Timer voor ventilatie op afstand besturen
  • coffeebiscuit
  • Laatst online: 22-04 15:19
Goedemiddag :)
Wij hebben recentelijk een nieuwe woning gekocht, waarbij we tegen een 'onhandigheid' aan zijn gelopen met betrekking tot de mechanische afzuiging/ventilatie.
De situatie / het probleem:
De ventilator zit op zolder en heeft een luchtschacht naar het toilet op de begane grond en de badkamer op de eerste verdieping. De timerknop (zoiets) om de afzuiging aan te zetten zit beneden in de woonkamer, terwijl wij deze voornamelijk gebruiken wanneer wij gaan douchen in de badkamer op de 1ste verdieping. Omdat wij er vaak pas bij het aanzetten van de douche aan denken, moeten wij zelfs na een paar maanden nog bijna dagelijks in ons handdoekje naar beneden om de afzuiging aan te zetten. Erg onpraktisch dus.
Mijn kennisniveau:
Ik ben niet zo’n enorme klusser en laat liever de muren heel, dus bij voorkeur ga ik liever geen nieuwe kabels trekken. Van tijds
Oplossing?
Bestaat er iets op de markt dat ik eenvoudig kan installeren in plaats van de timerknop, waarmee ik dus vanuit de badkamer (en wanneer mogelijk het toilet?) de ventilatie aan kan zetten? Of misschien kan er zelfs wat geautomatiseerd worden in combinatie met een hygrometer, maar dan wil ik uiteraard ook nog de handmatige optie behouden voor de toiletbezoekjes >:) ?
Alvast bedankt!
Ps. Is dit het juiste subforum of past het wellicht beter bij iets als domotica?
  • flapdrol85
Ik zou dat oplossen met een philips hue hub en een Osram smart plug. Dat is een schakelaar die je kunt aansluiten als een verlengsnoer en dan kunt bedienen met een app of met een fysieke knop (die zit op de smart plug).
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-08 22:57
Welke afzuiging is er aanwezig?
Wij hebben bijvoorbeeld een itho, hier kan je draadloze remotes bijkopen. Zo hebben wij er 1 in de badkamer, 1 in de keuken en 1 in de wc hangen. Die kan je ook op 10,20 en 30 min timer zetten.
  • coffeebiscuit
flapdrol85 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:43:
Klinkt interessant, maar het is me niet duidelijk welk Osram product je in gedachte hebt hiervoor? Zoiets? Of Zoiets? Of ..?
En hoe sluit ik zoiets dan aan op de bestaande kabel die naar de ventilator gaat? :?
  • coffeebiscuit
jichem schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:49:
Interessant, nog niet aan gedacht. Ik ga vanavond eens kijken welke afzuiging er precies hangt en of heir iets voor bestaat. Vrees alleen dat deze er al sinds de bouw van het huis (1993) hangt :P
  • Jozz
  • Laatst online: 18-08 11:12
Hoe oud is je huidige ventilatiebox? Het is aan te raden om hem na 15 jaar te vervangen. In dat geval kan je er een (laten) plaatsen met een afstandsbediening. Ik heb er nu zelf een van Orcon, daar zit ook een vochtsensor in waardoor hij harder gaat als hij vocht detecteerd, oa bij het koken, maar ook bij het douchen.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
  • jichem
coffeebiscuit schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:07:
Als dat het geval is zou ik hem zeker (laten) vervangen. In onze woning hing destijds ook nog een oudere versie, deze heb ik vervangen voor de nieuwste uitvoering. Deze investering is in zeer korte tijd terug te verdienen. (zeker als je het zelf doet)
  • coffeebiscuit
Jozz schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:08:
Als de huidige ventilatiebox inderdaad uit 1993 komt, dan is dit ook een goede optie. Iets prijziger, maar op de langere termijn wel weer te verantwoorden ;)
  • -tom-562
  • Laatst online: 13:10
-tom-562
Oliesjeik
IKEA tradfi set met stopcontact
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
coffeebiscuit schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:12:
Nieuwe boxen zijn een heel stuk zuiniger en stiller. Die investering heb je zo terug verdiend.
Daar zou je de ventilatie helemaal mee uit zetten. Dat wordt sterk afgeraden in moderne huizen/appartementen. Dan krijg je problemen met je luchtkwaliteit en dingen als schimmel.
[ Voor 29% gewijzigd door RocketKoen op 25-10-2018 14:15 ]
TheS4ndm4n#1919
  • Cheesy
Dat zou ook mijn advies zijn, die hebben wij ook en dat werkt prima. Volgens mij kan je ook meerdere afstandsbedieningen koppelen op 1 box (voor gebruik in meerdere vertrekken).
Nu ik hier toch ben een kleine kaping. Werkt die vochtsensor goed bij jou? Bij mij voor geen meter. Ik heb deze al eens gedemonteerd, schoongemaakt en opnieuw bevestigd. Getest met vochtige adem en hij sloeg aan. Maar no way dat deze automatisch aangaat bij douchen (box op 2e vd, badkamer 1e vd.). Wellicht gemengd met teveel droge lucht uit andere vertrekken?
  • coffeebiscuit
Is het hierbij ook mogelijk om een 'timer' in te stellen? Je wil natuurlijk wel dat hij na het douchen nog een tijdje door blijft ventileren en vervolgens automatisch weer stopt.
  • flapdrol85
coffeebiscuit schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:06:
Ik bedoelde deze https://www.reichelt.nl/s...cDs39osaAp85EALw_wcB&&r=1
  • coffeebiscuit
Ah, en dan plaats je die op zolder bij de ventilatiebox. Dan snap ik 'm. :)
  • coffeebiscuit
Alvast bedankt allemaal, zijn blijkbaar genoeg opties om dit probleem op te lossen. En voor mij genoeg om over na te denken d:)b
  • S0epkip
  • Laatst online: 17-08 10:46
Nieuwe Itho box ophangen met vochtsensor (en RF remote in de badkamer). 200 Euro.
https://www.warmteservice...Cl1OlHVNYvk4aAv06EALw_wcB
PVO
  • Jozz
Cheesy schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:16:
Slaat hij sowieso niet aan bij douchen/koken/enz?
Bij mij hangt de box op de 1e verdieping. Ik heb niet echt een 2e verdieping, alleen een soort vliering. Ik vind zelf dat hij wel goed werkt. Misschien moet je de afstelling van je luchtventiel aanpassen in de ruimtes waar de sensor niet (goed) werkt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:40
Je zou een KlikAanklikUit AWMT-003 gekoppeld met any KlikAanKlikUit stekkerdoos/ontvanger met een 40C normally open bimetaalschakelaar op je heet waterleiding van de badkamer kunnen knopen.
Op die wijze gaat de ventilatie vanzelf aan zodra je water afneemt. En blijft deze nalopen tot de leiding koud is. Dit is ~20 minuten. (bij ons)
  • leecher
  • Laatst online: 12:50
Enig idee wanneer de buizen voor het laatst zijn schoongemaakt? Dat vergeet men ook nog wel eens en je zal schrikken hoeveel meuk daar uit komt zetten.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Goudvis
  • Laatst online: 18-08 15:02
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
coffeebiscuit schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:20:
Laat svp even weten waar je voor hebt gekozen. Helpt anderen weer in de toekomst. ;)
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • Señor Sjon
Dit is voorzien in de meeste nieuwe ventilatieboxen, waarbij je vaak ook RF modules toe kan voegen.. Het is sterk af te raden om de MV volledig uit te schakelen overigens.
