[PiP] PowerSupply Commodore 64 project
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Het project
Een nieuwe voeding voor de C64, retro-stijl!
Achtergrond
Recentelijk heb ik een Commodore 64 in huis gehaald. Hij werkt, maar de voeding is notoir slecht, en begeeft het zo ongeveer NU.
De meningen over hoe goed de power supply is, en waarom dan precies lopen nogal uiteen. Omdat ik geen elektronica achtergrond heb, is mijn mening gebaseerd op wat ik lees, en samengevat komt het volgens mij op het volgende neer:
De voeding geeft 5V DC en 9V AC af, en is volgegoten met epoxy. Als ik het goed begrijp wordt de 5V gereguleerd door een 7805 IC (of equivalent), welke zijn warmte logischerwijs niet kwijt kan, en welke, na jaren gefrituurd gebruik, steeds slechter zijn werk doet: en gaat dus steeds een HOGERE spanning geven. Wanneer er 8+ volt op de 5V lijn staat, is dat niet zo goed voor je electronica, zeker omdat bijna alle chips hier direct door gevoed worden. Een kapotte voeding betekent dus vaak ook een vrijwel volledig kapotte Commodore 64.
Niet gehinderd door elektronica kennis klinkt het voor mij plausibel. Die van mij heeft op de 5V lijn minder dan 5% afwijking (onbelast), dus is bruikbaar. Hij bromt wel en wordt flink heet... niet iets wat ik met een fijn gevoel gebruik dus. Tijd om eens te kijken naar een betere oplossing.
Het plan!
Het plan is om een moderne zuinige voeding te maken, die er ook nog eens cool uit ziet! Ik ken iemand die mij wil helpen met het 3D printen van een replica van de originele voeding, dus dat is gecovered.. De electronica ben ik zelf aan het uitzoeken maar daar kan ik wel wat hulp gebruiken, vandaar dit topic.
Afbeeldingslocatie: https://www.c64-wiki.com/images/b/bf/C64-Netzteil.jpg
Onderzoek
Er zijn een aantal verschillende versies van de power supply, maar het schema komt meestal wel redelijk overeen.
Zie bijvoorbeeld deze:
Afbeeldingslocatie: http://pdbuchan.com/commodore/c64_power_supply/c64_external_power_supply_902503-02.png
of deze:
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/Dt1my.png
De benodige spanningen zijn 5V DC 1.5A en 9V AC 1A.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/90xc9y.jpg
Mijn originele idee was om twee standaard adapters omzeep te helpen en in 1 behuizing te proppen. Echter na wat verder onderzoek besloten om het wat netter te doen.
Mijn huidige idee is om een stukje universe printplaat te pakken, en daar kant en klare pcb-mount blokken op te zetten.
5V DC 2A: Mean Well IRM-10-5 Farnell link en datasheet
9V AC 1.11A: Myrra 44266 Farnell link en datasheet
Deze passen prima in dit formaat behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/105azxh.jpg
De 220 aan 1 kant, de andere spanningen in 1 vier-aderig snoer de andere kant op, de juiste stekker vinden en klaar is EMP... toch?
En dan...
Het ziet er zo logisch uit, maar voordat mijn huis afbrand eerst maar eens hier checken.
  • Klopt het uberhaupt wat ik hier allemaal bedacht heb?
  • Is het veilig om zo te doen?
  • Wat is de correcte manier om de 220V spanning naar de 2 blokken te krijgen
  • Moet er nog extra electronica bij, beveiliging tegen kortsluiting of weet ik veel wat?
Alle hulp/tips worden op prijs gesteld! (behalve dat ik beter een kant en klare kan kopen, want we zitten hier ten slotte op Tweakers, toch :Y )
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
Je mist nog wel een zekering zoals die WTAT 200mA op het tweede schema.
Verder kun je er vanuit gaan dat de geselecteerde componenten niet lekker of gewoon helemaal niet goed passen op strip- dan wel punchboard. Daarvoor moeten alle afstanden tussen de pinnen immers een veelvoud zijn van 2.54mm.
Is het veilig? Voor een prototype wel, ik vind het twijfelachtig of het voor langere duur geschikt is. Dit is een goede post over wat je van plan bent:
https://electronics.stack...ns-voltage-on-strip-board
En dit is een beetje hetzelfde, jammer dat de foto’s zo slecht zijn:
https://www.c64psu.com/
[ Voor 8% gewijzigd door Genoil op 25-10-2018 21:11 ]
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Je zou ook de onderstaande YT video even kunnen kijken.
Dit betreft een 5v en een 12v DC voeding, maar kan ook als 5v DC en 9v AC uitgevoerd worden.
Deze zijn uitvoerig getest. Mooi schema.
  • dmantione
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Ja, dat klopt en het ziet er zinnig uit.
Je hebt minimaal een zekering nodig en experimenteerprintplaat kan een uitdaging zijn voor goede isolatie. Als je het sjiek wilt doen leidt je de 230V eerst door een lichtnetfilter voordat je ze naar 9V-trafo en 5V-voeding leidt. Verder wordt soms een NTC-weerstand van een paar ohm in serie gezet om de inschakelstromen van de trafo te verminderen, maar dat is bij 10VA een beetje overkill.
Het mooiste is zelf een printplaatje ontwerpen waar je de boel op de printplaat in tweeën splitst. Maar met een soldeerbout de boel direct op de pinnetjes solderen werkt ook.
Ik raad sterk aan om een ledje te monteren waarmee je kan zien dat er stroom op staat. Hoe je het wendt of keert, hoe goed je ook bent, het blijft een apparaat dat in amateuromstandigheden vervaardigd wordt. Daarom zou ik niet aanraden om er permanent stroom op te zetten, maar alleen als je de C64 gebruikt, zodat je erbij bent, mocht er iets mis gaan. Als je voeding een ledje heeft waarmee je kunt zien dat hij onder stroom staat, dan zal je automatisch minder snel vergeten hem van de stroom af te halen. Om dat nog makkelijker te maken kun je er nog een aan-/uitschakelaar in monteren.
Een eigen voeding is natuurlijk erg sjiek en als 'ie op de originele lijkt, nog beter, want dat heeft tot nog toe niemand klaargespeeld. Ik heb zelf ook mijn eigen voedingen gemaakt en er ook een aantal verkocht, hier enkele foto's ervan:
https://www.freepascal.org/~daniel/c64psu/
Ook de oude voeding is goed te moderniseren, ik heb daar een handleiding voor geschreven:
http://www.freepascal.org/~daniel/c64_wigvoeding_revisie.pdf
  • EMP
EMP
Krulloos!
Bedankt voor de goede tips! Ik heb ze allemaal bekeken/bestudeerd. Ik wil nu toch een écht printje ontwerpen en laten maken, dat lijkt mij een betere oplossing.
Het concept van twee losse 220 --> laagspanning blokken gaat zeker werken, maar ben ook het originele ontwerp aan het kijken: 1 trafo die 220 naar 2x 9V omzet, en 1 van die 9V uitgangen gelijk richt, stabiliseert en naar 5V trekt.
Helaas door omstandigheden kan ik er de komende weken geen tijd instoppen, maar als ik weer begin ergens deze winter, zal ik het topic weer een schop geven.
My anime addiction.
  • dmantione
dmantione
Wat ik me wel eens af zit te vragen: 3D-printen is één methode om een replica van de originele voeding te maken, met voor en nadelen. En erg hip op het moment. Maar is het wel de beste methode? In ieder geval wil je 230V-apparaten niet met PLA printen, een voeding moet warm kunnen worden, dus je zult minimaal ABS nodig hebben, wat het al lastiger maakt. Maar 3D-printen ziet er ook altijd geprint uit.
De giethars die de originele voeding opvult, geeft ideeën. Google er maar eens op, je kunt er kennelijk ook heel goed voorwerpen mee maken. Wat als je met siliconenrubber een negatief zou maken van de behuizing? En in dat negatief dan giethars giet om een nieuwe behuizing te maken?
Zou dit werken en een goed resultaat op kunnen leveren?
