  • labteov
  • Laatst online: 21-09-2025
=IF(K2="Incompleet, maar werkt zonder de missende accessoires/onderdelen";(M2-Sheet2!$G$44);IF(K2="Incompleet en werkt niet zonder de missende accessoires/onderdelen";(M2-Sheet2!$G$45);(IF(AND(L2="Y";I2<3);(M2*Sheet2!$G$46);"Niet incompleet"))))
Goedemorgen,
Bovenstaande code werkt deels en ik heb hier enige hulp bij nodig.
Het laatste gedeelte, waar L2=Y en wanneer I2<3, werkt niet.
Het volgende moet namelijk werken.
Als incompleet en werkt dan M2-Sheet2!G44
Als incompleet en werkt niet dan M2-Sheet2!G45
Zodra dat gedaan is wil ik dat hij OOK nog gaat kijken of L2=Y en als die inderdaad Y is dan moet dus M2*Sheet2!G46.
Hoe krijg ik dit goed werkend? Ik ben niet supr bekend met excel en kom hier ook echt niet uit.
Alvast bedankt voor de moeite.
Beste antwoord (via labteov op 07-11-2018 08:24)
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
Oplossing met behulp van een hulpcel, hier A1.
Typ in A1:
=$H$2*ALS($J$2="Nieuwstaat";ALS($F$2<30;Sheet2!$B$45;ALS($F$2<60;Sheet2!$C$45;Sheet2!$D$45));ALS($J$2="Lichte gebruikssporen";ALS($F$2<30;Sheet2!$B$46;ALS($F$2<60;Sheet2!$C$46;Sheet2!$D$46));ALS($J$2="Zichtbaar beschadigd";ALS($F$2<30;Sheet2!$B$47;ALS($F$2<60;Sheet2!$C$47;Sheet2!$D$47)))))
Typ in M2 (het uiteindelijke resultaat):
=ALS(EN($L$2="Y";I2<3);$A$1*Sheet2!$G$46-ALS($K$2="Incompleet, maar werkt zonder de missende accessoires/onderdelen";Sheet2!$G$44;ALS($K$2="Incompleet en werkt niet zonder de missende accessoires/onderdelen";Sheet2!$G$45));$A$1)
  • Reinier
Reinier
\o/
Zie ik tweemaal - i.p.v. *?
Dat zal het probleem niet zijn, maar toch.
  • labteov
Reinier schreef op maandag 5 november 2018 @ 09:27:
Excuses. Het moet inderdaad tweemaal - zijn en 1 *
EDIT: Thanks voor de opmerking, heb het even aangepast.
[ Voor 11% gewijzigd door labteov op 05-11-2018 09:42 ]
  • dix-neuf
Je voert twee opdrachten afzonderlijk uit, maar omdat ze van elkaar afhankelijk zijn, moet je ze aan elkaar koppelen. Je kunt m.i. het best met de tweede =IF(AND(L2="Y";I2<3)... beginnen.
De openings- en sluitingshaakjes bij (M2-Sheet2!$G$44), (M2-Sheet2!$G$45), (M2*Sheet2!$G$46)
en het eerste haakje bij (IF(AND kun je verwijderen (ze veroorzaken overigens geen fout als je ze laat staan).
Vraag: Zijn in K2 de twee lange teksten de enige keuzemogelijkheden? Indien ja, dan hoef je in je formule slechts 1 daarvan te gebruiken, het is dan immers die ene tekst of de andere die van toepassing is.
  • labteov
dix-neuf schreef op maandag 5 november 2018 @ 14:30:
=IF(AND(L2="Y";I2<3);(M2-Sheet2!G$46);IF(AND(K2="Incompleet, maar werkt zonder de missende accessoires/onderdelen");(M2-Sheet2!$G$44);IF(AND(K2="Incompleet en werkt niet zonder de missende accessoires/onderdelen");(M2-Sheet2!$G$45);"Niet incompleet")))
Heb ik nu maar die werkt niet. Sorry ik ben een redelijke beginnern met dit.
En er zijn inderdaad nog meer keuzes in column K
EDIT: Het eerste gedeelte werkt wel, dus als L2 = Y dan doet hij M2-Sheet2!G46
maar het 2e gedeelte werkt niet.
[ Voor 7% gewijzigd door labteov op 06-11-2018 09:54 ]
  • dix-neuf
Ik begrijp uit je tekst dat je de uikomst van M2-Sheet2!$G$44 dan wel van M2-Sheet2!$G$45 wil vermenigvuldigen met Sheet2!$G$46. Als dat zo is, dan kun je dat niet afzonderlijk doen, je moet dan die twee opdrachten aan elkaar koppelen. Probeer dit:
=IF(AND(L2="Y";I2<3);Sheet2!$G$46*IF(K2="Incompleet, maar werkt zonder de missende accessoires/onderdelen";M2-Sheet2!$G$44;IF(K2="Incompleet en werkt niet zonder de missende accessoires/onderdelen";M2-Sheet2!$G$45));"Niet incompleet")
Als in K2 slechts de twee door jou vermelde teksten kunnen voorkomen, dan kan bovenstaande worden ingekort tot:
=IF(EN(L2="Y";I2<3);Sheet2!$G$46*IF(K2="Incompleet, maar werkt zonder de missende accessoires/onderdelen";M2-Sheet2!$G$44;M2-Sheet2!$G$45);"Niet incompleet")
Opm: Is "Niet-incompleet" niet hetzelfde als "Compleet" ?
[ Voor 3% gewijzigd door dix-neuf op 06-11-2018 09:59 ]
  • labteov
dix-neuf schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 09:58:
Hi, bedankt voor je snelle reactie.
In M2 staat een getal.
Ik wil dat getal *Sheet2!$G$46 doen zodra L2=Y en I2<3
Als dat gedaan is, dan moet de formule pas gaan kijken of K2 = incompleet en werkt niet, of K2 is incompleet en werkt wel.
  • dix-neuf
En moet M2-Sheet2!$G$44 of M2-Sheet2$G$45 dan niet meer gebeuren?
Geef eens een getallenvoorbeeld met de gewenste uitkomst.
  • labteov
dix-neuf schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 10:33:
Oké ik ga hem proberen zo duidelijk mogelijk op papier te zetten. Bedankt voor je geduld en hulp :)
Als eerst gebruik ik in column M de volgende code:
=IF(AND(J2="Nieuwstaat";F2<30);(H2*Sheet2!$B$45);(IF(AND(J2="Nieuwstaat";F2>29;F2<60);(H2*Sheet2!$C$45);(IF(AND(J2="Nieuwstaat";F2>59);(H2*Sheet2!$D$45);IF(AND(J2="Lichte gebruikssporen";F2<30);(H2*Sheet2!$B$46);(IF(AND(J2="Lichte gebruikssporen";F2>29;F2<60);(H2*Sheet2!$C$46);(IF(AND(J2="Lichte gebruikssporen";F2>59);(H2*Sheet2!$D$46);IF(AND(J2="Zichtbaar beschadigd";F2<30);(H2*Sheet2!$B$47);(IF(AND(J2="Zichtbaar beschadigd";F2>29;F2<60);(H2*Sheet2!$C$47);(IF(AND(J2="Zichtbaar beschadigd";F2>59);(H2*Sheet2!$D$47);"foutieve waarde kolom B")))))))))))))))
Daar komt dus een getal uit. Laten we zeggen dat hier €599 uit komt. Er staat nu dus in M2 599
Dan wil ik nu dus code gaan gebruiken waar we zojuist mee bezig waren.
Wat er dus moet gebeuren is het volgende:
Allereerst moet de formule gaan kijken of L2 = Y. Als dat klopt dan moet hij M2*Sheet2!$G$46. Als niet NIET zo is dan doet hij hier niets.
Daarna moet hij gaan kijken of colum K= incompleet, en werkt wel dan moet hij dus M2-Sheet2!$G$44
als column K = incompleet en werkt niet dan moet hij M2-Sheet2!$G$45
(Column K bestaat uit 3 opties, Compleet, Incompleet werkt wel, Incompleet werkt niet)
LET OP! Hij moet ten ALLE tijden beide formules checken. Dus ook als column K Compleet is dan moet hij alsnog het eerste gedeelte checken. OF als column geen Y is moet hij alsnog de rest ook controleren.
Hier dus de berekening zoals het moet (3 voorbeelden)
M2 = 599, L2 = N, K2 = Compleet I = 57 (dus groter dan 2)
599 hoeft in dit geval NIET * Sheet2!G$G46 omdat L2 N is.
En omdat K2 Compleet is hoeft er dus verder niets te gebeuren.
Voorbeeld 2:
M2 = 130, L2 = Y, K2 = Compleet en I = 0 (dus minder dan 3)
Hier doe je dus WEL 130*Sheet2!$G$46 (M2*Sheet2!$G$46) = 123,50
Dan omdat K2 = compleet gebeurd er verder niets.
Voorbeeld 3:
M2 = 181, L2 = Y, K2 = Incompleet en I2 = 1 (dus minder dan 3)
Hier doen we dus 181*Sheet2!$G$46 (M2*Sheet2!$G$46) = 171,95
Omdat K2 nu is incompleet en werkt wel gaan we dus 171,95-Sheet2!$!G$44
Sheet2!G44 is 10€ dus het eind bedrag wordt
€161,95
Ik hoop dat het duidelijk is. Als er nog vragen zijn hoor ik het!
  • Beste antwoord ✓
  • dix-neuf
Typ in A1:
  • labteov
dix-neuf schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:57:
Typ in A1:
Bedankt voor je moeite en de code werkt nu bijna helemaal perfect. Alleen valt me nu op dat als L2 = N dan doet hij niks meer. Maar ook dan moet hij kijken of K2 = incompleet wel of niet.
EDIT: Echt super bedankt voor al je hulp!!!
  • dix-neuf
Als L2="N", dan is het eindresultaat het getal dat in A1 staat, want daarna moet er (volgens jouw eigen voorwaarde) alleen wat gebeuren ALS(EN(L2="Y";I2<3), dwz: als zowél L2 gelijk is aan "Y" en i2 kleiner is dan 3. Is aan beide voorwaarden niet tegelijkertijd voldaan, dan wordt er van al hetgeen na die 2 voorwaarden staat, niets uitgevoerd. Als je dat anders wil, dan moet je de voorwaarde(n) anders formuleren.
  • labteov
dix-neuf schreef op woensdag 7 november 2018 @ 09:29:
Ik had inderdaad even nog een extra voorbeeld erbij moeten nemen.
Wanneer L2 = N en maar K2 is wel incompleet dan moet hij alsnog dat getal uit Sheet2! eraf halen.
Het is een formule die een hoop en en en moet doen.
Als L2 = N maar K2 is incompleet dan moet hij alsnog iets doen
maar als L2 = Y en i2 <3en K2 is incompleet dan moet hij het ook doen.
Ook wanneer L2 = Y en i2<3 en k2 = compleet dan moet hij het eerste gedeelte doen.
Sorry voor de verwarring.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Maak het voor jezelf en voor ons helder met een waarheidstabel. Je hebt drie variabelen die samen 12 mogelijke combinaties vormen. Bepaal voor elke combinatie wat de uitkomst moet zijn en ga dan pas aan de slag om die stroom in een formele formulering te zetten.
Of te wel: vul eerst dit schema in.
CompleetIncompleet,werktIncompleet,werkt niet
Y< 3
Y>= 3
N< 3
N>= 3
[ Voor 9% gewijzigd door Lustucru op 07-11-2018 18:03 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • labteov
Lustucru schreef op woensdag 7 november 2018 @ 18:01:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/5pLBroZ
Hierin zie je dus dat bv in rij 2 column L = N dus dat betekend dat hij M2 niet * Sheet2!G46
En omdat column K = Compleet hoeft hij dus verder niets te doen.
In rij 3 is column L wel Y en colum I = <3 dus nu moet hij WEL M2*Sheet2!G46 doen.
En nu kan hij dus gaan kijken naar Column K, die in dit geval Compleet is dus hij hoeft verder niets te doen.
Kijken we bv naar rij 7 dan zien we dus weer dat column L Y is en dat column I <3 dus moet hij weer M2*Sheet2!G46 doen.
En omdat hier dus Column K Incompleet en werkt niet is, moet hij dus, nadat hij M2*Sheet2!G46 heeft gedaan, ook nog eens over het resultaat van hiervoor dus ook nog M2-Sheet2!G45 doen.
Dus eigenlijk staan L en K los van elkaar. En moeten ze ten alle tijden beide berekend worden.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Je -tekstuele- uitleg blijft warrig met halfaffe zinnen. Als je wilt dat ik (we) je help(en) dan vul je dat schema in.
  • labteov
Y< 3M2*Sheet2!G46M2*Sheet2!G46 & M2-Sheet2!G44M2*Sheet2!G46 & M2-Sheet2!G45
Y>= 3NietsM2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
N[/td]< 3NietsM2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
N>= 3NietsM2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
Oke, ik hoop dat dit duidelijk is. Thanks voor je geduld.
[ Voor 11% gewijzigd door labteov op 15-11-2018 07:59 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Dat maakt het idd een stuk duidelijker. Blijkbaar wil je in sommige situaties twéé resultaten. Dan zul je dus ook twee cellen moeten gebruiken en in iedere cel een iets afwijkende formule.
In een cel iets als 'als(Yen<3;M2*Sheet2!G46;"") en in de andere cel iets als 'als(incompleet,werkt;M2-G44;als(incompeet,werkt niet;M2-G45;""))'
Niets is ook geen optie: een formule levert altijd resultaat op, al is het maar een lege tekst ( "").
Maar je tekst suggereert iets heel anders dan dat je hierboven post. Je hebt gooit de hele tijd "wat is de uitkomst van de formule en wat moet hij doen' door elkaar. In de tabel zet je de uitkomst van de formule. Dan komt dit meer in de buurt van wat je schrijfsels.
Y< 3M2*Sheet2!G46M2*Sheet2!G46 - M2-Sheet2!G44M2*Sheet2!G46 - M2-Sheet2!G45
Y>= 3M2M2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
N[/td]< 3M2M2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
N>= 3M2M2-Sheet2!G44M2-Sheet2!G45
[ Voor 70% gewijzigd door Lustucru op 16-11-2018 09:49 ]
  • labteov
Lustucru schreef op donderdag 15 november 2018 @ 13:58:
Dus ik kan het beste de formules scheiden en een aparte formule aanmaken.
Thanks
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
labteov schreef op maandag 19 november 2018 @ 10:44:
Thanks
tenzij het tweede waarheidsblok is wat je wilt, dan kan het prima in één formule. :)
  • labteov
Lustucru schreef op maandag 19 november 2018 @ 18:10:
Ik las niet goed. Ja dat is inderdaad wat ik wil.
Hoe kan ik dit het beste in 1 formule krijgen. Ik ben geen expert met formules.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
labteov schreef op woensdag 21 november 2018 @ 08:38:
De formule is het probleem niet zo, belangrijk is dat je goed helder hebt welke stappen er moeten worden genomen.
Als je naar de waarheidstabel kijkt kun je zien dat:
als Y en < 3, neem dan M2*G46, anders M2 en verminder dat met:
als inconpleet, werkt: g44
als incompleet, werkt niet, g45
anders 0
in formulevorm iets als:
=ALS(en(...;...);M2*G46;M2)-ALS(...;G44;ALS(...;G45;0))
