MSI 694D dual processor
Ik probeer twee PIII 800 proc's in een msi
694D te zetten maar dan start de pc niet eens meer op
Diagnostische led's blijven allemaal rood
Wie kan me helpen
  • Richard
  • Laatst online: 09:23
Richard
Kuru Kuru Kururin
Probeer het eerst eens effe met 1 proc. als dat dan nog niet werkt, dan effe met die andere proc. Werkt die wel dan is er 1 stuk.
20*350ZO45°
  • LAN
LAN
Start ie helemaal niet meer op? of start ie niet door.
Op welk punt blijft ie hangen?
Heb ik nl. als ik dat ding te ver overklok. Even cmos clearen en weer gaan met die banaan.
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=7] :).
Beide proc's zijn goed!
Heb ze al getest.
Hij start niet meer op
Hdd's spinnen op maar hij komt niet meer aan de beep toe.
In het boekje staat dat bij 4 rode leds er iets met de proc is maar die zijn beide goed.
(de ene is trouwens wel een gewone 800 maar de andere is een 800EB zou dat iets uitmaken ??)
  • Koffie
  • Laatst online: 08:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
In principe moet je met MP systemen identieke procs hebben.
Eigenlijk nog dezelfde stepping.
Je zegt dat je een gewone 800 (een E dus?) en een 800EB hebt.
Dat zou us betekenen dat je een 800 hebt die een FSB heeft van 100(E) en eentje van 133 (EB).
Misschien dat je eerst de EB erin kunt doen, deze onderklokken naar 100FSB en dan de 800E erin doen.
Suc6
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Op vrijdag 20 juli 2001 18:43 schreef Koffie het volgende:
Suc6
Maar dan is ie geen 800 Mhz meer als je dat doet
Jawel, als ie die 800EB op 8x 100 zet ipv 6x 133 :)
Beide hebben een 133 FSB
Op beide proc's staat namelijk 800(EB)/256/133/1,7V
Alleen bij de ene EB en de andere niets
Ik kom er niet uit in het boekje staat ook al niets en de MSI site heeft ook al geen goede support site !
Wie heeft al eerde zoiets als probleem gehad
Ik weet ook niet wat het verschil nou is tussen EB en gewoon wie kan me dat vertellen .
  • rambo-2001
  • Laatst online: 02-01-2024
rambo-2001
be anonymous
celerons werken niet met dual cpu
verder moet je een update doen van je bios om hoger te komen met je cpu
694D Pro CPU Support Status
revision: 1.0A with BIOS version: W6321VAMS180
is currently validated for the following processors:
Note that only the highest speed is shown. If not otherwise indicated, the lower speed processors have already been validated.
Intel Celeron A (FPGA 370) 533MHz
Intel Celeron II (Coppermine, FCPGA, FSB 66) 700MHz
Intel Celeron II (Coppermine FCPGA) 800MHz
Intel Celeron II (Coppermine FCPGA) 900MHz
Intel PIIIE (Coppermine, FCPGA, FSB 100) 850MHz
Intel PIIIEB (Coppermine, FCPGA, FSB 133) 933MHz
Support Seagate 80GB HDD
cs skill - making a desert eagle out of tooth picks
  • Ro_meo
  • Laatst online: 13:29
typisch,, wat zeggen de diagnostiek ledjes ??
btw: ik had een dubbele celeron 500 erin.. daarna 2 * 766 celeron gedaan.. ging nie..
daarna 2 * p3 866 erin gedaan.. toen bleek dat mijn geheugen geen 133 MHz aankon :(
dus andere geheugen erin gedaan en alles deed 't..
(bij mij brandde bij de diag-ledjes dus iets als: na cpu check.. voor mem check is iets fout..)
iOS N3rd
  • Eindbaas
  • Laatst online: 26-08 19:28
Ik heb bios versie 1.8 drie dagen geleden er al op gezet voordat ik die tweede proc haalde, die heb ik namelijk vanmiddag pas gehaald.
ik kan ook niet veel aan de cpu instellen, alleen de multiplier en de vcore kan ik per cpu aanpassen.
De diagnostische leds blijven allemaal op rood steken en komen dus niet eens aan het checken van het geheugen toe.
Er zitten twee dezelfde dimms in van elk 133 Mhz.
Op het moment heb ik alles eruit gehaald zoals geluidskaart en netwerkkaart zodat het daar in ieder geval niet aan kan liggen!
Windows 2k had ik al ter voorbereiding geinst maar daar komt ie dus ook niet aan toe!
Ik snap er niets meer van, en nu heeft de zaak waar ik die proc weg heb ook al helemaal geen intel meer liggen dus het wordt niet eerder dan woensdag dat ik die tweede 800EB kan krijgen, nou ja afwachten maar en hopen dat het met twee identieke wel werkt !
In ieder geval bedankt voor alle hulp die ik aangeboden gekregen heb. :)
Sorry,
Mijn maat was nog ingelogd, had ik niet gezien.
Maar bovenstaande reply was van mij.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik denk dat je beste kans is idd.
Als ik het verhaal zo hoor, zit 't 'm puur in het feit dat het geen identieke procs zijn.
Dat is nu eenmaal een vereiste bij MP.
Overtuig je erzelf wel ff van dattie met verschilende steppings overeenkan, anders heb je weer een 800 proc war je weinig mee kan.
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
jij zegt alle ledjes staan rood te branden
volgens schema van d-led wil dat zeggen system power on
Het is al opgelost 1
Er blijken dus jumpers op te zitten waar je in kunt stellen of er celeron of coppermine in zit.
Waarom staan die niet in het boekje vermeldt ?
Gelukkig mdoet ie het nu
Op vrijdag 20 juli 2001 20:27 schreef Jebedia het volgende:
ik had het net willen zetten, ik had namelijk eerst 1x celly 600 das dus een celly II.. en das ook een cumine.. dus wist ik niet welke ik moest kiezen celly of cumine.. moest dus cumine kiezen..
maar zo wist ik dus dat het de jumpers waren.. maar je hebt ze al dus... verder is het wel een lekker plankie!
ey waar zitten die jumpers ?!?!? Ik heb hier ongeveer hetzelfde probleem, alleen met 2x PIII 1Ghz, en die willen ook niet meer :(
  • rambo-2001
rambo-2001
be anonymous
dit staat wel degelijk in het boekje vermeld
Ik vind het een vreemd verhaal de ene proc heeft een multiplier van 6 en de andere heeft 8. Vreemd dat het dan toch werkt. Lopen ze allebei op 800Mhz dan? Voorzover bij mij bekend id het niet mogelijk de multiplier aan te passen.
(oh ik zie het al sorry)
De het zijn allebei EB's (de B staat voor 133Mhz)
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Zelf getest: verschillende kloksnelheden werkt wel, is alleen niet superstabiel.
Ik moet wel even een van mijn voorgangers tegenspreken: je kan de multi van een Intel niet aanpassen. Dat is toch al algemeen bekend of niet?
Welke bladzijde dan want ik kan het niet vinden.
Ik heb trouwens revision 1.0
Die jumpers zitten rechts naast cpu1
j1 en J2
die jumpers kan ik bij de mijne niet vinden. De fans gaan ook niet draaien als je dat ding aanzet.. en 4x rood dledje, wat volgens het boekje betekent dat er een proc. dood is, maar die heb ik allebei afzonderlijk al getest...
plank zal wel dood zijn...
