750W voeding in volle stekkerdoos
Mijn vraag
Kan het kwaad als een game pc met een voeding van 750W in een volle geaarde stekkerdoos (4 stopcontacten) steekt?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2018 22:47 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 20-10 11:10
Twarp
just grin...
Als de stekkerdoos het aankan is het geen probleem.
Maar als deze al vol zit, hoe wil je de stekker er dan bijzetten?
Meh ...
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22-10 22:50
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat zou het probleem moeten zijn? En wat zit er nog meer aan het blok, hoeveel energie gebruikt dat en hoeveel denk je dat je computer werkelijk trekt? Hint: het is geen volle 750 Watt.
Wel jammer dat je de standaard vragen niet eens beantwoord. Waarom denk je dat die er staan?
[ Voor 20% gewijzigd door Hero of Time op 26-10-2018 22:54 ]
Commandline FTW
  • Bart ®
  • Laatst online: 17:18
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 22:47:
Mijn vraag
Kun je er een wasmachine in steken? Zo ja, dan kan een pc ook.
Cunning linguist.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mijn vraag
wat zit er nog meer in die stekkerdoos, en wat zit er allemaal op deze groep waar je de stekker van de stekkerdoos insteekt. hoeveel watt is dat bij elkaar, en hoeveel Ampere zijn je stoppen in de meterkast ?
  • sypie
Stap 1:Bekijk alle apparaten die in het stekkerblok zijn aangesloten. Tel de vermogens bij elkaar op (je voeding is 750W).
Stap 2: Bekijk de stekkerdoos en controleer welke gegevens er op staan. Staat er zoiets op als 3g0,75 of 3*0,75mm2 dan kan er maximaal 5A -> 1150W aan gekoppeld worden. Staat er zoiets op als 3g1,5 of 3*1,5mmsup]2[/sup] dan kan er maximaal 10A -> 2300W aan gekoppeld worden. Staat er zoiets op als 3g2,5 of 3*2,5mmsup]2[/sup] dan kan er maximaal 16A -> 3680W aan gekoppeld worden. (vermogens op basis van massieve draad)
Stap 3: Reken uit of je aan het maximum zit door het opgegeven maximum van de stekkerdoos - het totaal aangesloten vermogen te doen. Heb je meer aangesloten dan de stekkerdoos aan kan volgens de specificaties dan moet je die situatie oplossen. Doe dit vooral niet door een stekkerdoos in een stekkerdoos te doen...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
sypie schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 23:27:
Dat zegt niets over hoeveel de voeding uit het stopcontact haalt. Dat is geheel afhankelijk van de hardware die daarachter hangt en met name de cpu en videokaart. Dus als @Verwijderd even aangeeft welke cpu en videokaart hij heeft en voor de volledigheid ook het merk en type van de voeding dan kan er veel beter advies gegeven worden.
  • sypie
Uszka schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 23:37:
Dat is bij een wasmachine net zo...
Waar je mee moet rekenen is het maximaal aangesloten vermogen, niet wat een apparaat daadwerkelijk verbruikt.
De meeste elektrische ovens gebruiken meer dan 99% van de tijd minder dan 10W. Toch worden die apparaten vaak op een aparte groep aangesloten...
  • theblindman
  • Laatst online: 12:32
sypie schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 23:54:
Dat is ook omdat vaste verbruikers van meer dan 10A een eigen groep horen te hebben. :)
  • RGAT
Echter kan je met gemak een 1200w voeding op een kantoor pc gebruiken, betekent niet dat die ooit meer dan 100w vermogen zal verbruiken...
'750w' voeding betekent dus nog eens niets, aangezien dat het vermogen is dat de voeding kan leveren, niet wat de voeding verbruikt...
Dus zelfs als er een pc aan hangt die 750w verbruikt (zeer onwaarschijnlijk) dan zal het verbruik niet 750w zijn maar 750w + verbruik van de voeding zelf... Daarom heb je hier dus echt niks aan '750w' om mee te rekenen.
Fixing things to the breaking point...
  • Uszka
Op bepaalde momenten gebruiken die apparaten zoveel stroom. Bij een computer is dat afhankelijk van de gebruikte onderdelen. Maar al te vaak kom ik systemen tegen waarbij de voeding 3 of 4x zoveel kan leveren dan het systeem maximaal zal verbruiken. Ook is het afhankelijk van de efficientie van de voeding. Genoeg oude voedingen die slechts 75% efficiënt zijn op maximaal vermogen maar er zijn er ook die boven de 90% zitten. Dat scheelt meer dan 150w aan de muur als een 750w vol wordt belast.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Maar als antwoord op je vraag: Hangt er helemaal van af wat er nog meer aan hangt. Monitor, speakers, laserprinter, verlichting enz.
En ook van de certificering van je voeding, je kan wel '750W' zeggen, maar als het een bv. Bronze is kan het best dat er maximaal 880W getrokken wordt uit het stopcontact.
De computer zal nooit ten alle tijden het maximale vermogen uit het stopcontact trekken. Mij is het 1x gelukt, dat was met een 850W voeding de 1000VA UPS in de beveiliging trekken (en ik maar afvragen waar dat gepiep vandaan kwam :+ ), maar hou er wel rekening mee.
En kijk vooral naar wat er op het stekkerdoosje zelf staat. Ik heb hier stekkerdozen liggen met 1mm² snoer, die kunnen maximaal 10A/2300W doorgeven, en ik heb hier stekkerdozen met 1,5mm² snoer, die kunnen maximaal 16A/3680W (volgens de sticker) doorgeven. En de rest van de groep in huis moet het ook aan kunnen, maar als je de 3600W met een computer + randapparatuur aantikt doe je toch iets wat niet standaard is ;)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Als er al drie wasmachines insteken zal het wel lukken :p Je kan toch gewoon opzoeken wat die stekkerdoos kan hebben? Een stofzuiger (van voor de eu-regels) is al snel het dubbele van die pc.
  • sypie
Ik denk dat deze van toepassing zou kunnen zijn in dit topic: Melding weergeven als TS niet (meer) actief is
