Upgradeadvies
  • MarneRat
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 24-06 23:16
Ik ben van plan mijn bestaande pc te gaan upgraden zodat ik de nieuwere games op wat hogere settings kan spelen. Ik heb zelf al rond gekeken maar ik heb geen idee of ik met dit budget wel iets van de upgrade zou merken. Het zou ook mooi zijn als ik na de upgrade de freesync op mijn monitor kan gebruiken.
Ik zoek ?
Alles wat vervangen moet worden om de prestaties van mijn pc te verbeteren ten opzichte van gamen.
Wat is je budget?
Rond de 300 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen voorkeuren, ik sta ook open voor tweedehands ik heb alleen geen idee of dat verstandig is voor de CPU.
Hoe zit uw huidige systeem er uit?
Zie lijst hieronder
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-6100 Boxed€ 122,50€ 122,50
1ASRock H110M-ITX€ 57,99€ 57,99
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 39,99€ 39,99
1BenQ Zowie RL2455 Grijs, Rood, Zwart€ 158,-€ 158,-
1MSI Optix MAG24C (S15-0003079-HH5) Rood, Zwart€ 189,-€ 189,-
1Kingston HyperX Fury HX421C14FB/8€ 92,99€ 92,99
1Corsair CX450M€ 48,95€ 48,95
1Mushkin Triactor 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 709,42
[ Voor 147% gewijzigd door MarneRat op 24-10-2018 14:32 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • MarneRat
@hackus Bedankt voor je hulp maar de videokaart heeft dus geen upgrade nodig, en ik heb al een stick van 8 gb ram
[ Voor 20% gewijzigd door MarneRat op 24-10-2018 18:54 ]
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 06-10 20:59
Heb je gemeten waar de bottleneck zit? Je kan MSI Afterburner ofzo gebruiken.
Je monitor heeft een refresh rate van 144 Hz, een 3.7 GHz dualcore kan dat misschien niet aan.
Maar de GPU kan ook zeker een bottleneck zijn.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:31
Welke games?
  • MarneRat
Ik heb op het moment lagg spikes op Fortnite op mijn gewenste settings, daarnaast speel ik nog GTAV en Shadow of Mordor ( niet heel veel ). Maar ik speel ook kleinere games zoals League of Legends en World, Tanks en Fifa 19. Maar het leek me ook gewoon weer eens tijd voor een upgrade.
  • Balance
  • Laatst online: 06-10 20:42
@MarneRat Eerst even een bios-update op je moederbord installeren: http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-ITX/#BIOS
En dan een van de volgende processors er in knallen i5-7500, i5-7600, i5-7600K, i7-7700, i7-7700K. Deze zijn tweedehands prima verkrijgbaar.
Levert direct 42% (i5-7500) tot 142% (i7-7700K) hogere CPU multi-core prestaties op.
Het kan zijn dat je ook nog een krachtigere GPU wilt / nodig hebt, maar ik zou eerst er een krachtigere, quad-core, processor in gooien.
[ Voor 11% gewijzigd door Balance op 24-10-2018 20:53 ]
  • Hackus
Hackus
MarneRat schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 18:53:
1e is de processor, 2e is 16 GB sneller passend ram, 3e is het moederbord.
  • MarneRat
Sorry dat ik hem nog een keer open
Maar is een ryzen 5 2600 geen optie voor de upgrade?
  • Philip Ross
MarneRat schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:47:
Zeker wel. Maar dat gaat voor €300 niet lukken (€130 CPU nu in de aanbieding, €100 moederbord, €130 16GB RAM = €360).
Wel een hele goede deal die nog lang mee gaat, maar boven je budget.
Zou helemaal mooi zijn als je die kan combineren met een RX580 voor onder de €250 zodat je meteen ook freesync kan gebruiken.
[ Voor 14% gewijzigd door Philip Ross op 23-11-2018 13:53 ]
  • MarneRat
Wat zou je dan eerder aanraden die set die jij hierboven noemde of de i5 8400?
  • MarneRat
En moet ik het moederbord vervangen en meer ram of kan ik bijvoorbeeld de ram later ook nog upgraden?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Lees de post van Balance nog eens voor wat betreft mogelijke CPU's. Een 8xxx serie processor gaat niet op jouw moederbord.
Het geheugen kun je enkel behouden als je bij je huidige moederbord blijft, je hebt DDR3 en bijv een Ryzen heeft DDR4 nodig.
  • MarneRat
Ik heb DDR 4 staat ook op de ram-stick. Dus eigenlijk kan ik beter de ryzen nemen en dan een nieuw moederbord erbij in? en aan wat voor soort moederbord moet ik dan denken? Daarnaast is mijn ram volgens mij ook goed als er DDR 4 op staat of is dit alsnog verkeerd?
Edit; Ik heb even gekeken en volgens mij is dit een van de betere upgrades die ik op het moment rond mijn budget kan doen.
-Ram kan er volgens mij in blijven
- MSI B350I PRO AC
- AMD Ryzen 5 2600
Klopt dit??
Plus ik twijfel of mijn Ram nou wel of niet gebruikt kant worden kan iemand hier antwoord op geven?
[ Voor 163% gewijzigd door MarneRat op 23-11-2018 14:20 ]
  • MadMarky
MadMarky
Ga je nou een antwoord eisen van mensen die je vrijwillig aan het helpen zijn? Tsk... :N
Je hebt inderdaad nu al DDR4 geheugen maar wel een bijzonder langzame variant van 2133Mhz.
Ryzen CPU's zijn gebaat bij snel geheugen, daarom heeft @Hackus bijv ook een 3000Mhz setje in zijn advieslijst staan. Een Ryzen processor kan misschien wel met je huidige reepje overweg maar je moet het waarschijnijk niet willen. Misschien dat iemand anders daar meer over kan zeggen.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 03-10 15:51
2133Mhz is zonde van je Ryzen. Om optimaal gebruik te maken moet het 3000Mhz of sneller zijn. Kunt beter je oude ram verkopen en nieuw erin prikken.
Daarnaast, kijk naar een B450 moederbord. B350 werkt wel prima, maar is van de vorige generatie. Scheelt niet veel, maar prijzen zijn gelijk.
  • Hackus
Hackus
