Hoe heet deze voedingskabel?
  • BramCoding
  • Laatst online: 07-07 11:50
sinds kort doet mijn oplader van mijn laptop wat tegendraads. Er is een kapje in de draad en deze laadt soms niet zoals het hoort. Dus ben ik op zoek naar een nieuwe kabel. Echter weet ik niet hoe deze soort kabel heet.
Simpele Google searches als "3pin charger cable" gaven niet het gewenste resultaat..
Weet iemand hoe je dit soort kabel heet;https://gyazo.com/8389104bfca32af4634209a865e869dd
Dan kan ik een nieuwe gaan bestellen.
Ook weet ik niet waar dit eigenlijk zou moeten, maar dit vond ik toch de best passende plaats.
Bedankt!
Beste antwoord (via BramCoding op 29-10-2018 16:02)
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Ja komtie, dat is een Mickey Mouse stekker :)
Of de IEC C5/C6
[ Voor 45% gewijzigd door Uzuhl op 29-10-2018 15:58 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Uzuhl
Uzuhl
Of de IEC C5/C6
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:14
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ziet er uit als een standaard laptop adapter met mickey mouse aansluiting
https://www.onlinekabelsh...-iec-c5-connector-3-meter
Uzuhl was me voor :P
c5 is overigens het stekker gedeelte. c6 zit in de adapter.
[ Voor 22% gewijzigd door heuveltje op 29-10-2018 16:01 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Dieks77
  • Laatst online: 22-10 02:34
Geen idee hoe het heet.
Maar wellicht is het een idee om te zoeken op merk/type van je laptop en "replacement powercable"
  • BramCoding
Hartelijk dank!!
  • Uzuhl
Uzuhl
Geen probleem, tot de volgende ronde :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@BramVanha bij vervangen wel 1 kopen die op je adapter past. eerder genoemde stroomkabels met C5 aansluiting passen niet random op alle adapters/laders (van oa een laptop)
  • BramCoding
Hackus schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 16:06:
Zijn niet alle C5's gelijk dan? Is toch gewoon een gestandaardiseerde afmeting die 230V binnenbrengt?
  • Hackus
Hackus
BramVanha schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 16:07:
wel eerder gehad dat kabeltje van HP niet goed op de Asus lader paste (daar zat ook dat gele binnenwerk in)
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
rcdieks schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 15:59:
Nah, normaal wel een goed plan.
Maar in dit geval krijg je waarschijnlijk een of ander duur replacement part voor iets wat voor 1 euro bij elke pc dealer te halen is.
  • Dieks77
heuveltje schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 16:21:
Indien gevonden, is de verwachting dat het kabel type duidelijk is en vervolgens een aftermarket aangeschaft kan worden natuurlijk. 🤓
  • BramCoding
Ik heb de eerste de beste random C5 die ik tegenkwam op Amazon besteld, en die komt morgen toe.
Het was €5 dus met wat geluk is mijn probleem meteen verholpen :D
