HD koeling --> bove, onder of zijkant?
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hi,
Vraagje, ik heb 3 IBM UltraStar SCSI schijven met een RPM van 10000.
Wat is nu de beste koelings methode?
Een fan op de bovenkant, opde onderkant of vanaf de voorkant zodat de flow aan beide kanten eenbeetje erover heen gaat?
En wat voor fan is aanraadbaar? 60/80/120 mm :?
ThX
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Xandrios
  • Laatst online: 06-08 20:08
(jarig!)
van voren/achter, zodat alle kanten gekoeld worden :)
maar ik denk dat de bovenkant toch het belangrijkste is, dus die zou ik het meest proberen te koelen :)
succes
Cutebrit
  • _mARCO_
  • Laatst online: 04-08 15:17
_mARCO_
Hier staat niks
De elektronica lijkt mij het meest gevoelig voor hitte-problematiek, dus dan zou ik zeggen dat de onderkant het best gekoeld moet worden.
Ik weet niet wat voor kast je hebt, maar je kunt proberen een 80x80mm fan te plaatsen IN het rekje van de harddisks......
sigloos
  • CORVETTE
  • Laatst online: 01-07 12:12
CORVETTE
---- American V8 ---
Zelf heb ik 2 Atlas 10k schijven en die koel ik van voren ( titans ) en van bovenop. Er zijn dus 4 koelers per hdd.
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb ze nu in deze kast zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www5.pc.ibm.com/us/products.nsf/15f9d64effad0bad852568e40066e147/5146cb8da21086b085256a2c0066d469/LineDrawing/0.1F2?OpenElement&FieldElemFormat=gif
In het rechter gedeelte.
Hier passen elke keer 3 schijven naast elkaar, en dat vier rijen hoog.
Op dit moment zit er in de bovenste 1 schijf in het midden, en in een rij eronder eentje linx en eentj rechts (midden is dus leeg).
Dit omdat ik ze niet te dicht opelkaar wil hebben i.v.m. warmte ontwikkeling.
Aan de achterzijde heb ik ruimte voor fans (helaas niet aan de voorkant in het deurtje).
Eerst had ik een seagate baracuda (die dikke hoge) waar een 80 mm fan op 1 cm erboven hing, dit gaf relatief goede koeling.
Probleem is dus, dat nergens word aangegeven wat je specifiek moet koelen.
Overigens, net gemeten: een 120 mm is net niet breed genoeg voor alledrie de schijven in keer vanaf de zijkant :(
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
geld teveel :?
btw geef ze de wind es van voren en hou ruimte tussen de hdd's zodat de warmte daardoor ka wegvloeien.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Shuriken
  • Laatst online: 06-08 11:54
Shuriken
Life is all about priorities
Ik vond een plaatje van koeling op de seagate site.
Vanaf de connector kant naar achteren. Er langs dus. Ik heb het hier anders om. Dus van achter naar connectorkant. Dat werkt perfect. Eerst werden ze wel 45 graden nu amper 30 graden.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
In veel server cases worden ze ook de wind van voren gegeven, Of er wordt aangezogen vanaf de achter kant.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Denk dat idd de wind van voren dan het beste word (er past geen fan tussen 't deurtje en de HD's dus dat word vanaf de connector kant).
't Is alleen balen dat het niet met 1 120 mm op te lossen valt.
Dus ... waar vind ik in NL de goedkoopste 80/120 mm fans ;) (want ik heb dus geen geld teveel ;) )
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Van voor naar achter van links naar rechts ???
Ik denk dat je het beste een cooler (Just Coler HD600) op je elektro kunt schroeven en dan een cooler aan de voorkant van de hdd's (Titan DTC-130). kweet alleen niet of die front coolers erin kunne in die kast.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Kan geen fans opde onderkant plaatsen (H's zitten in een bracket).
Ook niet aan de voorkant van het deurtje (past niet).
Kan dus alleen bovenop, en aan de connector kant.
  • Dreamstar
Kijk of je zo'n front cooler (DTC-130) kan omdraaien dat ie lucht wegzuigt ipv blaast. Dan helpt ie volgens mij net zo goed.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hoe ziet die Titan dinges eruit?
  • Dreamstar
5.25"
DTC-130 = 2 x4*4 fan
Luchtverplaatsing en andere specs onbekend.
Kleur = wit (the usual)
Maakt weinig herrie
Afneembaar frontje met stoffilter.
Ik verkoop ze op mijn werk voor FL 37,50
  • Dreamstar
Misschien nog een idee, sloop die slede eruit en bouw er een Coolermaster Cooldrive in. Schijnt goed te werken
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat laatste gaat niet werken, de bracket staat op z'n zijkant, en zal moeilijk na te bouwen zijn.
Zal 'ns ff gaan snuffelen naar fans.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:49
Epsilon
Avatar revival!
coolermaster DCD4002
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/products/hdd/map/dcd4002.jpg
vandaag binnen gekregen
te koop bij EuroPC
  • Dreamstar
Ja die bedoel ik, dat moet toch lukken in die bak van jou ?
Je bent een case-modder of niet, toch :?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 20 juli 2001 21:33 schreef Koffie het volgende:
deze doe je in een cd-rom drive bay
heb je nog wel plaats voor denk, of niet???
iemand met een 10000rpm schijf zal toch minimaal wel een bigtower hebben.
oh ja, de fan is makkelijk om te draaien (40x40x20mm) zodat hij de warme lucht UIT de kast haalt en niet naar binnen blaast.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op vrijdag 20 juli 2001 21:40 schreef epsilon het volgende:
Der staat toch al een plaatje van z'n "case"??
En het is dus geen big-tower... >:)
Wees consequent, maar niet altijd
  • Dreamstar
De kast ziet er 2 keer zo breed uit als een normale kast. Als je hem in 2en zaagt en boven op elkaar zet heb je een big-tower ;)
Hij heeft dus wel evenveel ruimte als een bigtower
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Kastje:
Weight: 90 lbs
Height: 27.4 inches
Width: 18 inches
Depth: 24.75 inches
Te lui om om te rekenen...
Gewoon zo:
Afbeeldingslocatie: http://inexces.freephp.digiro.net/1.jpg
  • Kroetsjov
(overleden)
ik had al airflow ... alleen het oppervlak iets vergroot :D
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eel/got/hdd%20brackets.jpg
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
