Lange downloadtijd bypassen
Beste gebruikers,
Ik heb Fallout 76 gepreordered en wil vannacht graag de B.E.T.A. spelen op de PC. Ik heb dus de Bethesda.net Launcher gedownload om daarmee vervolgens het spel te kunnen downloaden. Het spel is alleen 49GB groot, wat me 15 uur kostte om het te downloaden. Dat betekent dat ik vannacht niet zou kunnen spelen.
Ik ben toen naar mn vaders huis gereden (die glasvezel heeft), daar ingelogd en het spel gedownload in minder dan een uur. Dat op mn externe HD gezet, terug naar huis gereden en het in de standaard dir gezet (C:\Program Files (x86)\Bethesda.net Launcher\games\Fallout 76).
Ik dacht dat het nu goed zou zijn, dus ik opende de launcher weer. Nu is de countdown timer die er bij mn vader stond echter verdwenen. In plaats daarvan staat de "preload" knop er weer waar je het spel mee download. Als ik daar op klik begint hij alle 49GB data weer opnieuw te downloaden.
Hoe zorg ik er voor dat de launcher weet dat het spel al op mn HD staat? Ik wil vannacht echt spelen. :(
Alvast bedankt
  • Zerora
  • Laatst online: 20:40
Zerora
Ik Henk 'm!
De game opstarten buiten de launcher om? Geen idee of dat kan hoor.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-09 17:06
Geen externe harde schijf gebruiken, maar je hele pc naar je pa meenemen? :)
The devil is in the details.
Zerora schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:34:
Nee, al geprobeerd
  • Denniz0229
  • Laatst online: 18-09 12:26
heeft de launcher geen revalidate of check installation ergens?
Voor zo ver ik kan zien niet.
Wat ik me net bedenk is dat ik bij m'n vader niet de desktop shortcut geinstalleerd heb (aangezien hij het toch niet gaat spelen). Misschien dat het via die desktop shortcut wel mogelijk is om het vanaf je PC zelf op te starten. Kan iemand die het ook gepreordered heeft misschien even uploaden aub?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:53:
die desktop shortcut even uploaden aub?
Je snapt wat je vraagt? Namelijk een shortcut naar een bestand wat je zelf al hebt. Kan je dat zelf niet?
Ja ik snap wat ik vraag. Ik heb alleen geen idee waar de desktop shortcut naar zou moeten linken. Heb alle mappen gecontroleerd en zie niets staan wat het spel zou moeten opstarten.
Ik zit ook maar te gissen.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 19:41
Wat @Hahn al zei, je pc meenemen naar je pa.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 20-09 14:55
Meestal linkt de shortcut naar de .exe
Maar inderdaad, zoek je Pa weer eens op. Met PC. Of wacht gewoon een dagje.
Ik mis de tijd dat ik dit soort problemen had ;(
[ Voor 22% gewijzigd door Nat-Water op 30-10-2018 19:00 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:57:
Rechts klikken op de shortcut > eigenschappen al geprobeerd neem ik aan?
Zerora schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:59:
Er is dus geen shortcut
  • Arjantje72
Die kun je toch zelf maken?
  • Nat-Water
Die kan je maken.
Rechtermuisknop, nieuw, snelkoppeling.
  • Rmg
  • Laatst online: 18:24
Rmg
MAX3400 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 18:55:
Het punt is dat hij niet weet naar welk bestand hij moet wijzen en ook niet wat eventuele startup parameters zijn die dergelijke games vaak meekrijgen als ze via dergelijke launchers zij geïnstalleerd.
Als dus iemand even een overzicht post van de eigenschappen van die shortcut, of de shortcut zelf (wat ook maar een bestandje is met paden en parameters.) kan hij een dergelijke shortcut namaken en misschien de juiste executable met de juiste parameters starten...
Nat-Water schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 19:00:
Die kan je maken.
Het punt is dus dat ik geen idee heb richting welk bestand. Als iemand die het gepreordered heeft me kan vertellen richting welk bestand het linkt, dan zeer bedankt.
  • Junia
  • Laatst online: 19:49
Je kan het volgende proberen, vaak zat gebruikt om op een LAN parties launchers voor de gek te houden:
- Start de download via de launcher en annuleer deze vervolgens (Ofwel, kill de launcher)
- Overwrite files met die van je pa en start launcher opnieuw op, grote kans dat je dan meteen klaar bent.
Vervolgens kan het misschien lijken alsof hij de 49GB weer wilt gaan downloaden, maar het kan ook zijn dat hij in het begin een verify/integrity controle gaat doen en vervolgens binnen een paar minuten alle 49GB zogenaamd heeft gedownload.
[ Voor 29% gewijzigd door Junia op 30-10-2018 19:04 ]
  • Fuwor
  • Laatst online: 19:06
1. Launch Bethesda Launcher
2. Go to Quake Champions and click on Options
3. Uninstall Quake Champions
4. Click install and for the new installation folder select your new folder location
5. Bethesda Launcher will scan the new folder and if it find Quake Champions files will not download them again
6. Wait until the scan is finished and you can play the game!
Overal waar Quake Champions staat kan je voor jou Fallout zetten natuurlijk. Werkt dit niet? ;)
Junia schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 19:03:
Fuwor schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 19:04:
Heb het net via bovenste manier geprobeerd. Als ik de launcher dan weer opstart gaat hij verder met downloaden (van bestanden die al in de map staan) en als ik dan op stop klik delete hij heel de map. 8)7
Dus ik ben het nu via onderstaande manier aan het proberen (heb er een hard hoofd in) en als hij het dan nog niet doet gaat de pc inderdaad mee naar vaderlief. 8)7
edit/ Nope, begint doodleuk weer van voor af aan te downloaden, pleurt doodleuk weer het hele gevaarte van 49GB in de prullenbak als ik op stop klik. Dan maar met PC en al naar vader anders kan ik dalijk helemaal niet spelen.
Punt eraf op metacritic zeg, achterlijk gedoe dit. 8)7 Bedankt voor de reacties iig
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2018 21:28 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 21:03:
Het is een beta. Expliciet bedoeld om problemen te ontdekken... Wikipedia: Software release life cycle
Ook: er zit vast DRM op. Bedoeld om zomaar kopiëren tegen te gaan. Misschien ligt het probleem meer bij je verwachtingen?
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Weet je ook zeker dat hij aan het downloaden is? Genoeg launchers die zeggen dat ze aan het downloaden zijn, maar eigenlijk controle of de bestanden zijn zoals ze verwachten en evt. missende delen gaan downloaden als dat nodig is.
Overigens worden er in deze draad op reddit verschillende oplossingen aangedragen, maar word er ook gezegd dat het nu niet meer werkt.
  • Nat-Water
Nog gelukt TS?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dus inderdaad een bug. Daar is het een bètatest voor. Mooi dat ze het verlengen.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Wel jammer dat het maar een paar uur verlengt wordt. Dat kan voor de getroffenen (o.a. @Verwijderd ) misschien net te weinig tijd zijn.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zerora schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 09:58:
Tja, andersom (en dat is voor sommige gebieden nog steeds lastig), vraag ik me af of mensen met een verbinding van minder dan 8Mbit nog wel moeten meedoen met dit soort (debiel grote) time-limited beta's.
