Aardlekschakelaar
Mijn vraag
Ik ben student en leef dus op een studentenkamer. Ik heb een combi oven gekregen en wil deze graag op mijn kamer zetten. Het probleem is dat mijn kamer dus geen geaard stopcontact heeft.
Kan ik dit oplossen door een aardlekschakelaar op een wandstopcontact te steken? Of is dit nog steeds te gevaarlijk?
Beste antwoord (via Verwijderd op 31-10-2018 07:28)
  • Ligone
  • Laatst online: 07-06 15:08
Ligone
Moeha!
Je MOET geen geaard stopcontact gebruiken, het is echter wel aan te raden en niet voor vloeistoffen in of rond de oven (of je moet er een emmer water over kappen) maar als er technisch iets mis gaat in de oven zodat er spanning op de behuizing "kan" komen te staan.
Inboedel en opstalverzekeringen kunnen niet moeilijk doen want er is nog steeds geen wet die zegt dat je zo'n toestel verplicht moet gebruiken op een stopcontact met aarding.
Een Aardlekschakelaar voegt zeker veiligheid toe, als er spanning op uw behuizing staat omdat er een fase aan ligt en je neemt deze vast gaat er stroom lopen (door u) langs 1 fase en schakelt de aardlek uit. Dat heeft 0.0 niks met het wel of niet aanwezig zijn van een aarding te maken.
Als er wel een aarding zou zijn zou de aardlek gewoon al gesprongen zijn zonder dat jij het toestel aanraakt.
  • wouter6022
  • Laatst online: 30-03-2025
Nee, dat voegt geen veiligheid toe.
Omdat een combioven thuishoort in de keuken, en niet op een slaapkamer, zal het erg lastig zijn om een veilige installatie te maken. De makkelijkste oplossing is daarom het apparaat in de keuken plaatsen.
Let op: inboedel- en opstalverzekeringen doen meestal moeilijk met uitkeren als er iets fout gaat door een ondeugdelijke installatie. Bij een brand zal de schade aan spullen van een ander (inclusief het huis zelf) waarschijnlijk op jou verhaald worden. Schade aan je eigen spullen wordt mogelijk niet vergoed.
  • frisianstar
  • Laatst online: 24-04-2022
Je MOET een geaard stopcontact gebruiken die daadwerkelijk geaard is, immers combi-ovens hebben altijd een metalen buitenkant dat erg gevaarlijk is als het eens mis gaat met vloeistoffen in of rond de oven.
Mag misschien niet maar ik zou een geaard verlengsnoer gebruiken, komt altijd wel weer van pas.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
  • Beste antwoord
  • Ligone
Ligone
Moeha!
  • Sgrovert
  • Laatst online: 08:38
Ligone geeft hier het enige juiste antwoord
Lost In Music
  • timleferink
  • Laatst online: 01-08 20:00
Ligone schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 21:10:
Een Aardlekschakelaar voegt zeker veiligheid toe, als er spanning op uw behuizing staat omdat er een fase aan ligt en je neemt deze vast gaat er stroom lopen (door u) langs 1 fase en schakelt de aardlek uit. .
Kleine toevoeging:
Ik zou wel even checken of zijn woning niet al een aardlek schakelaar heeft; nog 1 erbij voegt weinig toe :p
  • frisianstar
Een 30 mA aardlekschakelaar spreekt pas aan bij 30 ma, ben je vochtig pak je een metalen deel aan waar spanning op staat en je maakt contact met de aarde (bijvoorbeeld cv buizen of een ander metalen deel) levert dat bij een lekstroom van kleiner dan 30 mA al een zeer onaangename schok op zonder dat de aardlekschakelaar in werking treed.
Is dat metalen deel of apparaat geaard dan vloeit die spanning weg via de aarde-pen van de stekker en het geaarde stopcontact of een vaste aardedraad naar de Aarde (letterlijk), omdat er hier boven verondersteld wordt dat het onzin/ niet nodig is om een oven met geaarde stekker op een geaarde stopcontact aan te sluiten kan bij de combinatie van een elektrisch geïsoleerd opgestelde oven met aardfout spanning op de behuizing komen te staan zonder dat de beveiliging in werking treed.
Daarom moet je ovens, metalen waterkokers, kookplaatjes dwz apparaten met een geaarde stekker waarbij gemorste vloeistoffen in het apparaat kunnen komen zondermeer gebruiken op een geaarde stopcontact, een aardlekschakelaar alleen is niet voldoende.
Daarbij zijn er nog steeds aardlekschakelaars in oude woningen in gebruik met een aanspreekstroom van niet minder dan 500mA.
Ook kan het gebeuren dat een aardlekschakelaar defect is of buitenwerking is gemaakt omdat "die er zo vaak uit ging"
Ook kan het zijn dat de verbinding tussen aarde van de groepenkast en de aardelektrode -die diep in de aarde is geslagen- defect is (los/ verroest).
Daarom zou de werking van de aarding en andere beveiligingen van een elektrische installatie ten minste eens in de 6-8 jaar gecontroleerd moeten worden.
  • Illusion
  • Laatst online: 08:30
Illusion
(the art of)
Jah dat klinkt heel stellig, maar is dus niet waar.
Je moet het apparaat gebruiken conform de gebruikshandleiding. En in de handleiding van apparaten met een geaarde stekker staat in 99% van de gevallen dat je het apparaat alléén op een geaard stopcontact mag aansluiten.
Het hebben van een geaard stopcontact is inderdaad niet verplicht, maar een geaarde stekker in een ongeaard stopcontact is dus niet conform de handleiding. En daarmee dus nalatigheid van de gebruiker.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:50
Illusion schreef op donderdag 1 november 2018 @ 18:27:
Onjuist.
Een elektrische installatie moet voldoen aan de eisen uit het jaar waarin voor het laatst ingrijpende wijzigingen aan de installatie zijn aangebracht.
Net zoals bij veel producten in de handleiding staat dat je ze door een erkend installateur moet laten installeren. Hoeft niet in Nederland.
Zolang het gebruik en/of de installatie volgens de relevante regels is uitgevoerd ben je niet nalatig. De handleiding is daarin niet leidend en heeft geen juridische waarde.
  • Vloris
  • Laatst online: 08:10
Ivow85 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 19:35:
Tuurlijk heeft de handleiding wel juridische waarde! Dacht je dat die 20 pagina’s met waarschuwingen (stop geen kat in je magnetron etc.) er voor de lol in stonden? Die zet de fabrikant er echt in om zich juridisch in te dekken in geval van ongelukken met zijn apparaat hoor.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Onjuist.
Daar ben ik het niet mee eens. Natuurlijk heeft die handleiding juridische waarde.
Een apparaat mag alleen verkocht danwel inbedrijf-gesteld worden als er een CE-merk opzit.
https://www.rvo.nl/onderw...lektronische-apparatuur-0
Onder de richtlijn vallen elektrische apparatuur en materialen die zijn ontworpen voor gebruik bij een nominale wisselspanning tussen 50 en 1.000 Volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 en 1.500 Volt. U mag het materiaal alleen in de handel brengen als:
** het is vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van veiligheid in de EU;
** u rekening houdt met correcte installatie, degelijk onderhoud en gebruik in overeenstemming met de bestemming;
** het de veiligheid van mensen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengt.
Als de fabrikant bij het bepalen van het voldoen aan de veiligheidseisen uitgaat van een geaard stopcontact, dan zet hij dat in de handleiding. Als je je niet aan die handleiding houdt, dan kan het voldoen aan de veiligheidseisen ook niet meer gegarandeerd worden. En dan mag het apparaat/machine dus niet in bedrijf gesteld worden.
  • Ivow85
Vloris schreef op donderdag 1 november 2018 @ 20:28:
Die pagina's staan er vooral in vanwege de Amerikaanse claimcultuur.
In Nederland kunnen ze gerust 90% van dergelijke waarschuwingen weglaten. Ook zonder waarschuwing kun je de emotionele waarde van je kat (gelukkig) niet claimen omdat hij de magnetron of vaatwasser niet overleefd heeft.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Illusion schreef op donderdag 1 november 2018 @ 20:53:
Die handleiding heeft alleen juridische waarde als je de fabrikant van dat apparaat wil aanklagen, verder 0,0 niks. En dat het apparaat/machine niet in bedrijf gesteld mag worden als je de handleiding niet volgt is voor particulier gebruik niets wettelijks over vastgelegd.
Trouwens als iedereen die een toestel heeft dat niet in een geaard stopcontact zit maar wel moet volgens de handleiding morgen geëlektrocuteerd wordt is 70% van de nederlandse bevolking dood. :+
