Voeding buiten pc werkt niet
  • Guzzhemmer
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-01-2022
Hoi!
Ik ben van plan een autoradio te maken en de voeding komt vab een pc, de voeding is een HP DPS-300AB-61 A . Ik heb al begrepen dat je groen ket een zwart draadje moet verbinden en dat je dan stroom hebt. Alleen bij mij is dit niet het geval. Kan iemand vertellen waar dit aan kan liggen?? Heel erg bedankt
Groeten,
Guus
Beste antwoord (via Guzzhemmer op 25-10-2018 08:51)
  • TommyboyNL
Guzzhemmer schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 19:17:
Aan jou of aan de voeding.
Zit de autoradio al op de voeding aangesloten? Zo ja, hoe?
Zit de stekker wel in het stopcontact?
Heeft de voeding wellicht een powerschakelaar die uit staat?
Heb je wel 5V op de standby pin als de voeding uit staat?
  • PilzTech
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 01-08 09:47
Denk dat geen Tweaker je kan en/of wilt helpen met zo'n minimalistische uitleg.
  • Beste antwoord ✓
  • TommyboyNL
  • Guzzhemmer
TommyboyNL schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 21:33:
Autoradio is niet aangesloten er zit een groene led op en die zou vgm groen moeten kleuren als er een stekker in zit.
Er zit overigens geen schakelaar op.
Ik heb niks opvde 5volt staan
  • ImNotnoa
Foto's ? Een schema hoe je het aan wilt sluiten?
Aan zo'n summiere uitleg hebben we niks
Try SCE to Aux
  • finlaydag33k
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-10 00:29
heb je de stroomkabel ingeplugged aan beide kanten?
  • TommyboyNL
Dat vroeg ik niet, ik vroeg of er spanning staat op de 5V standby pin. Nogal wiedes dat de normale 5V het niet doet als de voeding uit staat (of kapot is).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is de voeding wel voldoende belast? Genoeg voedingen die je op deze manier niet aankrijgt als er niet genoeg belasting is.
  • TommyboyNL
TERW_DAN schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:49:
Volgens mij is dit alleen van toepassing op de antieke AT voedingen en HEUL oude ATX voedingen. Voedingen van de afgelopen 10 jaar starten volgens mij allemaal ook zonder belasting op de 5V en 12V.
  • Guzzhemmer
Lang verhaal kort: er was iets mis met de voeding, heb een andere en die werkt nu top. Allemaal heel erg bedankt voor de tijd!
