  • Bananenschilman
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 29-01-2023
Kan iemand mij uitleggen stap voor stap (ik Noob). Wat ik moet invullen bij Node Red op Hassio met name bij de credential secret. Ik kom er niet uit
alvast bedankt
PS ik heb te weinig Karma om een foto te plaatsen. Dus graag een PM :*)
Beste antwoord (via Bananenschilman op 28-10-2018 18:57)
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22-08 14:59
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Gezien @Bananenschilman zelf aangeeft noob te zijn, gok ik dat er geen certificaat is. Op de github-readme staat:
5. If you have SSL, set the ssl option to true.
Option: ssl
Enables/Disables SSL (HTTPS) on the web interface. Set it true to enable it, false otherwise.
Option: certfile
The certificate file to use for SSL.
Note: The file MUST be stored in /ssl/, which is the default for Hass.io
Option: keyfile
The private key file to use for SSL.
Option: require_ssl
This options can be used to cause insecure HTTP connections to be redirected to HTTPS. This is recommended when you have SSL enabled.
Ik zou ssl en require_ssl dus op false zetten.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Juup
- Waar heb je het over? (plaats link)
- Waarom vraag je dat hier en niet op een forum van/over hass.io of Node Red?
- Als het via een PM gaat kunnen andere mensen die hetzelfde probleem als jij hebben het niet lezen.
- Iedereen kan foto's plaatsen die ergens anders gehost worden.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Bananenschilman
Bedankt fijne reactie, erg behulpzaam
  • MAX3400
  • Laatst online: 22-08 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
https://diyfuturism.com/i...-home-assistant-node-red/ ?
Dat gezegd; je maakt gebruikt van een stukje githib-code en dan vind ik het niet heel vreemd dat @Juup vraagt om meer info.
Vaak (maar niet altijd dus), bevat een topicstart iets meer info; dan weten we exact welke produkten je gebruikt en waar of bij welke stap je vastloopt.
/edit: https://gathering.tweakers.net/forum/find/?keyword=Node+red heeft ook wel wat leeswerk voor je :)
[ Voor 8% gewijzigd door MAX3400 op 27-10-2018 19:59 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:18
Microkid
Smile
@Bananenschilman , Je mag de reactie wellicht niet waarderen, maar de oorzaak zal je toch echt bij jezelf moeten zoeken. Je plaatst een topic met zeer magere informatie. Je geeft amper aan waar het om gaat, wat je zelf al gedaan hebt, wat de resultaten waren en dan vraag je ook nog eens om via PM te antwoorden. Allemaal punten die op dit forum niet gewenst zijn. Tweakers is geen helpdesk, maar een discussie forum. We willen je best helpen, maar dan zal je wel duidelijk moeten zijn. We hebben geen glazen bol waarin we alle ontbrekende informatie kunnen opzoeken. Wellicht vindt jij je bericht wel duidelijk, maar vergeet niet dat wij niets van je situatie weten en dus alle info nodig hebben.
Lees dus daarom dit nog eens Het algemeen beleid, en vul dan je topic aan met alle gewenste info. Mocht je dat niet doen of willen, dan is de kans dat niemand je helpt of het topic zelfs op slot gaat.
Succes.
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 27-10-2018 20:12 ]
  • Bananenschilman
Excuus! Mijn frustratie.... ik vind het gaaf om mijn huis te automatiseren en ben superfanatiek. Maar helaas ook een autodidact. Maar loop nu echt vast. Het idee van De PM was eigenlijk om vervuiling van het forum te voorkomen.
Mijn opzet is Raspberry Pi3 met Hassio waar ik Node Red op wil installeren
Ik loop vast op de secret credentials
https://www.dropbox.com/s...D5_CZQUd9IHRq-erYCja?dl=0
https://www.dropbox.com/s...8%2020%2017%2037.jpg?dl=0
even gelijk Dropbox aangemaakt hoop dat het werkt
Bedank alvast
Ik hoor graag
  • Juup
Je moet voor credential_secret zelf een geheim wachtwoord verzinnen en invullen.
3. Set a credential_secret, which is used to encrypt sensitive data.
  • Bananenschilman
Bedankt voor je reactie
Hoe makkelijk kan het zijn,
Ik ben een stap dichterbij, maar krijg de volgende melding : FATAL: The configured certfile is not found.
Moet ik nog ergens anders iets aanmaken?
Afbeelding:
https://www.dropbox.com/s...8%2009%2013%2012.jpg?dl=0
[ Voor 5% gewijzigd door Bananenschilman op 28-10-2018 09:21 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Waar & hoe is je SSL-certificaat geconfigureerd?
  • Beste antwoord
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Option: ssl
Option: certfile
Option: keyfile
Option: require_ssl
  • Bananenschilman
Het werkt, moet ik deze nu voor de beveiliging instellen. Of kan ik even zonder SSH?
  • Bananenschilman
Zei de NOOB 🤪
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Bananenschilman schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 10:13:
SSH != SSL.
Wat verwacht je zelf om met/zonder SSL aan de gang te gaan? Hoe is je huidige beveiliging op het netwerk waar je aan het installeren bent? Verwacht je digitale aanvallen op je infra?
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Vraag lijkt mij of je verwacht beveiligingsgevoelige data over de http-verbinding te sturen. Een SSL-certificaat houdt geen kwaadwillenden buiten de deur, maar zorgt er wel voor dat informatie versleuteld wordt verzonden. Boze verbindingen buiten de deur houden doe je met een firewall, op een Pi bijvoorbeeld "ufw", met default policy "reject", en een rule die alle intern verkeer "accept".
  • Bananenschilman
SSL lijkt me voor nu nog niet noodzakelijk. Ik ben begonnen met de Hassio om i.p.v. 4 schakelaars voor de zonwering dit te combineren naar 2. 1 voor de voorkant die 3 screens aanstuurd en 1 voor een uitvalscherm. Dit met een relayboard in de meterkast. Dus ook makkelijk te automatiseren. Nu kan ik lekker stoeien met Node Red om de flows te maken.
Hulde aan het forum ik had jullie eerder moeten raadplegen. 👍🏼
