Windows 10 x64 vs AMD Ryzen 5 2600 build
  • Michel19761
  • Laatst online: 20-11-2025
Beste Tweakers,
Ik loop (waarschijnlijk net als velen) aan tegen een uidaging met mijn nieuwe build.
Het gaat hier om:
Ryzen 5 2600 CPU
MSI B450A-pro moederboard
2 x skill aegis 8gb ddr4-3000mhz
XFX RX470 4Gb dual fan GPU (in PCI-e 3.0 slot)
OS: Update van Windows 7 X64 Home Premium naar Windows 10 via Microsoft media tool (legaal)
Updates gedraaid van alle moederboard functies via MSI (bios is al bij aankoop door Azerty gedaan)
Updates naar nieuwste firmware van AMD GPU
Updates van Windows tot aan nu.
Directx 12 geinstalleerd.
Systeem draait op zich als een trein zonder foutmeldingen de standaard zaken.
Enkel vormen de games een uitdaging.
BF1 met Origin opnieuw geinstalleerd: Start met zwart schermpje en stopt dan na ca 4 sec. zonder foutmelding, ook geen melding in foutrapportage.
Assasins creed origin, start en is te zien in taakbeheer als oplopend percentage tot ca 20% en loopt dan af en de taak sluit af. Ook geen foutmelding te vinden.
IL2 Sturmovik start op tot hoofdscherm en crashed dan, geen foutmelding
Dirt4 start met zwart scherm en stopt, geeft wel foutmelding:
Foutbucket 116395059691, type 5
Naam van gebeurtenis: BEX64
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0
Handtekening van probleem:
P1: CrashSender1404.exe
P2: 1.4.0.4
P3: 59354a59
P4: MSVCR100.dll
P5: 10.0.40219.325
P6: 4df2bcac
P7: 0000000000070468
P8: c0000417
P9: 0000000000000000
P10:
Geprobeerd alle Visual C++ paketten te installeren zonder resultaat.
Games als bv Far cry Pimal, ARK survival Evolved, WOT lopen zonder problemen
Ik lees wel overal op Internet dat Windows nieuwe updates heeft ingezet die problemen met de AMD cpu geven, met name games enkel zie deze updates niet in mijn geschiedenis staan.
Probeer nu nieuwe upgrade vanuit de mediatool te doen enkel heb naar mijn idee alles getest.
Wie oh wie heeft en idee, en mocht het aan de Windows updates liggen of visual c++ dan verneem ik graag hoe je dit het beste kan oppakken gezien ik alle instructiefilmpjes zon beetje heb gevolgd
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
[upgrade]
Niet doen... Installeer desnoods Windows 10 op een andere disk (tijdelijk). Windows 7 neemt teveel crap mee.
Daarna eerst alle drivers van de site van de moederbord-fabrikant binnenhalen en installeren, daarna pas je GPU, en dan game testen.
/edit: het grootste euvel zijn USB (en dus chipset) drivers die meekomen uit Win7 maar niet voor Ryzen geschikt zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door MAX3400 op 29-10-2018 17:47 ]
  • Michel19761
MAX3400 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 17:46:
[upgrade]
Bedankt voor de info enkel heb ik enkel windows 7 en geen nieuwe versie windows 10
Mijn oude i7-850 syteem draaide prima na de update van 7 naar 10 en speelde alle games dus blijf het vreemd vinden
Heb nu via media creationtool windows 10 gedownload en aan het installeren
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:40
D4NG3R
kiwi
Je hebt de installatie meegenomen van het oude systeem naar het nieuwe systeem of heb je wel een schone herinstallatie gedaan?
Je schakelt over naar een compleet ander hardwareplatform welke ruim 9 jaar nieuwer is, een schone installatie zou dan ook niet misstaan ongeacht of dat het probleem is of niet.
  • Michel19761
D4NG3R schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 17:55:
Bedankt voor de info, ik heb een compleet nieuwe install op een nieuwe ssd uitgevoerd van mijn legale windows 7 en naar windows 10 geupgrade.
Misschien wijs om windows 10 home aan te schaffen op dvd en zo te installeren.
De usb drivers waren wel uitdaging gezien ik met een oude ps2 muis moest werken op de win7 install gezien de usb niet gepakt werd enkel in de bios
Update: Inmiddels een Window 10 Home 64 bits OEM versie aangeschaft, dan kan ik alles compleet schoon installeren
[ Voor 6% gewijzigd door Michel19761 op 29-10-2018 18:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan Windows zonder DVD installeren. Gewoon Mediacreationtool gebruiken van Microsoft. Die downloadt de ISO en zet hem op een USB stickie, DVD’s waren tof in 2009 maar zijn nu wel passé, zeker omdat Windows 10 elk half jaar een nieuwe versie krijgt.
  • Michel19761
Ok ik ben op dit moment wat verder gekomen, ik heb Arma 3 geinstalleerd en wat ik merk is dat de 32 bits versie perfect start en werkt enkel de 64 bits startup niet??
Memmcheck gedaan welke goed is verlopen gezien ik het vermoeden had dat dit misschien aan het geheugen zou liggen enkel niet dus.
Tevens BIOS op standaard gezet daar ik zag dat de A-XMP aan stond wat ook een probleem zou kunnen zijn. Na opstarten zelfde issues
  • Michel19761
Ok het probleem is opgelost!,
Bedankt voor al jullie info, uiteindelijk bleek het te gaan om mijn Joystick een Saitek Evo met force feedback welke een conflict veroorzaakt heeft.
Dit blijkt ook een veel voorkomend probleem te zijn, na het verwijderen hiervan draait alles als een trein !
Nu nog even nagaan of ik dit probleem reeds is opgelost
