  • Arjen91
  • Laatst online: 20-05 18:17
Mijn vraag:
Ik heb in het verleden altijd AIO koelers van Corsair gehad (1x h100i 2x h100i v2). Helaas is recentelijk mijn h100i v2 kapot gegaan en ben ik op zoek naar een nieuwe AIO. Omdat ik ondertussen een behuizing heb waar een 280mm radiator in past lijkt mij de x62 een goede (en mooie) vervanging.
Wat ik echter nergens kan vinden is of de nzxt koelers ook de optie hebben om settings in de koeler zelf op te slaan zodat ik 1x alles in kan stellen en dan de software kan verwijderen. Dit is bij Corsair namelijk wel mogelijk en ik wil graag de optie open houden om in de toekomst een overstap naar linux te maken.
Mocht iemand hier een antwoord op hebben hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Arjen
Beste antwoord (via Arjen91 op 05-11-2018 15:36)
  • Deathchant
  • Laatst online: 18:56
Deathchant
Don't intend. Do!
Volgens mij is dit bij NZXT niet mogelijk; alles gaat voor zover ik weet via de CAM software (die, volgens guru3d.com ook bagger software schijnt te zijn en je je moet registreren enzo).
Ik weet niet precies wat je redenen zijn om nu voor een X62 te gaan, maar het is wel zowat de beste waterkoeler die je kunt nemen.
Er komt ook een nieuwe Corsair H115i Platinum uit met meer RGB en ook 280mm (2x140ML RGB fans) die ook erg goed zou presteren.
[ Voor 5% gewijzigd door Deathchant op 05-11-2018 15:21 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
  • Arjen91
Ah hardstikke bedankt. Dan ga ik even wachten op de nieuwe koelers van corsair. Die zien er zeker interessant uit.
  • MeneerHart
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-10 22:41
MeneerHart
Mess with the bull..
Nzxt pomp op 100% zetten, radiator fans met een custom curve vanaf het mobo laten draaien. Cam 1x installeren om je pomp een mooi kleurtje te geven, daarna weer snel de-installeren.
Ik heb zelf 2 x61's draaien, ik ben erg blij met de hardware van Nzxt, de software... niet zo.
  • mrmartinuz
  • Laatst online: 17-08 21:15
https://nl.hardware.info/...-van-nzxt-kraken-in-linux
Ongelooflijk maar waar. Bijna vers van de pers.
Kleine edit, dit is dus goed nieuws voor de eventuele overstap naar Linux.
[ Voor 20% gewijzigd door mrmartinuz op 09-11-2018 06:44 ]
  • BoozBunny
  • Laatst online: 15-04-2025
MeneerHart schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 00:09:
Werkt dat? Als mijn pc te lang uit staat is mijn Kraken x62 weer terug geschakeld naar default kleuren. Ik moet dan inloggen op cam om mijn kleurprofiel weer terug te krijgen. Heb daarom cam niet verwijderd. Of staat jouw pc wellicht altijd aan/ sleep mode?
  • MeneerHart
MeneerHart
BoozBunny schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 11:06:
Bij mijn x61's wel, pc staat altijd volledig uit. Misschien dat de x62 anders werkt.
  • Tortelli
  • Laatst online: 21:21
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Niet om dit topic te kapen, maar een aantal van mijn vragen worden al beantwoord.
Zelf een X62 draaien sinds een krappe week (in combo met een 9900K). Goeie koeler die hem prima op temperatuur kan houden, alleen de CAM software is matig op zijn best.
Je kunt hem wel gebruiken zonder in te loggen, en de RGB settings boeien me helemaal niets (dichte case). De fans kan ik vanaf het mobo laten draaien, ik erger me sowieso aan het feit dat hij boven de 75c altijd naar 100% fan speed gaat. 9900k is een heethoofdje,maar dat uprampen kan ook wel bij 80 of 85c desnoods. Nu gaat hij constant zitten flippen tussen mijn 70% setting (nog mooi stil) en 100% onder full load 8)7.
Viel me na wat testen op dat de fan speed verhogen boven de ~70% vooral meer herrie veroorzaakt en qua koeling nauwelijks helpt.
Alleen de waterpompsnelheid; kun je die eenmalig instellen en de software daarna verwijderen?.
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
Sluit je met de x62 niet de waterpomp nog los op je moederbord aan? Bij mijn x52 wel volgens mij
Steam: Evert
  • Arjen91
Volgens mij is dat een asus dingetje. Heb ik zelf nog bij alle asus borden gehad. Boven de 75 graden gaan fans op 100%. Ik geef zelf altijd de voorkeur om de fans via de pomp te laten regelen zodat het op basis van de water temperatuur gebeurd.
