  • Piet91
Ik gebruik al jaren Sketchup en heb de software ondertussen ook al een aantal keer dankbaar van gebruik gemaakt. Zo heb ik al een aantal woningen tot in detail getekend (erg handig bij een (ver)bouwing) en ook een aantal meubels.
Maar nou heb ik een simpele vraag; ik wil ook wel eens met schaduwen 'spelen'.
Hiervoor kun je een geo-location instellen maar dan zit je nog met de oriëntatie; namelijk wat is het noorden/zuiden etc. in je model?
De standaard assen in Sketchup zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://discourse-cdn-sjc1.com/sketchup/uploads/default/original/3X/0/c/0c8aa372bcd92a04187951dd65304f65bac61195.jpg
Die assen gebruik je dus ook om je modellen te tekenen; de lijnen gaan aan de hand van die assen.
Maar als je een woning tekent; staat deze natuurlijk lang niet altijd op deze assen.
(m.a.w. je gevels staan niet altijd precies van noord -> zuid of west -> oost)
Heeft iemand een idee hoe ik de oriëntatie goed kan krijgen?
Ik las al een manier om van je gehele model een Component te maken en deze dan te draaien.
Gevolg is wel je steeds voordat je bezig gaat met tekenen; je dus je component moet aanpassen; en niet gewoon het model.
Sketchup heeft een Extension die dit heel gemakkelijk doet; maar daarvoor heb je een Sketchup Pro Licentie nodig; en die heb ik niet.
Beste antwoord (via Piet91 op 03-11-2018 16:18)
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15:59
Weet ik niet, lang geleden dat ik sketchup gebruikt heb en naar mijn weten kan schaduw alleen aan of uit. Zou me niets verbazen dat hier een patch voor is die schaduw anders kan instellen. Als deze mogelijkheid er is zou ik dit navragen (of de bewuste patch downloaden) op sketchucation
https://sketchucation.com/
  • Piet91
Iemand?
  • Beste antwoord
  • aljooge
Je kunt de richting van de assen toch ook aanpassen? Onafhankelijk van het object. Tijdens het ontwerp 'align' je ze met je woning. Wil je schaduwen bekijken dan draai je zodat de woning de goede kant op wijst.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2018 23:38 ]
  • Piet91
aljooge schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 23:15:
Thanks, daar heb ik deze plugin gevonden waarmee je het noorden in je model kunt aangeven (aantal graden t.o.v. de groene as)
Iets dergelijks heeft Sketchup vroeger ook gehad, maar dat hebben ze er bij nieuwere versie uitgesloopt. :/
Maar goed; dit lijkt te werken.
Verwijderd schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 23:37:
Dat kan; maar als ik iets wil aanpassen kun je elke keer die assen weer aanpassen. Niet erg handig.
Toch bedankt voor meedenken!
Ik ben dagelijks 13 seconden bezig met het smeren van jam op mijn boterham. Regelmatiger met dagelijkse beslommeringen die zonder meer niet als handig omschreven kunnen worden. Voor die paar die me een pro-licentie waard zijn betaal ik graag ;) :p
  • Zomborro
  • Laatst online: 14-08 12:30
Zomborro
USCSS Nostromo crew member
Een beetje late reactie, maar wellicht nog steeds interessant:
Het klopt dat het echte noorden vrijwel nooit overeen komt met de y-as van je model. Daarom raadt ik aan de volgende originele Sketchup plugin te gebruiken:
https://extensions.sketchup.com/sv/content/solar-north
Vergeet alleen niet je tijdzone goed in te stellen in je shadow settings. Afhankekijk van het seizoen is dat gmt +1 of +2.
Succes :)
It's life, Jim, but not as we know it...
  • Piet91
Zomborro schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 23:28:
Succes :)
Bedankt en die had ik inderdaad ook al gevonden (zie link in m'n eerste post) maar daar heb je een Pro licentie voor nodig.
Ondertussen gebruik ik de plugin uit m'n laatste reactie.
