Krakend geluid Creative geluidskaart bij stressed CPU
  • Blaze85
Ik heb een eigenaardig probleem bij een systeem, waarbij het geluid begint te kraken wanneer andere applicaties gedraaid worden.
Dit is exact hetzelfde probleem als wat ik voor de upgrade had. Nieuwe voeding, ander moederbord en andere Creative geluidskaart mochten niet baten. Als ik de onboard audio van het moederbord gebruik dan heb ik het probleem echter niet.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Het lijkt erop dat het niet perse aan de hardware ligt, maar iets daarbuiten. Aan de geluidskabel ligt het niet, die zit er goed in.
edit: Specs:
- Gigabyte GA-Z77X-D3H
- Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional
- Seasonic 550w Gold Focus
[ Voor 14% gewijzigd door Blaze85 op 27-10-2018 12:40 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het is handig dat je alle specificities even in jouw OP plaatst, maar dit 'klinkt' mij als een aarding probleem. Maak je el gebruik van een geaarde WCD?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 15:47
Drivers door Windows laten installeren zou kunnen helpen. Ik heb dit ook wel eens gehad. De handmatig geïnstalleerde drivers van de fabrikant gaven bij mij vergelijkbare problemen.
  • Blaze85
_Dune_ schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 12:33:
Ik zat ook te denken aan een aarde-probleem. Maar hij zit natuurlijk wel in een geaard stopcontact. Hoe kun je controleren of de aarde werkt van een stopcontact?
  • Philip Ross
  • Laatst online: 18:00
Kan het niet te maken hebben met dat een geluidskaart over PCI lanes gaat en dus cpu kracht kost?
Of vergelijkbaar dat het moederbord niet genoeg vermogen kan leveren/krijgt van de voeding? Voeding van PCI kaarten loopt over moederbord.
[ Voor 42% gewijzigd door Philip Ross op 27-10-2018 13:20 ]
  • Blaze85
Philip Ross schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:17:
Dat zou kunnen, maar een 550watt moet toch genoeg zijn voor een niet extreem energieslurpende 3770k...
  • popie
Slechte voedings gedeelte op de geluidskaart zelf kan makkelijk die storing geven vanaf de moederbord. Daar heeft je voeding zelf niet zoveel mee te maken in het algemeen. Door al die schakelende mosfets op de moederbord krijg je makkelijk veel storing op de pci lanes.
  • Philip Ross
popie schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 15:32:
Dit bedoel ik ja, het moederbord moet ook in staat zijn de stroom goed te verdelen over cpu, ram etc en dan dus ook de geluidskaart er bij.
  • GemengdeDrop
  • Registratie: Oktober 2008
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
controleer ook nog even of je geen DPC latency spikes hebt
http://www.resplendence.com/latencymon_whatsnew
Soms is een "krakend" geluid in feite het vaak achter elkaar zeer kort onderbreken van de geluidstroom naar de audiokaart. Dat kan veroorzaakt worden door willekeurig welke driver in het systeem die de cpu te lang "claimed", zodat de audio software geen kans krijgt nieuwe data aan te leveren en de vaak te krap bemeten audio buffer op de kaart leegloopt. Vaak is het een grafische kaart driver die de boel verklooit - typisch als je dan zwaar aan het scrollen bent hakkelt het geluid.
Maar goed. Dat hangt ook wel een beetje af van wat voor geluid het nu precies is, dat kan ik uit je beschrijving niet opmaken.
En tenzij je een aardlus hebt gemaakt met je versterker, dan verwacht je met een nette geluidskaart geen krakend geluid, wat je ook met je pc doet. Doe eens een koptelefoon en koppel alle andere niet noodzakelijke externe apparaten af. Doet 'ie dan nog steeds problemen geven? Dan was het geen aardingsprobleem.
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Om het één en ander uit te sluiten...
Heb je bij de Playback devices >> Creative >> Properties >> Levels ook gecheckt?
Zoals bij onderstaande video waarbij de Line-In 2/Mic 2 levels ook bij default vol open staat.
ps. lees de comments
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Davetc schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 12:33:
Bij Creative kaarten wil je dit juist niet, als er 1 ramp is met drivers, dat zijn het de Creative kaartjes wel.
@Blaze85 Heb jij de Creative console nog CMSS of zonder? Als je oude en nieuwe drivers op het systeem heb gehad, zit daar waarschijnlijk het probleem, ik heb dit bij zo'n beetje elke grote update van Windows of bij nieuwe installatie. Al is het mijn geval niet een krakend geluid, maar compleet at random klapperende subwoofer gain.
  • Blaze85
Ik kan het momenteel niet uit proberen (systeem staat niet hier), maar alle Tweakers zeer bedankt voor de tips! _O_
  • Blaze85
Ik had even een andere aarde-bron geprobeerd, precies hetzelfde probleem. Software-instellingen leken goed te staan.
Uiteindelijk maar Creative kaart eruit gesloopt, en onboard audio ingesteld, toen was het probleem opgelost :)
