  • wwx
  • Laatst online: 28-06 09:31
Ik ben al even bezig met het instellen van een HP ProLiant 360p Gen8 server.
Ik heb deze nu verbonden met mijn Unifi 16 port 10Gbit switch via een custom DAC SFP+ cable van FS.com die in het verleden al perfect gewerkt heeft met een andere (maar hetzelfde model) server.
Het OS van de server is Linux (Proxmox, debian)
Het lukt me niet om internet of LAN toegang te krijgen op de server, maar wat ik niet begrijp is dat mijn Unifi systeem wel gewoon het IP en de hostname die ik op de server instel te pakken krijgt. Naar de server pingen lukt ook niet, het lijkt wel alsof hij geen data kan ontvangen.
Iemand die een gok heeft naar de oorzaak van dit probleem? Ik ben echt wel best zeker dat ik alles juist ingesteld heb, maar een foutje kan natuurlijk altijd? Een oplossing zou nog beter zijn.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Als de unifi wel een IP ziet, dan is er in ieder geval de server op een ARP-request reageert. (dat betekend dat laag 1 en 2 in orde zijn)
Het lijkt dan niet in je verbinding te zitten, ik gok op een firewall op je server.
  • wwx
[b]RonnieB82 in "Geen LAN, geen internet, maar wel een IP volgens Unifi SFP+"
Hmm, ik zal eens kijken, maar die kans is klein denk ik. Het is echt een fresh Proxmox install zonder ook maar iets aan te passen, daar zit normaal gezien geen firewall op.
  • Haribo112
IP adres via DHCP verkregen, of statisch ingesteld? Kan je controleren of er een Gateway ingesteld staat?
  • skoozie
  • Laatst online: 13-11 08:49
skoozie
SCSI
Welk adres is het? is het niet dat 169.254.x.x adres wat gebruikt wordt als er geen dhcp gevonden kan worden?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • wwx
Haribo112 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 11:45:
Statisch ingesteld. Via DHCP krijg ik geen IP. De gateway staat correct ingesteld, maar ook die kan ik niet pingen.
skoozie schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 11:51:
Ik denk dat dat eerder een windows ding is. Mijn (server) ip addresses zitten in het 10.0.40.0/24 netwerk.
In het algemeen lijken dit soort zaken niet het probleem te zijn, omdat ik ze al meerdere keren op andere servers ingesteld heb. Vandaar dat ik het probleem echt niet begrijp in dit geval.
Als ik het statisch IP aanpas zie ik het even later ook gewoon veranderen in de Unifi client list...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
En de unify heeft ook gewoon een IP adres in die range?
  • wwx
RonnieB82 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 12:37:
Klopt...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Hoe heb je de poort op de unifi ingesteld? is dat een trunk (tagged vlans) of een access poort (untagged)?
En is het op de server op dezelfde manier ingesteld?
  • wwx
RonnieB82 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 12:41:
De port is untagged, zelfde in de server. Ik heb ook al eens uitgetest om ze wel tagged te maken, maakte geen enkel verschil. Ik ga nu even proberen om de server te booten met een USB waar een ander OS op draait, en dan gewoon eens een IP proberen krijgen via DHCP. Als het daar wel werkt dan weet ik tenminste al dat het iets met de Proxmox installatie is.
  • wwx
De oorzaak is al niet de proxmox installatie, want DHCP op een boot USB werkt ook niet. Als ik daar in ifconfig kijk zie ik geen RX packets maar wel TX packets -> Misschien toch iets met het ontvangen van data? Ik ga nu nog eens een andere server met dezelfde kabel, switch en instellingen etc uitproberen.
Edit: dat werkt ook niet. Er is duidelijk ergens iets wat fout loopt. Maar toch zie ik wederom het ingestelde static IP en de hostname als client in Unifi verschijnen. Zelfs van uit de switch kan ik er niet naar pingen |:(
[ Voor 27% gewijzigd door wwx op 29-10-2018 14:41 ]
