daikin ururu sarara bevochtigen werkt niet (denk ik)
  • eric en joep
  • Laatst online: 12-08-2025
Mijn vraag
.Ik heb nu 2 maand in gebruik de Diakin Urara Sarara verwarmen en koelen is geen probleem maar bevochtigen daar heb ik wel vragen over
.Daikin FTXZ 35 n..
.. Ik heb het volgende gedaan vanmorgen mijn unit opgestart de temp ingesteld op 20 graden. De bevochtiging ook aangezet op hoog ( HI) Mijn hygrometer gaf aan 32%RV in de woonkamer Dan heb ik de AC 8 uren zo laten staan zonder er iets aan te veranderen De hygrometer is totaal niets vergaan en blijft gewoon staan op 32%RV ????.
Dan met de hygrometer naar buiten en daar was de vochtigheid 47%RV dan weer naar binnen en gaf hij weer aan 33%RV ? Hoe kan het dan dat daar binnen niets van de zien is ?? (dit systeem zuigt de buitenlucht aan 11 graden En blaast deze in de kamer via de binnen unit Dan mag je toch verwachten dat er iets gebeurd Wat ik nu graag zou horen hoe het werkt bij andere gebruikers van dit systeem Is er bij mij iets mee mis of is mijn instelling niet ok??
Graag reacties voor mijn probleem en alvast allen bedankt
E de waele
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
https://goo.gl/images/C2Zqpf
Je voegt geen gram vocht toe aan de lucht, dus je vocht in g/kg lucht blijft hetzelfde.
Echter door de verandering in temperatuur veranderd het percentage vocht wat in lucht kan zitten.
Maar wat had je verwacht? Omdat je verwacht dat er "iets" gebeurt?
Ik zou er niet teveel van verwachten ;)
Hoewel de Daikin een magisch apparaat is, staat hij niet boven de natuurwet :P
[ Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 02-11-2018 13:23 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • Nat-Water
  • Laatst online: 21:13
47% RV buiten vind ik trouwens wel aan de lage kant, maar okee. Kom je op buiten op ongeveer 3.8g vocht per kg droge lucht.
Binnen 32% op 20C is 4.6g - en die 0.8g zou zomaar meetonnauwkeurigheid kunnen zijn. Heb je de troubleshooting guide al nagelopen? Pagina 146.
https://daikin.kh.ua/wp-c...rvice-manuals_English.pdf
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Schnupperpuppe
  • Laatst online: 18-08 13:36
Die Ururu Sarara kan wel degelijk vocht toevoegen aan de lucht.
Zie https://www.daikin.nl/nl_nl/product-group/air-to-air-heat-pumps/ururu-sarara.html.
  • de Peer
  • Laatst online: 23:36
de Peer
under peer review
Nat-Water schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 13:35:
Inderdaad. Buiten is het dan droger dan binnen, absoluut gezien. En als de US alsnog in staat is om dat beetje vocht uit de buitenlucht te halen, kan het nog wel een héle tijd duren voordat dat meetbaar gaat zijn. m.a.w ik zou er niet teveel van verwachten. Het gaat waarschijnlijk wat harder als het buiten geregend heeft?
  • Nat-Water
de Peer schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 14:34:
Nee, relatief gezien ;). Absoluut is het dus vergelijkbaar. Maar regen en een paar zonnestralen zal helpen met de luchtvochtigheid En met een nummer voor Acda en de munnik. Helaas heb je daar dan weer weinig macht over.
Om te kijken of het allemaal een beetje fatsoenlijk werkt kan je ook een pannetje kokend water bij de inlaat houden TS, als je erbij kan.
[ Voor 3% gewijzigd door Nat-Water op 02-11-2018 14:41 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Nat-Water schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 14:40:
Nee ;) . Buiten is de relatieve luchtvochtigheid hoger. Maar absoluut gezien (grammen per kg) is het buiten droger.
  • Nat-Water
de Peer schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 14:47:
Ik zet mijn twijfels bij de meting van TS aangezien het wel erg dichtbij elkaar ligt :). Als je een beetje meetonnauwkeurigheid (want zo betrouwbaar zijn die meters nu ook weer niet) meeneemt is het absolute luchtvochtigheidsgehalte vergelijkbaar. De relatieve luchtvochtigheid is buiten inderdaad hoger.
Maar goed, dit voegt verder niets toe aan lage Rh van TS. Terug daarnaartoe.
  • eric en joep
OK er zou dus niets aan de hand zijn zo ik kan lezen ? Ik ga eens met kokend water bij de zuigkant bij de buitenunit zitten en kijken of er iets veranderd (dan krijgt hij toch wel een partij vocht aangeboden )
Verderga ik de pagina van de fout gegevens eens doorlezen in ieder geval iedereen bedankt voor het reageren Ik krijg misschien nog wel meer reacties van forumleden die zo een zelfde US hebben
e de waele
  • ZuinigeRijder
eric en joep schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 13:00:
Ik neem aan dat de HUMIDIFY knop gebruikt is en het display toont HUMID HEATING?
Er zijn 2 manieren, "URURU" bevochtigen en "VOCHTIG VERWARMEN".
Functie “URURU” BEVOCHTIGEN
Om de luchtvochtigheid te verhogen.
Druk op HUMIDIFY wanneer het apparaat uit staat.
Functie VOCHTIG VERWARMEN
Om de temperatuur en de luchtvochtigheid te verhogen.
Druk tijdens de functie VERWARMEN op HUMIDIFY
• Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de functie VERWARMEN.
• Druk op"Hum^" tijdens de functie VERWARMEN of op "Temp^" tijdens de functie“URURU” BEVOCHTIGEN om de functie te schakelen naar VOCHTIG VERWARMEN.
Ik gebruik zelf deze functie niet, omdat bij ons de vochtigheidsgraad altijd hoog is, momenteel 73%..
  • rodebest
  • Laatst online: 17-08 21:13
Ik vermoed ook dan ZuinigeRijder het bij het juiste eind heeft.
Zelf heb ik de unit ook en er bestaat geen bevochtigen HI. Alleen fresh HI en dat betekend dat er verse lucht van buiten naar binnen wordt gezogen.
Wanneer bevochtigen aangezet word via de HUMIDIFY knop wordt er vocht uit de buitenlucht ontrokken en naar binnen getransporteerd. Alleen dan zal de vochtigheid stijgen.
Zelf gebruik ik de functie nog niet aangezien de vochtigheidsgraad vaak rond de 50-60% zit. Mogelijk ga ik hem wel gebruiken van de winter.
  • eric en joep
ZuinigeRijder het klopt precies wat u daar schrijft Ik heb vandaag dus dit gedaan met als resultaat dat mijn hygrometer totaal niets heeft gedaan IK heb de functie vochtig verwarmen en (20gr ) gebruikt De RV bij mij nu in de kamer is 25% En is dus na 8 uur niets naar boven gegaan ??
Rodebest Ik heb er wel een stand HI bij deze heb ik dus ook gebruikt zonder resultaat dus
Zou hij dan toch niet goed werken ?? Ik hoor binnen wel het geluid van de waaier voor de vocht misschien ventileer ik wel niet goed Als ik lucht van buiten toevoeg en er staat niets open ?? Ik ga morgen eens kokend water bij de aanzuig van unit buiten brengen kijken of dit iets uithaalt
e de waele
[ Voor 7% gewijzigd door eric en joep op 02-11-2018 17:48 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
@eric en joep 25% lijkt mij wel eeg laag.. heb je toevallig een andere hygrometer??
Hier zit het tussen de 43 a 56%, met de Awair, prima dus!
Eventueel kunnen misschien een aantal planten helpen met een betere luchtvochtigheid. Ik zou (als hygrometer klopt) ook even nadenken of er wel goede ventilatie aanwezig is.
  • eric en joep
Ik ga vanavond de zoutmethode eens met de hydrometer proberen. (75% ) Ik heb vanmorgen de hydrometer eens buiten geplaatst en de RV in mijn woonplaats zou 80% zijn mijn meter gaf aan 78 % dus redelijk
De proef met de natte doek geeft aan 102 % iets te veel dus dat heb ik iets terug gezet op 100%
En daar blijft hij na een uur op staan ik neem aan dat het goed is Ik meld mij morgen met de resultaten
Ok ik denk dat ik een ventilatie probleem heb maar hoe los je dat zo maar op Ik kan toch moeilijk alle deuren open gooien ( Luchtbevochtiger misschien ) Ik zelf had gehoopt dat mij US dat wel zou oplossen volgens de folder ??? Ik ga dit ook eens melden bij Daikin Nederland .
e de waele
  • eric en joep
Hallo forum leden.
Ik heb misschien het probleem gevonden. Als ik op Humididify druk dan gaat de ventilator links boven in het gedeelte voor de bevochtiging niet draaien Ik heb de standen LOW/STD/HI /CONT allemaal al eens geprobeerd Maar de ventilator Links boven draait niet ? Misschien dat de mensen met een zelfde unit dit kunnen zien Ik kan de zwarte ventilator zo zien ,Als dat zo is dan ga ik de dealer daar van op de hoogte stellen
e de waele
  • ZuinigeRijder
eric en joep schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 11:02:
e de waele
De Daikin Ururu Sarara kan ook ventileren, bij mij maakt dit echter meer lawaai, dus gebruik ik die niet.
De ventilatie is iets van 36 m3 per uur uit mijn hoofd, niet veel, maar het ververst wel lucht. Die zou je dus 's nachts kunnen aanzetten en als het niet teveel lawaai maakt ook overdag. Kan in combinatie met verwarmen, maar 's nachts zou je ook alleen kunnen ventileren wanneer het niet te koud is.
Functie FRISSELUCHTTOEVOER VENTILATIE: De lucht in de ruimte wordt gereinigd en er wordt van buitenaf frisse lucht ingenomen
Hoe via de afstandsbediening activeren: Druk op Clean/Fresh. Gebruik de optie FRESH HIGH voor 's nachts en overweeg dit ook voor overdag (of FRESH ON). Ik heb Clean ook altijd aan staan, die zuivert de lucht via de flashstreamer. Dit laatste kost bijna geen energie.
Je kunt ook proberen om 's nachts alleen HUMIDIFY aan te zetten, dus zonder te verwarmen. Want door het verwarmen daalt de luchtvochtigheid ook. Waarschijnlijk zal de HUMIDIFY, net als bij ventileren maar beperkte capaciteit hebben. Maar dan moet het niet zover afkoelen dat je het niet meer op temperatuur krijgt.
  • ZuinigeRijder
eric en joep schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 11:44:
Hallo forum leden.
e de waele
Zit die ventilator op de buitenunit? Of binnenunit?
Wanneer de ventilator niet eerkt, zal de ventilatiestand ook wel niet werken :? :?
[ Voor 6% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-11-2018 12:17 ]
  • eric en joep
Deze ventilator zit in de buitenunit als je er voor staat zit er een appart bovendeel gemonteerd op de unit
In dit deel zit LINKS boven bij mij een zwarte ventilator voor de bevochtiging deze heeft nog nooit gedraaid volgens mij ?? In ieder geval ik krijg hem niet aan als ik de knop humidify indruk dus Ik ga verder kijken
In het binnendeel zit alleen een radiale ventilator en die kun je zo niet zien maar deze werkt goed
Misschien doe ik wel iets verkeerd met de Afstadsb
  • eric en joep
Ik heb de clean/fresh geprobeerd en deze werkt goed ook de twee standen werken goed ik hoor de ventilator ook in de 2e versnelling goed draaien deze 2e ventilator zit ook in het bovenste gedeelte van de Buiten unit en wel RECHTS boven in de hoek maar die zie je niet van af buiten Ook buiten hoor je deze goed
  • eric en joep
hier zie je het bovenste deel van de US althans bij mij is dat ook zo als je er boven op kijkt zie u LINKs de ventilator voor het vocht gedeelte en andere RECHTERKANT de ventilator voor de fresh maar ook voor de vochtige lucht naar het binnendeel te blazen deze bedient dus 2 dingen ,
De witte schijf die je in het midden ziet is de opslag voor het vocht
YouTube: Daikin Ururu Sarara FTXZ25N лучши&#107...
YouTube: Daikin - Ururu Sarara. The all-in-one climate comfort solution
[ Voor 14% gewijzigd door eric en joep op 03-11-2018 17:12 ]
  • eric en joep
Hallo forum leden
wie het weet mag het zeggen ? Ik heb vanmorgen het volgende gedaan met deze gegevens.
Kamer temp 17 graden/ vochtigheid kamer 30% / vochtigheid buiten 90%
Heb de US opgestart Tempinstelling op 17 graden/ frisselucht van buiten op hoog gezet hoor de ventilator goed draaien/een raam gedeeltelijk open gezet/ fan van de binnen unit op fluisterstand gezet .
Deze toestand heb ik 2.5 uur zo laten staan zonder veranderingen . resultaat na 2.5 uur ongelooflijk
Vochtigheid huiskamer 4% ??
  • AUijtdehaag
Tijd voor een andere hygrometer dus.
Ik kan deze van harte aanbevelen.
  • eric en joep
Oei wel een dure zo te zien Ik heb net de mijne eens buiten gehangen en hij geeft inderdaad ook de 91% aan voor buiten En dat geeft ook de bilt aan volgens het weer station Maar ik ga nu als eerste de dealer bellen waarom dat ik mijn ventilator niet kan bedienen ? misschien doe ik wel iets verkeerd Ik ga nu alles even laten rusten tot de dealer langs komt En zeker ook nog bedankt voor uw reactie
e de waele
  • AUijtdehaag
Heb je de hygrometer al eens vlak voor de binnenunit gehangen?
Als de RV naar beneden gaat in de woonruimte, ben je dan niet aan het koelen?
Koelen gaat gepaard met een (vrij) koude "verdamper" en dan ben je aan het ontvochtigen door de unit zelf.
Komt er condenswater buiten uit de slang?
  • ZuinigeRijder
eric en joep schreef op zondag 4 november 2018 @ 09:35:
e de waele
Wat geeft de afstandsbediening voor waarde van de vochtigheid? Klepje open en 1x op info drukken. Dan wordt de temperatuur en vochtigheid getoond welke de unit meet. Verder info drukken laat andere info zien, zoals verbruik.
De vochtigheidswaarde laat nu 40% zien, lager dan mijn andere hygrometers.
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Dat kan die alleen als het niet te koud is.
En als het koud is, zit er te weinig vocht in de buitenlucht om het binnen omhoog te halen ;)
Daarom zou ik er geen wonderen van verwachten, het is het net niet zeg maar..
  • eric en joep
Ik heb de meter nog niet voor de binnen unit gehangen dat ga ik nog doen
Ik laat nog iets horen , uit de slang van de binnen unit komt geen water uit
Als ik op de afstb kijk bij info geeft hij aan 24 / 35% maar nu staat alleen verwarmen aan
Ik ga vanmiddag zeker een uur er tussen uit dan ga ik de US afstellen met de volgende instellingen:
1 de verwarming zet ik uit /af 2 ik druk de knop clean/fresh zo in dat hij op clean staat en op hi
dan zou hij hard buitenlucht aan moeten zuigen en in de woonruimte blazen mijn meter staat nu in de woonkamer op 11%RV En er staat een raam goed open dus hij zou het nu moeten verversen met buitenlucht
Ik laat de bevindingen hier wel achter als ik terug ben Let wel ik gebruik nu alleen clean/fresh in HI stand
  • ZuinigeRijder
eric en joep schreef op zondag 4 november 2018 @ 12:39:
Dan is de 11% van de andere meter in ieder geval fout. Mijn Daikin geeft altijd lager aan als ik in huis meet.
Nu meet de Daikin Ururu Sarara 45% en mijn andere meter (HygroCube 100) 65% en mijn netatmo meter 70%.
  • eric en joep
Hier ben ik weer terug , toen ik wilde starten met clean/fresh alleen deed hij niets ,Ik was dus verplicht om de knop head te gebruiken om te starten Ik heb dan de verwarming maar op 18 graden gezet , en de clean/fresh op stand HI zo heeft hij 1.5uur staan draaien Met als resultaat dat de % omhoog zijn gegaan van 11% naar 15% RV dat was het dan nog niet echt geweldig of wel ??
Ik heb ook de meter nu voor de binnen unit gehouden in deze instelling en dan gaan de % naar beneden
waarschijnlijk door de verwarming Er is geen water uit de binnen unit gekomen en de afstb geeft aan 40%RV dat was mijn bevinding van middag.
  • eric en joep
Hallo forum leden.
Ik heb vandaag eens de testmethode gestart van mijn US ,en daar blijkt uit dat deze goed zou moeten zijn.
Ik ben tijdens de test naar de buiten unit gaan kijken en inderdaad de ventilator voor het vocht draait nu wel
(dit is de eerste keer dat ik deze zie draaien )
hij geeft na de 30minuten test geen foutmelding of een foutcode aan Maar met de afstb krijg ik deze niet aan de gang Ik heb zo wat alle standen en knoppen gebruikt die er zijn Ik heb de dealer ingelicht en gaat een services monteur langs sturen Ik ben zeer benieuwt
  • outlandos
  • Laatst online: 00:20
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 11:48:
Met ventileren bedoel je verse lucht van buiten naar binnen brengen? Dit is precies de reden waarom ik de US overweeg, voor in de slaapkamer. Mijn vriendin is een lichte slaper en draait vaak nachtdiensten, waardoor de ramen overdag dicht gaan op de slaapkamer. Ze wilt echter toch wel graag verse lucht. Maar als hij echter in die stand veel geluid maakt valt hij eigenlijk af als optie.
Met excuses voor het omhoog halen van een 2,5 jaar oud draadje.
  • ZuinigeRijder
@outlandos Ja, dit is verse lucht van buiten naar binnen brengen. Maar zoals geschreven, ik vind deze teveel lawaai maken voor maar 36 m3 verse lucht per uur. Misschien dat andere US bezitters andere ervaringen hebben en het misschien te maken heeft dat er ergens een knik in de luchttoevoerleiding zit. Zo een geluid maakt het bij mij namelijk.
  • outlandos
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 15:09:
Zou jammer zijn. Wellicht dat andere US bezitters daar iets over kunnen zeggen inderdaad?
Wat dat betreft ben ik wel benieuwd waarom je voor de US gekozen hebt en bijvoorbeeld niet voor de Daikin Perfera, ik bedoel als je toch geen gebruik maakt van ventilatie. Zit verder weinig tot geen verschil in?
  • ZuinigeRijder
@outlandos De SCOP van de US is beter en volgens mij was de Perfera in 2014 nog niet te krijgen.
  • outlandos
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 15:35:
Nee klopt Perfera is van de laatste paar jaar. Ziet er stukken strakker uit imo maar naar wat ik lees zijn het beide uitstekende apparaten. Dat SCOP verschil maakt me overigens echt niets uit.
Wel hoor ik graag het geluid op de ventileer stand van andere US bezitters.
