Wat ik eruit haal is dat de gemeente op zoek is naar jouw adresgegevens.
Zijn die niet bekend bij de gemeente waarin je woont?
De korte versie: gemeente start adresonderzoek terwijl ik niet verhuisd ben. En ipv het eerst aan mij te vragen, doen ze het gelijk bij derden.
Vind ik ook. Kan ook aan de alcohol liggenfm77 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 02:46:
Ik vind je verhaal wat lastig lezen, maar dat kan ook aan het tijdstip liggen
Nee serieus, de samenhang ontbreekt een beetje inderdaad.
Maar wat ik niet begrijp, je weet de vermoedelijke oorzaak al: de woonbond heeft het verkeerd aangevinkt. Waarom maak je er zo’n probleem van? Schrijf gewoon de gemeente aan dat je huidige adres nog klopt en verzoek ze dit bij te werken en te bevestigen. Dan zie je straks vanzelf de belastingbrieven wel weer verschijnen op je deurmat toch?
Dus lijkt het erop dat ze je zijn gaan zoeken op de adresgegevens die nog wel bij hun bekend zijn.
Het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat je er nu teveel achter zoekt.
Uit jouw link:
Er lijkt mij hier geen sprake van een zorgvuldig onderzoek.Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn. Een adresonderzoek moet om deze reden altijd zorgvuldig worden uitgevoerd.
Post wellicht niet aangekomen?De aanleiding voor een adresonderzoek is dat een gemeente een signaal ontvangt dat een persoon niet langer op het adres woont waar hij in de BRP staat ingeschreven of dat een persoon op een adres woont waar hij niet in de BRP staat ingeschreven. Ook kan de aanleiding voor een adres-onderzoek zijn gelegen in het feit dat de gronden voor een inschrijving van een betrokkene op een briefadres niet meer aanwezig zijn. De gemeente kan een dergelijk signaal op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld via een terugmelding (via de Terugmeldvoorziening (TMV)), schriftelijk (via brieven, teruggekomen post), per e-mail, telefonisch, door een aangifte in persoon aan de balie of op basis van een andere eigen waarneming door de gemeente (bijvoorbeeld een bezoek ter plaatse).
Niet gebeld = protocol niet gevolgd:
Is het appartement al opgeleverd?De afhandeling van een signaal kan in deze fase worden versneld indien maximaal gebruik gemaakt wordt van communicatiemiddelen als telefoon of e-mail.
[ Voor 7% gewijzigd door PcDealer op 03-11-2018 02:57 ]
Het was daar een paar maanden terug nog bekend, WOZ brief.
Maar waar ik dus vooral mee zit is 1 wat dat signaal was en 2 waarom ze het protocol niet volgen en direct bij derden gaan informeren (lijkt inderdaad geen zorgvuldig onderzoek).
Op 1 keer geen tv gids gehad, eigenlijk geen post gemist.
1) zal zijn dat de woningcorporatie aangegeven heeft dat je niet meer bij hun huurt en 2) lijkt me op zich ook goed te verklaren. Als de woningcorporatie heeft aangegeven dat jij niet meer bij hun huurt zal de gemeente er van uit gaan dat je verhuisd bent. En als jij verhuist bent zonder dat de gemeente nieuwe adresgegevens hebben zullen ze gaan informeren bij de plekken die bij hun bekend zijn. En dat zijn je ouders, schoonouders en het adres waar het om gaat. Precies wat ze dus gedaan hebben.sambalbaj schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 03:01:
Uiteraard ga ik het maandag wel regelen.
[removed]
Dat signaal is een beetje vreemd als je als gemeente wel brieven over WOZ kunt opstellen. Dat duidt erop dat ergens de gemeente weet dat ts bewoner en eigenaar is.redwing schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 05:07:
Dat zullen wel weer verschillende afdelingen zijn en ambtenaren communiceren onderling niet.......even generaliserend.
De verhuurder kan je niet uitschrijven uit de BRP. Ze kunnen wel dat signaal geven, maar dat signaal is hooguit dat TS niet meer huurt, niet dat hij er niet meer woont. Ze kunnen dan zo'n onderzoek starten, maar lijken daarbij stap 1 overgeslagen te hebben: gewoon even kijken op het adres waar TS ingeschreven is en dus ook gewoon woont.redwing schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 05:07:
Zeker een klacht over indienen, want hierdoor zijn er persoonsgegevens onterecht aan derden verstrekt. Dit is inderdaad erg onzorgvuldig.
Daarna kun je ze, met de procedure in de hand, duidelijk maken dat ze deze niet correct hebben gevolgd en dat je daardoor de andere brieven ook weer onbeantwoord retour doet, persoonlijk.
Verder neem je bij dat bezoek ook meteen bewijs mee dat je de woning hebt gekocht en dat je er woont, neem je eigen brief maar mee van het adres-onderzoek.
Uiteraard ga je voor of na je bezoek ook een officiële klacht indienen voor het niet volgen van de procedure zoals die beschreven is. Dit is omdat deze manier van werken dan niet stopt bij die ene medewerker maar dat het hele gemeentelijke apparaat er van op de hoogte kan worden gebracht.
Is er soms meer aan de hand? Als ik zo’n brief zou krijgen, met een verklaarbare gebeurtenis als overname huis van woningbouw, zou ik niet gelijk procedures gaan checken en willen wobben.
Eerst zorgen dat het onderzoek gestaakt wordt. Als dit niet gebeurt, wordt je uitgeschreven van de GBA en ben je feitelijk vogelvrij verklaard. Dat betekend geen toeslagen/uitkeringen, niets kunnen aanvragen, enz.
En daarnaast moet er altijd een naam staan van de persoon die dit onderzoek behandeld. Geef even een belletje naar de gemeente, vraag naar die persoon en stel -netjes & beleefd- je vragen. Dat gaat veel sneller (WOB geeft 6 weken de tijd voor een reactie)
Succes!
u can fool all people some time and fool some people alltime
Dit dus.D_Jeff schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 09:45:
^^ eens.
Succes!
Vervolgens kan/mag ts wat mij betreft nog wel even goed doorvragen bij de gemeente over hoe en wat. Dit alles (niet verhuisd wel zoek, wel belastingaanslag, geen brief eigen adres, brief aan overleden en dus uitgeschreven ouder) klinkt alsof ze de zaakjes niet bepaald op orde hebben. Een schriftelijke klacht lijkt mij niet raar.
Sowieso niet bellen maar langsgaan, aan de telefoon doet de gemeente erg lastig in verband met privacy, daarnaast inderdaad alle ontvangen correspondentie meenemen en een identiteitsbewijs. Succes!
https://www.ictu.nl/proje...jke-aanpak-adreskwaliteit
Misschien dat dat wat meer begrip kweekt. Inderdaad, het onbegrip zat hem in de manier waarop
[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 03-11-2018 15:19 ]
Er is waarschijnlijk wel iemand aan je deur geweest toen je niet thuis was.sambalbaj schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 03:01:
Maar waar ik dus vooral mee zit is ... waarom ze het protocol niet volgen en direct bij derden gaan informeren
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Als ze niet (zeker) weten waar je verblijft, dienen ze als eerste contact met je te zoeken op het laatst bekende adres. In dit geval is dat het adres waar TS al jarenlang de woning huurde die hij nu heeft gekocht.Marzman schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 07:04:
Als ze niet weten waar je woont kunnen ze het niet aan jou vragen. Dus gebruiken ze je vorige adres en daar zal je vader toen ook nog gewoond hebben. Je zal inderdaad uitgeschreven zijn omdat je daar niet meer huurt, meestal klopt dat ook (als de gemeente dat niet zou doen zouden er misschien meer fouten inzitten en krijg je dubbele en driedubbele inschrijvingen in een woning. En dat is ook vervelend, ik heb ook ooit de politie aan de deur gehad op zoek naar een vorige bewoner)
Pas wanneer van dat adres geen positieve reactie komt, mag men naasten aanschrijven en bewoners van eerdere adressen benaderen. De gemeente heeft hier dus een cruciale stap overgeslagen. Dat terwijl hen kennelijk wel bekend is dat TS eigenaar is geworden van de woning op het laatst bekende adres.
Dit is voor @sambalbaj toch helemaal geen punt? Het hele punt is de manier waarop en daar zit het onbegrip.CurlyMo schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 12:14:
Over het nut en noodzaak van deze onderzoeken kan je eens lezen over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Dus als je belt: vraag om naam van degene waarmee je gesproken hebt en stuur een mail er achteraan: "vandaag om x.xx uur gesproken met Y over situatie Z, waarin is afgesproken dat..." Is ook handig voor je eigen dossier
Daarnaast: het feit dat het lijkt alsof de gemeente de eerste stap al overgeslagen heeft is kwalijk. Informeer of de gemeente een ombudsman heeft en leg daar de vraag neer of de gemeente de procedures wel gevolgd heeft. Dan moet er een onderzoek volgen, waar een conclusie uit komt (en waarschijnlijk excuses naar jou en je vriendin, of een goede uitleg over wat er wanneer gebeurd is).
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh; HW P1; HomeAssistant
Als er iets is wat nergens op slaat, dan is het wel zo'n controle op willekeurige momenten van iemand aan de deur. In elk geval wanneer aan 'niet thuis' de conclusie verbonden wordt dat iemand er ook niet meer woont. Toen ik alleen woonde was er sowieso 6 dagen per week overdag niemand thuis en daarnaast ook nog 3 tot 4 avonden. Door de simpele combinatie werk, hobby en sociaal leven.Marzman schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 12:47:
Hier in België komt de politie (wijkagent) je adres controleren (dus ook geen brief en ook niks achteraf want het is de bedoeling dat ze onverwacht komen omdat anders de controle nergens op slaat). Het kan natuurlijk zijn dat er iemand gestaan heeft maar dat er niemand thuis was.
Maar ja, Belgische logica...
Als je overdag niet thuis bent komen ze s'avonds of in het weekend terug. Ik denk eigenlijk dat het beter werkt dan het Nederlandse systeem tegen adresfraude (ik heb verder altijd in Nederland gewoond, dat politiebezoek voor een vorige bewoner was ook in Nederland.Ivow85 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 14:09:
[ Voor 7% gewijzigd door Marzman op 03-11-2018 14:22 ]
Lees mijn bericht hier boven nog eens. Zou de wijkagent in week 1 op dinsdagochtend, week 2 op donderdagavond en week 3 op zaterdagmiddag aan mijn deur geweest zijn, dan zou hij mij vrijwel zeker niet aangetroffen hebben. Dan zou ik volgens de logica van de Belgische ambtenarij dus niet meer op dat adres woen?Marzman schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 14:20:
Niet meteen, maar het is wel een signaal. Ik had dat ook omdat ik ten tijde van de controle nog half in Nederland woonde. Lijkt me ook normaal, je hebt altijd een overlap. Maar je wordt niet ingeschreven zonder die controle.Ivow85 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 14:29:
Hoort niet te gebeuren maar gebeurt wel. Verder niks om je druk om te maken. Ze vragen tenslotte waar je nu woont en dat heeft een heel simpel antwoord. En daarmee is het klaar.
Dat je verder wil aankaarten danwel op hun vingers tikken (om)dat ze belachelijk bezig zijn is een ander verhaal.
Staat ook een geschiedenis van wanneer je in/uit geschreven staat bij een adres.
Druk en zetfouten voorbehouden.
Je hebt gelijk, ik heb het aangepast.Napo schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 13:44:
Daar zal het nog eens gewoon correct in staan ookEiT schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 15:17:
Je kan toch even op mijn.overheid.nl kijken hoe je nu geregistreerd staat?
[ Voor 34% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 03-11-2018 15:21 ]
De Mijnoverheid berichtenbox hadden ze ook kunnen gebruiken.
Uiteraard ga ik het eerst rustig regelen zodat het opgelost is. Maar daarna staan er nog een hoop vragen open. Ook irritant dat je niet weet waar ze nog meer direct zijn gaan informeren. Vooral vriendin maakt zich daar druk over ivb met werk. Kom maandag wel met een update.
[ Voor 22% gewijzigd door sambalbaj op 03-11-2018 15:34 ]
Mocht je nog steeds twijfelen, vraag dan een uittreksel GBA aan @ medio jan 2019. (of wacht op de aanslag van feb 2019
Een meedenkende ambtenaar zou je bijvoorbeeld nog een uittreksel kunnen geven om te 'bewijzen' dat alles weer goed is.
Zo had ik (achteraf gezien) een keer 2 vragen die niet in 1 keer beantwoord konden worden. Dus de behulpzame ambtenaar achter de balie schreef een eigen akte/uittreksel/verklaring en gaf die mee. Bleek niet helemaal compleet en toen we terug kwamen voor die aanpassing bleek dat het absoluut niet de bedoeling was geweest om maar zelf iets te maken. We kregen daarna (gratis!) 2 uittreksels mee die de lading inderdaad keurig dekten.
TL;DR. Geen schriftelijke bevestiging van een ambtenaar is altijd verdacht!
