstellen. Scheelt een hoop gedoe.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Nat-Water
  • Laatst online: 22-11 23:16
Tja. Wat doet de PC nog wel? Geef eens een lijste van al je onderdelen, om te beginnen.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
CPU: AMD Ryzen 3 1300x
Moederbord: MSI b350 PC MATE
Videokaart: EVGA GEFORCE GTX 1050 2GB
RAM:Crucial 2×4 gb ddr4
Voeding:Corsair VS550
Voor de rest draait alles bij mijn pc
  • KatirZan
  • Laatst online: 19-11 13:15
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Waarschijnlijk heb je stof je PCI slot in geblazen, haal je kaart er eens uit en kijk dit eens na, ik heb dit wel eens gehad in het verleden
Wabbawabbawabbawabba
  • Nat-Water
Nou, dat je onboard videokaart het niet doet verbaast me niets ;).
Zit de kaart wel goed in het slot? Gaan de fans draaien?
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:10
Alles weer goed aangesloten toen je de videokaart er weer in deed?
De onboard videokaart werkt sowieso niet, want die heb je immers nog niet.
Ik heb alles goed aangesloten en de gpu terug in het slot gezet waar hij zat.
Ik heb mijn slot goed nagekeken maar er is niks mis mee ook geen stof ofzo
  • KatirZan
KatirZan
Je kaart ook al in een ander slot gestoken om te zien of deze daar wel in werkt?
Ga ik nu proberen
  • Sporedd
  • Laatst online: 22-11 21:11
Ben je niet vergeten de extra stroom aan te sluiten op de kaart?
(weet niet of jou kaart dat nodig heeft, vaak wel)
Don't trust an atom, they make up everything.
  • KatirZan
KatirZan
@Sporedd Deze kaart heeft volgens mij geen extra stroomaansluiting....
In een ander slot ook geen beeld. Mijn videokaart heeft trouwens geen extra stroom nodig
  • Nat-Water
Hoe heb je precies stof verwijderd?
En gaan die fans nu draaien of niet?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Heb je een stofzuiger gebruikt om de stof te verwijderen? In dat geval is de kans zeker aanwezig dat statische elektriciteit je hardware gesloopt heeft...
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Nat-Water schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:05:
Ja. Ik gewoon in de fans geblazen gisteren
  • Flimovic
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Maak eens een aantal foto's van de binnenkant van je kast en post ze hier, dan kunnen wij ook kijken of alles goed is aangesloten.
Je zegt dat je hebt geblazen, heb j dat met perslucht gedaan? Of heb je gezogen met de stofzuiger?
P.s. probeer niet te dubbelposten, als je als laatste hebt gereageerd, wijzig dan je post.
P.s.s probeer zo compleet mogelijk te antwoorden op de vragen, je reageert nu heel kort en bondig. Beter teveel informatie dan net te weinig.
[ Voor 33% gewijzigd door Flimovic op 06-11-2018 13:11 ]
Steam/Discord: Flimovic
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
En om ook gelijk even naar de andere kant te kijken :)
Wat voor kabel gebruik je voor me monitor (hdmi, displayport, dvi, vga) en zit die er bij je monitor ook (nog) goed in?
Doet je monitor het wel met een andere bron?
Ik heb met hdmi aan een tv scherm aangesloten.en die doet het met andere bronnen wel
Flimovic schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:09:
Sorry kun je misschien uitleggen hoe ik fotos moet plaatsen ?
  • Flimovic
Flimovic
Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:12:
Je kan het beste foto's plaatsen op iets van tinypic oid. Vervolgens kan je hier dan of het linkje posten naar de foto's, of ze even netjes tussen [img] tags zetten.
  • Nat-Water
Via imgur.com is de makkelijkste optie.
En nogmaals hoe heb je dat stof verwijderd? Geblazen met je mond, stofzuiger, perslucht? Heb je de ventilatoren stil gehouden toen je dat deed?
Ik vermoed namelijk hetzelfde als wat @Wolfboy zegt.
[ Voor 27% gewijzigd door Nat-Water op 06-11-2018 13:15 ]
https://imgur.com/a/Eh8aup1
Ik heb de fans stil gehouden en met mijn mond erin geblazen.
  • Kaalus
Zit je moederbord wel goed in de kast? Er missen een aantal schroeven zo te zien. Kan zijn dat er hierdoor iets contact maakt wat geen contact hoort te maken.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Wat geven je debug leds aan tijdens de boot?
Zitten naast je RAM onder die kabel-kluwe aan de rand van je bord.
Als ik de goeie manual te pakken heb tenminste :+
[ Voor 19% gewijzigd door J2pc op 06-11-2018 13:26 ]
Mijn moederbord heeft altijd al zo gezeten mijn neef heeft het in elkaar gezet maar hij heeft altijd al prima zo gewerkt en hij zit goed vast in de kast
Ik zie rode lampjes naast de ram
  • Randleman
  • Laatst online: 15-11 22:11
Je RAM modules zitten ook niet in de goede slots. Dit moederbord verwacht ze in A2 en B2.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
meerdere?
"These LEDs indicate the status of key components during booting process. When an
error is occurred, the corresponding LED stays lit until the problem is solved."
welke precies?
Maar hoe komt het dan dat hij hiervoor gewoon werkte?
De rechter twee geven rood licht aan
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2018 13:29 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:37
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:28:
Geen idee. Daarvoor moeten we eerst achterhalen wat nu het probleem is. Er zijn in ieder geval meerdere aanknopingspunten...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Randleman
Er zijn 4 debug ledjes aan de rechterkant van je moederbord. Welke van deze 4 branden?
[ Voor 8% gewijzigd door Randleman op 06-11-2018 13:32 ]
Dus ik moet mijn ram nu goed zetten in de slots die gezegd werden
De rechter twee lampjes branden rood en de anderen staan uit
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2018 13:32 ]
  • Randleman
Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:32:
De rechter 2? Het zijn 4 lampjes verticaal (onder elkaar). Welke branden precies? De onderste 2?
De twee bovenste dan
Ik keek vanaf de zijkant xD
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Dat is dan sowieso de ram (wat Randleman zei, verkeerde slots)
Heb je de cpu eruit gehad? Want die geeft momenteel ook een fout aan....
  • Randleman
Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:35:
De bovenste 2 ledjes geven aan:
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
Dus inderdaad RAM modules even in de goede slots (A2,B2) zetten.
CPU vind ik vreemd maar kan gerelateerd zijn aan RAM of heb je iets met de CPU gedaan?
[ Voor 20% gewijzigd door Randleman op 06-11-2018 13:37 ]
Ik heb niks met de cpu gedaan
Ik heb de ram in de goede slots gedaan en nu doet de pc heel raar
Hij start op en sluit af achtermekaar
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2018 13:41 ]
  • Randleman
Dan eerst even RAM in A2 en B2 plaatsen.
Wat heb je nu precies tijdens het schoonmaken gedaan? Want volgens mij gaat er e.e.a. niet goed.
Hoe heb je schoon gemaakt?
Wat heb je met de GPU gedaan toen die buiten de behuizing lag?
[ Voor 33% gewijzigd door Randleman op 06-11-2018 13:42 ]
Ok hij doet niet meer raar en de debug led brand niet meer.
Er is wel beeld er staat
Automatisch herstellen
De pc kan niet worden hersteld met automatisch herstellen
Ik kan kiezen
Afsluiten geavanceerde opties
Ik heb de gpu gewoon neergelegd op een kussen
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2018 13:45 ]
  • Randleman
Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 13:43:
Vreemd.. door het boot proces zo vaak te onderbreken is je windows installatie wellicht corrupt geraakt? Hier kan ik je verder niet echt mee helpen..Schone windows installatie een optie? :P
[ Voor 21% gewijzigd door Randleman op 06-11-2018 13:45 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Mja, gek. Je zou verwachten dat het systeem met dat ram-probleem niet eens door de post komt....
Nou, fijn dat de h/w het weer doet in ieder geval :)
Niet meer info over wat er fout gaat?
Details? Foutcode?
Ik weet niet wat ik nu moet doen om weer gwn normaal in windows te komen
Hij wilt maar niet herstellen
En ook niet resetten
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2018 13:58 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Ziet eruit alsof je windows installatie niet meer zo happy is. Mogelijk door herhaald herstarten.
Lastig vanaf hier te troubleshooten/herstellen zo zonder risico op dataverlies.
Kan je die neef niet even vragen?
[ Voor 3% gewijzigd door J2pc op 06-11-2018 14:06 ]
Dataverlies maakt me niet veel uit en mn neef is op school.
  • Beste antwoord ✓
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Bedankt allemaal voor jullie hulp maar het is opgelost. Ik heb gwn hardeschijfkabels van mijn moeder bord omgewisseld (want ik heb 2 schijven) maar bedankt allemaal
