Digitale audio over speakers
  • iMaverick
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 18-03 22:04
Ik zit al een tijdje te kloten met het op elkaar aansluiten van mijn tv, xbox en audio set. Ik krijg maar geen digitale audio van de xbox over de speakers. Nu is het zo dat mijn audio set alleen een hmdi output heeft en geen ingang, maar is er een manier om toch geluid te krijgen van het audio systeem via de xbox?
Apparatuur:
TV: Sony Bravia KDL-32WD600
HDMI in: 2
Toshlink out: 1
Scart: 1
Audio: Sony DAV-TZ140:
HDMI out: 1
Analoge in (RCA Tulp/AUX): 1
Overig: Xbox One S
HDMI out: 1
HDMI in: 1
SPDIF out: 1
Op dit moment zitten er twee hdmi kabels in de xbox naar de tv en de receiver, en zitten er analoge audio kabels in een converter (OUT) in de scart ingang van de tv naar de analoge audio ingang van de receiver.
Heb ik nog een converter of iets dergelijks nodig?
  • Icephase
  • Laatst online: 11:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Nope, gaat niet lukken. Je Sony heeft alleen maar 1 aux-in, analoog met tulp stekkers. Dus je zal nooit een digitaal signaal daarin kunnen krijgen. Een converter die het digitale signaal van de xbox omzet naar een analoog signaal kan werken, maar dan heb je geen digitaal signaal meer.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Je kunt wel de koptelefoonaansluiting van de TV gebruiken en dat naar je tulp in te sturen. Dit is uiteraard analoog geluid, maar laat je wel het geluid door je speakers lopen ipv TV.
Meer opties heb je niet.
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toch wel. Check de manual https://www.sony.nl/elect...anuals/4299/42993536M.pdf pagina 10, staat er nog in beschreven ook.
Enige wat je nodig hebt is een DAC je (kan ook china made oid, check aliexpress) waarbij je de spdif out van je tv (of van je xbox) naar een de dac laat lopen en dan naar de analoge ingang van je Sony.
  • iMaverick
The Eagle schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 22:19:
Ik heb het nu precies op deze manier (ik had nog een converter liggen). Het werkt nu wel, alleen moet ik wel steeds de tulp kabels verwisselen van de converter naar de tv of van de tv naar de converter (of geluid van tv over speakers, of geluid van xbox over speakers. Zie ik nog iets over het hoofd?
  • The Eagle
The Eagle
Je zei er niet bij dat je ook nog het geluid van alleen de TV over je speakers wilde hebben ;)
Dan zou je een audioswitch moeten gebruiken. Zie https://www.allekabels.nl...res/audio_schakelaar.html kost de wereld niet. 2x stereo tulpaansluiting is al voldoende, maar meerdere tulpaansluitingen kan goedkoper zijn.
Persoonlijk had ik die Sony al lang afgeschreven, op MP gezet voor wat de gek er voor geeft en iets anders gekocht. Maar in jouw geval heb je dan ook andere speakers (en iig een andere sub) nodig, dus een complete set. Dat budget moet je ook maar net hebben liggen natuurlijk.
  • iMaverick
The Eagle schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:09:
Bedankt!
Ik heb al even zitten kijken naar een ander setje, maar dan zit je al snel boven de €500,-.
  • The Eagle
The Eagle
Ja, en dan klinkt het voor geen meter want alsnog een zut van die melkpakjes en een "subwoofer" die ook de helft van de middentonen voor izjn rekening moet nemen :X
Doe jezelf een lol, spaar lekker verder en ga verder kijken als je 1500 euro opzij gezet hebt.
