Versterker heeft het begeven
Ik heb op internet 2 defecte devine b118a actieve subwoofer gezien vaar de voeding kapot van is. Nu heb ik interesse om deze te kopen en proberen te maken, maar ik ben nog niet heel handig daarin dus heb geen idee of dat makkelijk te maken. Kunnen jullie mij daarover inlichten.
Gr Olivier
Dit is een andere vraag als eerst!!
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2019 17:14 ]
  • Flimovic
  • Laatst online: 16:03
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Wat doet het apparaat precies wel en niet?
Steam/Discord: Flimovic
Hij gaat wel aan en uit mijn hoofd blazen de ventilatoren wel en het protect lampje brand maar er komt geen geluid uit de speakers en die doen het wel want die heb ik met een andere versterker getest
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het protect lampje brand zal ie vermoedelijk in zijn protection geschoten zijn denk je niet? :P
Handleiding al eens geraadpleegd? Meestal hebben die dingen de mogelijkheid tot een soort van reset als ze in hun eigen bescherming zijn geschoten :)
Oke ik zal even kijken
Er staat bij "protect indicator"
wanneer er iets defect raakt in de versterker zal deze in protect mode gaan en zullen de led(S) gaan branden. Oorzaak kan zijn: slechte ventilatie, een lagere impendantie dan 4 ohm, defecte ventalitor(en), kortsluiting(ook in de bekabeling).
Hoe kan ik testen of het een van deze is oorzaken is?
En er staat ook niet ergens hoe ik het kan resetten.
En alvast bedankt voor uw reacties
Beide ventilatoren draaien goed
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2018 19:07 ]
  • The Eagle
The Eagle
En als je zelf als laatste gereageerd hebt, dan graag je laatste post aanpassen ipv een nieuwe maken. Het heet hier geen facebook waar iedereen structureel om aandacht schreeuwt - want zo ervaren we die nutteloze kicks :)
Zelf zou ik het apparaat eens openschroeven en kijken of ik ergens defecte zekeringen zag. Maar ja, dat ben ik :)
  • Jinge
  • Laatst online: 10-02-2025
En bovenstaande reactie ervaren 'we' (want blijkbaar spreek jij namens iedereen) als onnodig. Je eerste en laatste zin waren afdoende geweest. De rest had volwassener verwoord kunnen worden.
  • DominoNL
  • Laatst online: 09-10 11:11
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
Zitten de speakers aangesloten met speakon? Of met draad in de draaiterminals?
Speakon maar ik heb ook getest met die 2 dunne draden
Ik heb het probleem gevonden want er is een van de transistors kapot en er is er nog een opengebarsten maar nog wel alles verbonden maar er staat op C4793 en onderin in het hoekje 1:k maar die kan ik op internet niet vinden met 1:k maar en de andere die stuk is is A1837 1:M maar er is denk ik een steekvlam uit de transister gekomen want alles er omheen is verbrand maar het lijkt nog wel intact behalve volgensmij heet het de weerstand (met de kleuren geel, violet, zwart dan slaat die een klein stukje over en dan goud) die is namelijk wel opengegaan want je kunt er een klein beetje in kijken.
Moet ik deze ook vervangen dan?
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2018 11:21 ]
  • ToTheBone
  • Laatst online: 03-10 18:54
Alle zichtbaar defecte componenten zullen zeker vervangen moeten worden maar het is ook belangrijk andere componenten te controleren voordat je de zichtbaar defecte componenten vervangt anders heb je kans dat je je nieuwe componenten gelijk weer opblaast bij het inschakelen. In ieder geval drivertransistoren en bias circuit etc ff checken. Hoeft niet fout te gaan maar kan wel. Zou toch zonde zijn van je nieuwe eindtorren.
Hoe kan ik testen of deze nog intact zijn?
  • Jeroenk691
  • Laatst online: 09-07 14:13
https://nl.mouser.com/dat...shiba_2SC4793-1209408.pdf
https://www.laro.com.pl/pdf/2sa1837.pdf
als het deze transistoren zijn dan heeft het te maken met het lot nummer. onderdeel kan dan gewoon vervangen worden door ander lotnummer uiteraard zolang het maar een identiek onderdeel is.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
(Gedeeltelijk) gemerged met topic "Transistor", een topic is wel voldoende @Verwijderd :)
[ Voor 15% gewijzigd door Zeehond op 31-10-2018 20:55 ]
200 fish found!
  • popie
  • Laatst online: 10-10 21:29
Die transistoren zijn waarschijnlijk de drivers voor de eindtrappen. Als die eruit liggen dan liggen er ook vast wel wat eindtransistoren in sluiting. Het is goedkoper om een andere versterker te kopen vaak.
