Bluetooth transmitter xbox/tv
  • smoken
  • Laatst online: 12:55
Mijn doel is om zowel mijn TV als mijn Xbox One X los van elkaar (!) aan te sluiten op een Bluetooth Transmitter zodat ik kan gamen of tv kijken zonder anderen te storen en zonder kabels te moeten gebruiken.
Belangrijk is hierbij wel dat ik kan kiezen: geluid via mijn Sonos set (aangesloten via optical out op mijn TV) of via Bluetooth. Het liefst zou ik deze keuze maken zonder telkens systeem instellingen aan te moeten passen.
De Xbox is in deze belangrijker dan de TV, als beiden los van elkaar niet mogelijk is. De Cbox beschikt over een optical out welke nog niet in gebruik is (nu aangesloten via HDMI op tv, en TV gaat dus via optical naar Sonos Playbar).
Weet iemand of dit mogelijk is, en welke transmitter ik dan het best kan kopen?
Mijn Google zoekacties helpen nog niet tot nog toe ..
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Hang gewoon een toslink splitter achter je tv. Zowel je Sonos als de BT transmitter krijgen dan hetzelfde signaal zonder te hoeven schakelen.
Let wel op dat BT transmitters (ernstige) vertraging oplevert. Voor een beetje tv kijken niet zo'n ramp, maar tijdens het gamen is dat behoorlijk vervelend
  • smoken
Mikayu schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 19:37:
Okay, die splitter zou dan puur nodig zijn om de TV zowel via Bluetooth als optisch te kunnen gebruiken?
Is het voor enkel de Xbox ook nodig? Aangezien die via HDMI naar de tv gaat
Hebben alle Bluetooth transmitters een dergelijke vertraging? Ik heb gelezen dat aptX dit zou oplossen, maar weet niet of dit zo is natuurlijk.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Het geluid van de Xbox komt ook de tv uit, dus die hoef je niet apart te verbinden. Er vanuit gaande dat je niet Xboxt zonder beeld.
Met een splitter ertussen hoef je alleen maar de Sonos uit te zetten en je headphones aan. Verder geen instellingen of kabels ompluggen.
Wat vertraging betreft moet je aptX LL (Low Latency) hebben. Het levert iets in op geluidskwaliteit, maar het komt wel met 34ms binnen tov de 'gewone' aptX dat wel 166ms duurt. Uiteraard moet zowel de transmitter als de headphones deze ondersteunen.
Dus het is zoeken naar een low latency BT transmitter met optical input
  • smoken
Mikayu schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 13:01:
Tx voor de info en tips!!
