  • THOOSJE2005
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 22-06-2025
ik heb een case, namelijk de: "Corsair Carbide Air 240" volgens PcPicker zou de "msi radeon rx 580 gaming x 8g" niet in de case passen. Ik heb een micro ATX moederbord. ik heb al zitten zoeken maar nergens vind ik iets waarom hij er niet in zou passen.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via THOOSJE2005 op 31-10-2018 09:30)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Als je kijkt naar deze afbeelding zie je dat de hoogte van de kaart echt niet veel meer dan het PCI slot zelf is (113mm) plus misschien een dunne crossfire bridge.
Afbeeldingslocatie: https://www.corsair.com/medias/sys_master/images/images/hb4/h97/9109621702686/-CC-9011069-WW-Gallery-AIR240-WHT-14.png
Je bent met deze kast dus aangewezen op kaarten van maximaal 290mm minus 40~50mm van de PEG connector plus boog van de kabels.
Dus maximaal 250mm, en de PEG stekkers moeten aan de korte zijde zitten.
Waarschijnlijk omdat de kaart te lang is voor de kast.
  • jeroen3
De kaart is niet te lang, 276 in een 290mm kast gaat prima.
Wellicht is de 140mm + stekkers te groot voor de kast, want dat zit hier aan de lange zijde.
  • THOOSJE2005
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 08:41:
Ik heb het op de site na gekeken. De maximale GPU lengte is: 290mm. De GPU is 276 mm lang.
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Wat jeroen3 zegt, pak altijd de officiele bronnen erbij, dus voor de GPU en de case. Wat betreft lengte zou het gewoon moeten kunnen, echter is de case relatief smal. Er kan ook maar een cpu koeler in van 12 cm.
  • THOOSJE2005
br00ky schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 08:45:
Dus de GPU past er niet in? Ik ga een watercooling gebruiken dus die blijft onder de 12 cm.
  • br00ky
br00ky
Dat zou het probleem kunnen zijn. Helaas wordt er nooit gerept over de breedte inclusief PEG kabel (die altijd een beetje uitsteekt). Wellicht kan je iets vinden over iemand die exact deze kaart heeft en deze case.
  • THOOSJE2005
Bedankt! Ik ga eens op onderzoek!
  • Eren
  • Laatst online: 27-11 11:51
Eren
Boss of this gym
Als het goed is zou het wel gewoon passen. Maar een videokaart gebruiken met open koeling in een ITX gaat voor slechte CPU/GPU temperaturen zorgen en hoge fan snelheden. Ik zou voor een blower variant kiezen.
4HEad
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • THOOSJE2005
jeroen3 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 09:17:
Dan past hij er niet in :( Maar ik ben aan het kijken voor een 1070 founders edition. Die zou er wel moeten inpassen.
  • jeroen3
De 1070 founders edition past volgens mij ook niet, de PEG connector zit aan de lange zijde.
Wellicht past een Asus GeForce GTX 1070 Strix, deze heeft een inkeping voor de PEG connector.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 31-10-2018 10:01 ]
  • THOOSJE2005
jeroen3 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 10:01:
En de sapphire radeon rx 580 8gb nitro+? Die heeft ook een inkeping.
[ Voor 3% gewijzigd door THOOSJE2005 op 31-10-2018 10:31 ]
  • jeroen3
pricewatch: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)
Is 135 mm hoog, is dat niet al te hoog?
Meet eens op hoeveel plek je hebt vanaf de PCI socket tot het zijpaneel.
  • THOOSJE2005
Mn moedetbord moet nog toekomen. Ik kan het wel al eens schatten.
  • THOOSJE2005
Het is maximum 13 cm. Misschien als ik de gpu rechtop zet?
  • br00ky
br00ky
Je bent niet de eerste die deze case gaat gebruiken en de breedte/hoogte (hoe je het ook wil noemen) van verschillende videokaarten is relatief gelijk. Ik kan me niet voorstellen dat deze kast nog nooit in combinatie met een videokaart is gebruikt.
Draai je zoektocht dus een om en kijk wat men zoal succesvol in de case heeft weten te krijgen. Je vindt dan wellicht andere videokaarten, maar als het lukt om een andere videokaart erin te krijgen die 140mm breed is met PEG connectoren aan de zijkant, dan gaat jou dat ook lukken.
  • jeroen3
Je kunt vast iets verzinnen als je gebruik gaat maken van pci risers :9
  • br00ky
br00ky
Met risers kan je sowieso, letterlijk, alle kanten op ;).
