Wisselschakelaar werkt niet meer na vervanging schakelaar.
  • yasje
  • Laatst online: 31-01 16:35
Ik was pas geleden bezig met vervanging van de wisselschakelaar op de 1e verdieping en op de begane grond een enkele schakelaar. echter krijg ik dit niet werkend. heb wat afbeelding toegevoegd voor betere beeld.
http://prntscr.com/lekgts Afbeeldingslocatie: http://prntscr.com/lekgts
Alvast dank voor jullie hulp.
[ Voor 5% gewijzigd door yasje op 05-11-2018 12:21 ]
  • Widow
  • Laatst online: 12-11 22:42
Ik heb echt geen idee wat ik moet zien in het schema. Wat voor schakelmateriaal heb je gekocht, en wat voor type schakeling moet het zijn?
Je hebt het over schakelaars op de eerste verdieping en de begane grond. Dat klinkt als een hotelschakeling, klopt dat?
  • Room42
yasje schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:21:
[...] echter krijg ik dit niet werkend. [...]
"Hij doet het niet". 8)7 Daar hebben we echt niks aan, dat snap je wel, hè? Wát werkt er niet (en wat werkt er wél)?
En die tekening is ook niet bruikbaar, want ik kan me niet voorstellen dat je één draad getrokken hebt tussen de schakelaars ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Room42 op 05-11-2018 12:44 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 13-11 11:22
Die tekening kan ik niets van maken, maar ik lees daar ook "zolder", dus heb je waarschijnlijk een hotelschakeling met 3 schakelaars. Dat ga je niet redden met "wisselschakelaars", dan heb je ook een kruisschakelaar nodig.
  • Room42
Ook die 'enkele schakelaar' op de begane grond intrigeert me :P Dat kan natuurlijk ook nooit werken, tenzij je die als soort van hoofdschakelaar wilt gebruiken ;)
Kortom, @yasje; Een volledig schema, please :*)
Ter inspiratie: zoeken bij google naar 'hotelschakelaar 3 schakelaars'
[ Voor 36% gewijzigd door Room42 op 05-11-2018 12:52 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 13-11 20:15
Wat heb je precies vervangen.. en door wat heb je het vervangen?
Hoe was de oude situatie en wat is de nieuwe situatie?
Misschien is je lamp wel kapot...
Je topic-titel zegt overigens dat je schakkelaar niet meer werkt, maar je bedoelt de schakeling
[ Voor 42% gewijzigd door CappieL op 05-11-2018 12:54 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11-11 22:52
Titel gerepareerd.
Ik krijg het gevoel dat je niet de goede schakelaars hebt gebruikt. Heb je draden over?
  • CappieL
@yasje het helpt (jezelf) enorm als je een duidelijk schema tekent (zoals @Room42 aangeeft). Zodoende zul je zelf zien waar het fout is gegaan en als je er dan nog niet uitkomt.. is het voor forum-leden makkeljiker om suggesties te doen. (bijv waar te meten met spanningzoeker / multimeter).
  • yasje
Alle bedankt voor jullie reactie. Misschien dat ik het niet goed genoeg heb uitgelegd.
Hierbij de plaatjes met de juiste schema. https://imgur.com/a/535BB6o
Plaatjes van de schakelaar zitten er ook bij. Het is een wissel wissel schakelaar van de hornbach.
Dus het volgende is:
Begane grond 1 knop voor lamp beneden en boven aan te doen.
1e verdieping. 2 knoppen ( knop 1 om lamp beneden en 1e verdieping aan te doen. ) (knop 2 zolder licht gaat aan. )
Begane grond schakelaar heeft 3 draden. ( 2 zwarte en 1 bruine )
1e Verdieping schakelaar heeft 4 draden ( 4x zwart )
[ Voor 11% gewijzigd door yasje op 06-11-2018 09:08 ]
  • Señor Sjon
Jung 506U https://www.jung.de/nl/online-catalogus/359136634/
Afbeeldingslocatie: https://www.elektroland24.de/out/pictures/master/product/2/jung-506-u-wippschalter-aus-wechsel_506U_2.png
Dat is inderdaad een wisselschakelaar. Heb je nou één schakelaar boven of twee losse naast elkaar? Heb je niet één van de vier zwarte omgewisseld/
2x van schakelaar beneden >>> op de SW van van de schakelaar boven.
1x van zolderlamp >>> eigen 506 EU.
1x van lamp overloop >>> op de L van schakelaar boven.
Wil je dit met een dubbele schakelaar op de overloop uitvoeren voor de zolderlamp, dan moet je de 509 EU hebben.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektrototaalmarkt.nl/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/j/u/jung-basiselement-schakelaar-4140695_1.jpg
Het rechterdeel van deze tekening kan je vergeten (tenzij je ook een knop op zolder hebt). Om de lamp te laten werken, moet je een fase aansluiten op één van de onderste twee aan de rechterkant van de middelste schakelaar in het plaatje.
[ Voor 6% gewijzigd door Señor Sjon op 06-11-2018 09:27 ]
  • Rakward
  • Laatst online: 13-11 19:50
http://prntscr.com/lekgts [Afbeelding]
Als ik je wazige schema goed begrijp dan ken je de namen van de schakelaars niet.
Jouw "enkele schakelaar" op het beneden verdiep is een wisselschakelaar en je "wisselschakelaar" op het 1ste verdiep is een dubbele wisselschakelaar waarvan eentje slechts enkelpolig gebruikt wordt voor de zolder.
Die onduidelijke foto's van de schakelaars helpen niet, maar je moet zorgen dat de draden op je schakelaars gewoon fantsoenlijk zijn aangesloten. Kijk goed naar het schema(als er eentje op staat).
