4.5k afbeeldingen sorteren in mappen?
  • SpeedyGJ
  • Laatst online: 30-09 08:30
SpeedyGJ
Kan je me nog bijhouden?
Beste,
Maandelijks ben ik bezig om afbeeldingen te sorteren in mappen op datum, dit is best een tijdrovende klus waarbij ongeveer 144 bestanden per dag moet worden verplaatst. Is er een software of mogelijkheid om dit te doen?
Ik heb hiernaast nog aantal 30k bestanden die moeten worden verplaatst in mappen op datum en zou zo'n programma wel heel mooie mogelijkheid zijn.
Alle bestanden staan nu in 1 map, van 1 tot 30 a 31ste van de maand, maandelijks moet ik 30 a 31 mappen aanmaken en daar alle bestanden van dag tot dag in de juiste map te verplaatsen.
Alvast bedankt voor de antwoorden :)
  • DirtyBird
  • Laatst online: 18-10 16:06
DirtyBird
Praktiserend denker
Dit is met een paar regels code wel te maken denk ik. Geen idee hoe je programmeerkennis is, maar met een dagje klooien en rondneuzen op stackoverflow moet je er wel komen denk ik.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Wish
  • Laatst online: 15-10 11:42
Wish
ingwell
Wat zet die afbeeldingen in 1 map? Welke applicatie? En kan je het daar niet inrichten dat hij direct per dag wegschrijft?
No drama
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
DirtyBird schreef op zondag 4 november 2018 @ 15:59:
Programmeerkennis is bij mij 0.0 dus dat zal em denk ik niet worden.
Wish schreef op zondag 4 november 2018 @ 16:01:
Seqdownload is het programma die ik gebruik, deze heeft verder geen optie om dit te kunnen doen anders was dit probleem niet eens voorgekomen ;)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
SpeedyGJ schreef op zondag 4 november 2018 @ 16:11:
Hûh?
If you select this option, the downloaded filename is the combination of the prefix and the format of the current date/time.
For example: If the filename prefix is "MyFile", the file extension is "GIF", the date/time format is "yyyymmdd-hhnn", and the filename is downloaded on 10/10/2003 at 12:21, the final filename will be "MyFile20031010-1221.gif"
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Dat houd in dat je de specifieke naam plus de datum/tijd erbij komt te staan om uiteindelijk daarvan de bestandsnaam te krijgen.
Mocht een bestandsnaam op de server te lang is kun je hiervoor kiezen, dit heeft verders niks te maken met het punt waar ik mee zit.
Misschien kan ik eens kijken of er een andere automatische download programma is die dit wel kan, daar heb ik nog niet eens aan gedacht :)
  • Paultje3181
  • Laatst online: 13:04
All the downloads of this item will be saved to this folder. If you want to scatter the downloaded files into multiple subfolders, you can add special embedded date format to the folder name. For Example: If you set the download folder to 'c:\MyFiles\|yyyymmdd|', a new sub folder folder will be create every day by using the date format you type. In the above sample, if the current date is 25/08/2003, the downloaded files will be saved into c:\MyFiles\20030825
In jouw geval opslaan in 'c:\myfiles\|yyyy|\|mm|\|dd|\|yyyymmdd|.jpg
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Paultje3181 schreef op zondag 4 november 2018 @ 19:12:
In dit geval heb ik dan niks gezegd ;) ik ga deze optie eens proberen! :)
Bij deze is het dus gelukt, de mappen worden automatisch aangemaakt. Ik ga het vannacht nog even kijken hoe het loopt :)
De overige afbeeldingen van deze maand heb ik ook in jaar/maand/dag staan zodat ik niet in de war raak :)
Bedankt!
[ Voor 31% gewijzigd door SpeedyGJ op 06-11-2018 20:48 ]
  • Paultje3181
Top! Fijn om te lezen dat het gelukt is.
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Paultje3181 schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 21:21:
Zeker weten, ik had deze optie totaal over het hoofd gezien, zonet is de nieuwe map automatisch aangemaakt, dit gaat me tijd schelen aan het einde van de maand :)
