  • Dokter_S
  • Laatst online: 08-11-2023
Ik probeer mijn Kraken X62 aan te sluiten op ROG Asus Maximus x Hero Mobo.
Er komen nogal wat kabeltjes uit de pomp van de cooler. (De USB heb ik al aangesloten).
Geen idee welke kabels ik daarnaast nog moet aansluiten op het Mobo en of ik de kabels van de Kraken kan
koppelen met de Case-fans die de kast heeft?
Graag advies!
Beste antwoord (via Dokter_S op 24-10-2018 19:27)
  • Zorian
  • Laatst online: 12-11 11:21
Zorian
What the fox?
Dokter_S schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 19:29:
Ja... meermaals...
Maar ik struikel bij stap 9 van 11...
Waar laat ik die connectors!!
Ik kan ze nergens aansluiten....
https://www.nzxt.com/manuals/krakenx/X52-X62-115X.html
De guide is super duidelijk.
Ik heb die koeler zelf ook al eens geïnstalleerd.
Je vrot die flat cable in het blok op je CPU.
Die enkele 3 pin zet je op de CPU_FAN aansluiting op je moederbord, kijk in de handleiding van je moederbord waar die zit. Vaak ergens vlak naast/boven de sloten voor het geheugen.
Dan prik je de ventilatoren in die chain van aansluitingen die verder nog aan de flatcable zitten. Daarbij begin je zoals aangegeven in die guide uit je link. De overige 2 kan je leeg laten. USB had je al verbonden. Sata verbind je met een sata connector vanaf je voeding, net als je harde schijf/ssd. Klaar!
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Heb je de handleiding er al eens bij gepakt?
Daar staat namelijk exact in welke kabel waarheen moet.
  • Dokter_S
Ja... meermaals...
[ Voor 11% gewijzigd door Dokter_S op 23-10-2018 19:30 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
Die moet je op het moederbord prikken,er staat in de manual van het moederbord geschreven,waar de pomp en fans op aangesloten moeten worden.
Als je even gegoocheld had,dan ha je het ook gevonden
YouTube: How to Install the All-New NZXT Kraken Liquid Cooler
[ Voor 38% gewijzigd door freaky35 op 23-10-2018 19:49 ]
  • Dokter_S
En zoals je in de comments van Youtube kunt lezen: Worst guide ever!!
Ook ik kan niet zien wat waarop moet.
Er komen uit de pomp 6 stekkers: 1 heb ik op een USB-aansluiting gezet; logisch.
Maar de andere 5....????
  • Beste antwoord ✓
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Ja... meermaals...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ja... meermaals...
Use the remaining fan connectors as needed.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Hackus schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 22:28:
Als je dat bijbehorende plaatje aanhoud klopt het zelfs exact met hoe je het aan moet sluiten.
Ik snap eerlijk gezegd niet hoe iemand hierop vast kan lopen.
  • Dokter_S
Het is gelukt.
Ik twijfelde steeds aan de aansluiting omdat de fans niet gingen draaien. PC aanzetten - Fans maken 1 slag en PC gaat weer uit.
Voeding vervangen -> Opgelost.
Dank voor het meedenken!!
