  • Drogbanian
  • Laatst online: 28-06-2020
Mijn vraag
Ik wil een tweede ventilator aansluiten op m'n systeem. Hiervoor is geen 3pins aansluiting meer voorzien op m'n moederbord. Daar zit standaard ééntje op, maar deze is reeds in gebruik voor de fan achteraan.
Na wat - te snel - google werk bestelde ik een kabeltje van onlinekabelshop.
Toen ik deze wou aansluiten op m'n voeding bleek deze helemaal niet te kloppen. Nochtans staat er '4pins molex' op m'n achterkant van m'n voeding.
De voeding in kwestie is een Cooler Master M520.
Nu zie ik in de handleiding dat dit eigenlijk een 5 pins molex is en daarvoor vind ik niet direct een juiste kabeltje.
Graag jullie advies of tips welke kabel ik hiervoor kan gebruiken: rechtstreeks van voeding naar 3 pins om een ventilator aan te sluiten (max 12V).
Hardware - voeding: Cooler Master M520
Alvast bedankt voor de feedback!
Gr
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:54
Uszka
Je voeding is semi-modulair. Dat betekent dat de PCI-e en sata/molex kabels afneembaar zijn van de voeding. Ergens moet je die kabels hebben. Op de modulaire molexkabel sluit je dan de door jou gevonden adapter aan.
Onderstaande kabels en aansluitingen heb je bij de voeding gekregen.
Afbeeldingslocatie: https://www.coolermaster.com/upload/product_feature/RealPowerM520-6.jpg
Cpu 8 pin, cpu 4 pin en Motherboard 24 pin zitten vast aan de voeding, de rest is afneembaar. '5 pin to peripheral' of '5 pin to peripharal + floppy' moet je gebruiken.
  • Drogbanian
Die '5 pin to peripheral' of '5 pin to peripharal + floppy' heb ik niet zitten.
Alvast bedankt voor de reactie.
Gr
  • Uszka
Uszka
Als het goed is heb je die kabels ergens netjes opgeborgen. De originele doos heb je niet meer?
Optie 1 is een sata to 3 pin/4 pin te gebruiken of ben je de satakabel ook kwijt?
Optie 2 is een fansplitter die je aansluit op die ene fanheader op het moederbord
[ Voor 31% gewijzigd door Uszka op 30-10-2018 21:21 ]
  • Drogbanian
Die doos weet ik inderdaad niet meer zijn. De pc heb ik zo'n 10 jaar geleden zelf in elkaar gestoken en ondertussen 4x van woonplaats veranderd. Ik zoek deze nog eens maar vrees er dus voor.
Ik heb inderdaad wel nog één sata over. Van de voeding gaat er een 5 pins met 4 sata's: een voor dvd, een voor SDD en een voor HDD van 2TB. Ik heb dus nog eentje over. Ik zou het dus zo kunnen proberen?
Gr
  • Drogbanian
Kan dit ook? Aansluiten op m'n moederbord en dan beide fans terug aansluiten? Of geeft dit mindere prestaties?
  • Uszka
Uszka
Dat kan. Dat is een fansplitter die ik als optie 2 genoemd heb in mijn vorige reactie.
  • Drogbanian
Aangesloten maar de nieuwe fan beweegt niet. Niet voldoende stroom met zo'n splitter?
Gr
  • Uszka
Uszka
Misschien wordt het startvoltage van de fan niet gehaald. Zet in het bios het voltage van de header eens op 100%.
Welk merk en type moederbord en casefans heb je?
