• rverboom
  • Laatst online: 03-06 17:52
Na een aantal uren schelden en zoeken ben ik er eindelijk achter hoe ik een Busch-jaeger afstandsbedieningen kan toevoegen aan een bestaand Philips Hue netwerk.
Dit is een beschrijving voor een afstandsbediening met een batterij.
1. Reset je afstandsbediening naar fabrieksinstelling
a. Zet de afstandsbediening in programming mode door beide bovenste knoppen ingedrukt te houden tot ze blijven branden
b. Knoppen loslaten
c. Bovenste twee knoppen kort indrukken om de unit te resetten
d. De afstandsbediening blijft in programming mode staan, dus je kan direct door naar stap 2b.
2. Afstandsbediening koppelen aan Philips Hue bridge (netwerk kanaal instellen)
a. Zet de afstandsbediening in programming mode door beide bovenste knoppen ingedrukt te houden tot ze blijven branden.
b. Open Philips Hue app
c. Open instellingen - lampconfiguratie – lamp toevoegen
d. Hou de afstandsbediening in de buurt van je hub.
e. De bovenste twee lampjes lichten langzaam op en gaan weer uit
f. Helaas zie je de afstandbediening niet in de app.
3. Het netwerk scannen voor lampen
b. Druk op de bovenste rechterknop voor langer dan 2 seconden in
c. Alle lampen (maximaal 20) worden toegevoegd aan de afstandsbediening
d. Dit kan wel even duren
4. Lampen toevoegen aan een kop
a. Lampen een en uitzetten met de app in de kleur die je wilt.
b. Druk de knop in die je wilt programmeren totdat hij begint te knipperen (15 seconden)
c. Druk de knop kort nogmaals in om de scene vast te leggen, de led licht langzaam op
d. Doe dit voor alle knoppen die je wil programmeren
Gebruikte literatuur:
https://www.busch-jaeger-...Bee_BJE-25-11-2015_EN.pdf
https://www.busch-jaeger....iening/zigbee-light-link/
Met dank aan andere posts waaronder:
frG in "[Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 2"
En vele uren lezen in [Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 3
  • PeterPan
  • Laatst online: 22:06
In de Philips Hue app zit inmiddels ondersteuning voor "Friends of Hue" schakelaars van ander fabrikanten dus hopelijk gaat het in de toekomst een stuk eenvoudiger worden.
  • LDVC
  • Laatst online: 01-11 19:38
LDVC
Let's get it over with
PeterPan schreef op maandag 5 november 2018 @ 16:31:
Ik vermoed dat dit geen wijzigingen brengt. De BJ zender praat rechtstreeks met de lampen die het stuurt. De friends of hue schakelaars praten echter met de hue bridge.
Nintendo switch friendcode: SW-0415-2447-4320
Ik heb toch een paar vragen aan je:
Ik heb de busch jeager 4 kanalen schakelaar met voedings unit.
Als ik ga lampen ga scannen (punt 3) moet ik dan alleen de lampen aan hebben staan die ik wil koppelen aan de schakelaar?
Kan ik met deze schakelaar ook bijv lamp A schakelen met de 2 bovenste knoppen en lamp B met de 2 onderste knoppen??
Ook als je een scène aan een knop wilt knipperen, dan moet je alleen de lampen aan zetten die je aan die knop wilt koppelen?
  • rverboom
Verwijderd schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 09:02:
Alle lampen moeten stroom hebben in punt 3, ze hoeven niet te branden.
Volgens mij kan je aan iedere knop een aparte combinatie van lichten aan en uit (en kleur) toewijzen.
Ja, je moet de lampen aan zetten in de kleur en helderheid die je wilt hebben.
Ik heb de schakelaars inmiddels teruggestuurd, ik wacht liever op de friends of hue versie die je in de app kan programmeren.
  • Miki
  • Laatst online: 01:07
Het enige wat goed werkt is een omgebouwde Hue tap. Is verre van goedkoop maar gedraagt zich als een normale schakelaar die in te stellen is in Hue app en met de Hue labs tap toggle add-on helemaal af maakt. Met die laatste toevoeging kun je per knop een actie instellen waardoor meerdere lampen afzonderlijk kunt programmeren.
  • MrLiquid405
  • Laatst online: 18-06 14:07
Wellicht voor iedereen handig om te weten dat de merken Illumra, Feller, Busch-Jaeger, Niko en Vimar meedoen aan het Friends of Hue-programma. Dit is op de IFA in 2018 bekend gemaakt.
De Niko dimmer switch is inmiddels al bestelbaar. Mocht je (zoals ik) heel graag je slimme schakelaars en dimmers in het zelfde raam willen verwerken zul wellicht een naast gelegen stopcontact moeten ombouwen, de kosten t.o.v. de Busch Jaeger ZigBee en normale LED-dimmers vallen best mee.
De nieuwe Busch Jaeger schakelaars/dimmers voor Philips Hue / HomeKit laten nog op zich wachten.
  • BPi
  • Laatst online: 21-11 07:54
BPi
Als je nu een lamp met deze switch wil uitschakelen, hoe doe je dat?
Je kunt onder een knop een scène instellen met bepaalde lichtsterkte em kleur. Uit kan ook een scène instelling zijn, alleen moet de betreffende lamp aan staan om de status als scène vast te leggen.
Wie heeft het antwoord? :?
  • MightyMike684
  • Laatst online: 05-11 13:17
Aanvullende vraag:
Ik heb net een LED dimmer (6715 U) uit de verpakking gehaald een aangesloten. (icm 6736-8xx). Lijkt allemaal prima te werken samen met Hue. Straks maar eens homebridge installeren.
De LED lamp (3W GU10 in fitting) die ik rechtstreeks op de dimmer heb aangesloten blijft branden. Het installen met de pot meter heeft daar geen effect op. Wat kan dat zijn?
Mike
  • Batavia
  • Laatst online: 17:21
MightyMike684 schreef op zaterdag 25 mei 2019 @ 17:21:
Aanvullende vraag:
Mike
Krijg jij de 6715U gekoppeld alsof het een lamp was?
