USB serial (p1 meter) niet als ttyUSB bekend
  • Simkin
  • Laatst online: 03-10 15:57
Ik probeer voor het gebruik in Domoticz een USB serial adapter te gebruiken om mijn slimme meter uit te lezen. Op een voor mij onverklaarbare manier lijkt het systeem deze wel te zien maar is deze niet door Domoticz te gebruiken of kan ik er een cat test op los laten. Kan iemand mij op weg helpen?
root@vault13:~# dmesg | grep tty
[    2.411556] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.945021] usb 3-1: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty' sets config #1
[    5.945508] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
root@vault13:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 13d3:3404 IMC Networks
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@vault13:/opt# cat /dev/tty
tty    tty1   tty11  tty13  tty15  tty17  tty19  tty20  tty22  tty24  tty26  tty28  tty3   tty31  tty33  tty35  tty37  tty39  tty40  tty42  tty44  tty46  tty48  tty5   tty51  tty53  tty55  tty57  tty59  tty60  tty62  tty7   tty9   ttyS1  ttyS3
tty0   tty10  tty12  tty14  tty16  tty18  tty2   tty21  tty23  tty25  tty27  tty29  tty30  tty32  tty34  tty36  tty38  tty4   tty41  tty43  tty45  tty47  tty49  tty50  tty52  tty54  tty56  tty58  tty6   tty61  tty63  tty8   ttyS0  ttyS2
EDIT:
Het lijkt erop dat de brltty daemon roet in het eten gooit. Ik heb deze disabled en nu werkt het. Mocht iemand nog een verklaring hier voor hebben dan hoor ik het graag!
Mogelijk deze bug? https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/brltty/+bug/874181
[ Voor 7% gewijzigd door Simkin op 01-11-2018 08:18 ]
  • Faece
  • Laatst online: 20-09 22:24
Hoe kan ik deze uitzetten ? Ik heb proxmox draaien met homeassistant en krijg ook geen ttyusb.
Op een Synology met docker home Assistant heb ik hetzelfde voor trouwens
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:38
Cyphax
Moderator LNX/AI
Faece schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 15:56:
Wat wil je precies uitzetten?
Heb je de stick doorgegeven aan je vm of container, en zo ja: hoe? Soms is het niet afdoende om via de webinterface een usb-apparaat door te geven, ik heb dat laatst met een Conbee-stick ook via de cli moeten doen.
  • Faece
Eigenlijk weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Ik heb de sonoff zigbee dongle geflasht en wil deze gaan gebruiken. Zowel via mijn Synology als een proxmox servertje wordt deze niet gevonden. En ik ben op zoek naar een oplossing
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Faece schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 16:16:
Okee, dus de kans is aanwezig dat het flashen mislukt is? Misschien een goede om daar te beginnen.
Welke guide of document heb je daarvoor gevolgd? Als je deelt wat je allemaal hebt gedaan en geprobeerd, dan kunnen we gerichter meedenken.
Als je de stick in je Proxmox-machine steekt, en je opent een shell in Proxmox (rechts bovenin), en je tikt daar lsusb in, zie je dan je stick daar wel verschijnen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je ook gekeken of je het resulterende serial apparaat door kan zetten?
Maar een Zigbee apparaat is heel wat anders dan een P1 kabel waar de TS het over heeft. Je bent nu dus een topic aan het kapen met een heel ander apparaat en probleem.
Commandline FTW
  • Faece
Hero of Time schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:04:
Ok. Geen probleem. Ik zoek wel ergens anders verder
  • Faece
Cyphax schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:04:
Het was de usb pass-through die ik niet had in orde gezet
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Faece schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:58:
Fijn dat het is opgelost. Heb je die passthrough gewoon via de web-interface kunnen toevoegen in Proxmox?
  • Faece
Cyphax schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:17:
Ja. Het was op 2 minuten gefixed...
https://dannyda.com/2020/...e-pve-6-2-easy-and-quick/
