Supermicro moederbord start niet, ook geen POST codes
  • slow_snail_3858
  • Laatst online: 23-02 10:33
[Probleem is opgelost]
Allereerst, even de hardware:
- MB: Supermicro X9DRW-iF
- CPU: Intel Xeon E5 2660 V2
- SSD: Samsung 840 (250G)
- RAM: Crucial Ballistix BLS8G3D1609DS1S00 (2 stuks van 8G).
Mijn vraag:
Ik heb alles geinstalleerd, en LED2 knippert nu op het moederbord (volgens de handleiding: Blinking, Status: Normal). Ook aan de voorkant van mijn rack zie ik network activity, en aan de achterkant brand ook het oranje licht van het netwerk. Als ik op de aan knop druk gebeurt er echter... niets. De fans gaan niet aan, niets verandert. Kan dit een issue zijn van gewoon verkeerde hardware? Misschien de RAM die niet werkt? Ik had gehoopt dat ik dan in ieder geval een boot zou krijgen met een error (post) code.
Iemand ideeën wat ik kan checken?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Ram sticks opnieuw plaatsen.
- Alle kabels checken (fans/power cables etc.).
- Ik dacht dat het eventueel lag aan mijn panel, dus ik heb met een schroevendraaier geprobeerd te jump starten. Dit werkte ook niet
[ Voor 1% gewijzigd door slow_snail_3858 op 01-11-2018 11:29 . Reden: opgelost ]
  • maratropa
1 cpu? Wel in de juiste socket? (mocht SM dat aangeven) ook met 1 latje ram getest? Knoopcel ok?
specs
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je hem zelf in elkaar gezet of was het een werkend systeem voordat je hem kreeg?
Indien zelf, je moet bios versie 3.0+ hebben voor 2600 v2's
CPU zou in Socket 00/CPU1 moeten.
Geheugen in .. P1A1/P1B1? (zou je ff moeten nakijken in manual)
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • MAX3400
  • Laatst online: 13-11 19:00
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zie 3 dingen die ik even niet direct kan staven bij SuperMicro
- BIOS 3.0x nodig voor de Xeon 26** family -> heb je dat?
- Xeon ondersteunt ECC maar ziet niet of ECC verplicht is?
- Indien ECC verplicht, het Ballistix is non-ECC?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Is alles geïnstalleerd zoals in de handleiding vermeld staat? Dus de CPU in de juiste socket (aan het aantal stuks geheugen te zien maar 1, voor 2 CPU's zijn 4 geheugenmodules vereist), geheugen in de juiste slots? En welke voeding gebruik je?
  • slow_snail_3858
Bedankt voor alle super goede suggesties! Ik had (voordat ik de server in elkaar had gezet) de handleiding helemaal gelezen en aantekeningen gemaakt. Ik had dus CPU1 en CPU2 verwisselt. Ik heb de CPU verplaatst van slot 2 naar 1 en nu is de server gestart.
Nogmaals bedankt voor de snelle reacties!
