Koof in woonkamer met een groot gat naar buiten
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-08 16:12
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
Na het nodige behang trekken kwam ik bij de koof aan waar wij 3 spotjes in hebben zitten. Altijd als wij op de stoelen zaten en de wind stond verkeerd dan kwam een overmachtige tocht door de spotjes naar beneden. Dus nu was het behang verwijderen zover dat de koof aan de beurt was. Dit gedaan met de hamer door de gips plaat heen om te zien waar de tocht vandaan zou kunnen komen.
Nou dit werd allemaal snel duidelijk helaas.
Koof_Buiten
Grote spleet van 2..3 cm over de breedte van de koof (3..4m) welke gewoon open is naar buiten. Altijd leuk.
Ik zoek wat ideeen om dit zo goed mogelijke op te lossen. Het zit nu even tijdelijk dicht gepropt met glaswol welke er wel in zat maar voor de "show" maar weinig functie had.
Weet eigenlijk niet zo goed of hier zo kaal isolatie aan de "buitenkant" in gestopt mag worden. Graag jullie hulp hiervoor.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:23
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik zou het sowieso van buiten af timmeren en van binnen isoleren.
Hoe ziet de rest van het plafond eruit?
  • TriLithium
TriLithium
Van buiten timmeren zal een probleem worden. Zit een holte van 10cm naar dit gat, daar kan ik niet echt bij.
Plafond is gipsplaat. Bij de kier is het hout.
  • DutchTaz
  • Laatst online: 22:58
Hout plaatje op maat laten zagen en dan net wat te groot laten om vervolgens met een hamer er tussen te tikken? Zit het meteen goed vast. Daarna aan binnenzijde isoleren.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:38
Ik begrijp sowieso niet zo goed waar we naar kijken. Dit is dus de bovenkant van een gipsplafond, en dat schuine witte is een dak? Is het een soort caravan of vakantiewoning?
Het lijkt me om een meer structurele aanpassing vragen dan alleen ter voorkoming van tocht want als ik het goed begrijp is dat plaatje gips het enige dat de binnenruimte van de buitenlucht scheidt en heb je dus 0,0 isolatie.
  • TriLithium
TriLithium
Kom er niet met een hamer bij helaas, de balk zit dat in de weg.
Dit is de bovenkant van een een koof.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ca1cLex9mnd4rPAtdosY5FEr/thumb.jpg
Het is een kleine uitbouw met een wat langer dak daardoor. Het is een 2 onder 1 kap woning welke creatief is gebouwd helaas. Het witte is het dak. 10cm eps platen.
Het voorste stuk van de 1e foto is gips waar de spotjes in hagen en achter het latje is hout welke bovenop het kozijn rust.
Als de koof helemaal dicht zit dan is er anzich weinig aan de hand maar de wespen vinden die spleet helemaal top en heb dan dus ook 3 dood gemaakte wespenesten verwijderd. Ook van dat probleem wil ik vanaf :)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Maar waarom zou je die kier van buiten niet dicht kunnen maken dan? Begane grond zo te zien?
  • TriLithium
TriLithium
Nog even goed kunnen kijken zonet met lamp van binnenuit. Het zonnescherm wat er hangt vertekende het beeld. Als ik het zonnescherm er weg haal dan kan ik er heel makkelijk bij zie ik nu. Wordt het probleem een stuk makkelijker van.
Waarom ik dit gister niet gezien heb snap ik niet, maar dat doet er niet toe :D
