Tijdens het spelen van League of Legends heb ik fps drops. Mijn fps gaat dan van 154 naar 45. Ik had een GTX660 twin frozr in me pc zitten en dacht misschien komt het door de wat oudere videokaart. Heb dus nu een Trix GTX 1060 Gekocht in de hoop dat de fps wat constanter zou blijven. Dit is dus niet het geval.
Naast het spelen van League of Legends gebruik ik Discord en stream ik vaak.
Wie kan mij helpen met de fps drops?"
PC specs:
Besturingssysteem
Windows 10 Pro 64-bit
Processor
Intel Core i5 4570S @ 2.90GHz
RAM
16,0GB Dual-Kanaal DDR3 @ 799MHz
Moederbord
ASUSTeK COMPUTER INC. H81-PLUS (SOCKET 1150)
Grafisch
hp L2035 (1600x1200@75Hz)
P223W (1600x1200@60Hz)
2047MBNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (ASUStek Computer Inc)
Opslag
223GB Crucial_CT240M500SSD1 (SSD)
931GB Seagate ST31000333AS (SATA)
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je al geprobeerd niet te streamen en Discord te gebruiken? Want dat gebruikt ook CPU-power die je (hoogstwaarschijnlijk) beter kan besteden voor je game.
En eventueel kan je meten met Afterburner (lijkt wel mode te worden op GoT) wat de belasting is van je CPU en GPU tijdens het gamen.
  • eric.1
  • Laatst online: 16:05
Ik kan me voorstellen dat een S-serie (cpu) ietwat moeite kan hebben met LoL + streamen. Maar goed, meten is weten; wat is de bottleneck? Temperaturen en heel de mikmak:).
Controleer ondertussen ook eens of al je drivers up-to-date zijn en of de laatste OS-updates ook binnen zijn.
Niet de CPU gebruiken voor het streamen, maar de videokaart of IGP die zijn er veel beter in.
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06:31
Taakbeheer open houden en kijken wat er loopt te bottlenecken (kan ook met Afterburner). Vermoedelijk is het de processor, maar zoals men zegt 'meten is weten'.
MAX3400 schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 19:42:
eric.1 schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 19:52:
Als ik niet stream en geen discord is mijn fps gewoon constant. Ik heb nu dus even wat testen gedaan met streamen, discord en een league of legends game. Daarbij Gekeken wat de cpu belasting is en wat de temperaturen zijn.
Processor wordt 100% belast en heeft een temperatuur van 45 graden constant.
Stream gebruikt 50% van de processor.
Videokaart geeft 48 graden aan bij begin en loopt op naar 55 graden en blijft daar constant.
Verwijderd schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 20:10:
Is dit mogelijk? dan kan ik me cpu ontlasten van de stream. Dan zou het mogelijk moeten zijn om zonder fps drops te spelen. Alleen hoe doe je dit?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dus... Gewoon dus niet meer streamen.
Geen idee welke applicatie je daarvoor gebruikt maar je zou eens in de documentatie kunnen kijken of je inderdaad een andere GPU, de IGP, hiervoor kan gebruiken.
Alternatief om te testen; in TaskManager de affinity van je streamsoftware vastzetten op maar 1 core maar dat kan invloed hebben op de kwaliteit van je stream.
Verwijderd schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 12:36:
Ja dat is mogelijk, als je het via de IGP wil doen zodat je geen enkele load op de CPU of videokaart erbij krijgt moet je de IGP eerst inschakelen in UEFI. En anders dus via de videokaart en dit zorgt voor iets van 10 tot 15% extra load op de videokaart, maar dit is prima te doen in vergelijking met de CPU.
Volgens mij gebruikt men hier meestal OBS voor.
