Sinds ik nieuwe ssd heb loopt PC steeds vast
  • Timoty117
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-07 10:14
Ik heb sinds kort een nieuwe ssd(Samsung 860 EVO 500GB 2,5 inch) gekocht voor in men PC.
Ik had eerst een ssd van 60GB in men PC zitten met Windows 7 erop. Sinds ik die nieuwe ssd in mijn PC heb met een schone Windows 10 versie, loopt mijn PC steeds op willekeurige momenten vast. Soms loopt hij al meerdere malen vast bij het opstarten van de PC, soms is het binnen 15 minuten en soms loopt hij pas vast na een uur/anderhalf uur. Met mijn oude ssd had ik nergens last van. Mijn PC zelf is ongeveer 6-7 jaar oud.
Welke onderdelen er precies inzitten weet ik niet, ik weet dat er een intel i5 processor en een gtx 660 videokaart in zit.
Zelf heb ik er vrij weinig tot geen verstand van.
Mijn vraag is dan ook hoe los ik het probleem van het vastlopen op?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb mijn PC ook al naar een computerwinkel gebracht en die heeft alle componenten van men PC gecontroleerd en die waren allemaal goed, ook heeft hij een schone versie van Windows 10 erop gezet en wat instellingen in de BIOS veranderd. Hij heeft daarna een 48 uur stress-test gedaan zonder ook maar 1x vast te zijn gelopen en toen ik hem thuis weer aan sloot liep die al binnen 5 minuten weer vast.
Tijdens die herinstallatie heeft hij mijn hdd ontkoppeld en ik heb hem thuis weer aangekoppeld maar nu ziet mijn pc zowel in de verkenner als in het schijfbeheer mijn hdd niet.
Ook heb ik de nieuwe ssd in de computer van mijn broer gehad (die een wat betere PC heeft dan ik), maar daar aan is die na 3uur geen enkele keer vast gelopen.
Ik heb ook geprobeerd om mijn ssd om te ruilen en nu heb ik een nieuwe ssd terug gekregen maar nu kan ik Windows 10 niet eens installeren en mijn PC loopt nog steeds vast.
Groeten,
Timo
  • Djampire
  • Laatst online: 23-09 18:31
heb je de pc aangesloten op een ongeaard stopcontact?
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-09 13:56
Heeft de computerwinkel de 'stresstest' gedaan zonder de hdd aangekoppeld? en heb je zelf ook al geprobeerd de computer te laten draaien zonder de hdd aangekoppeld?
Je verhaal lezend, lijkt er het erop dat de hdd niet helemaal wil meewerken.
  • Timoty117
xinix03 schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 15:47:
Volgensmij heeft hij bij de computer winkel zonder hdd getest ja, ik heb de pc teruggekregen toen de hdd ontkoppeld was.
Toen ik hem terug had heb ik hem zonder dat de hdd aangesloten was aangesloten en aan gedaan omdat ik niet wist dat hij de hdd ontkoppeld had en toen is die ook binnen 5 minuten vast gelopen.
  • Timoty117
Djampire schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 15:43:
Volgensmij is het een ongeaard stopcontact, maar met mijn oude ssd had ik nergens last van.
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 08:41
Heb je de kabel van het moederbord naar de SSD al eens vervangen voor een andere SATA kabel?
Kabels kunnen soms een rare uitwerking hebben op de werking van een PC.
Bla Bla Bla
  • Timoty117
The-Eagle_2007 schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 16:29:
Nee heb de kabel nog niet vervangen misschien wel een goede, hoorde laatste van een vriend dat het daar miss ook in kon zitten
  • Wylana
  • Laatst online: 26-09 22:29
Samsung Magician al geinstalleerd, Overprovisioning toegepast en Rapid Mode aangezet?
https://www.samsung.com/s...roduct/consumer/magician/
En alle drivers bijgewerkt (Chipset, video, geluid, BIOS eventueel, etc).
Als je Samsung Magician hebt geinstalleerd, kijk dan gelijk of het BIOS van de SSD nog bijgewerkt kan/moet worden.
Tevens kan je in Samsung Magician een SMART test doen om te kijken of de SSD goed is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • MsG
  • Laatst online: 08:23
MsG
Forumzwerver
Wat versta je onder "loopt vast"
Loopt het beeld vast en slaat de computer vast, kan je de muis ook niet meer bewegen?
Valt de computer uit en wordt het beeld dus zwart?
Blijft hij even tijdelijk bevriezen, maar na wachten gaat de boel weer verder?
  • freaky35
  • Laatst online: 22:08
:) post je systeem specs eerst maar eens
  • D-dark
Meest simpele en snelle test is je harde schijf weer loskoppelen en dan testen of het stabiel werkt.
Lijkt er mogelijk op dat deze niet lekker uit de slaapstand komt
  • Timoty117
MsG schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:07:
Als de PC vast loopt dan kan ik muis niet meer bewegen ook kan ik toetsenbord niet gebruiken en enige manier om hem dan weer te kunnen gebruiken is het uit drukken van de PC door middel van de aan/uit knop
  • Timoty117
freaky35 schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:37:
Waar kan ik die precies vinden? Ik weet uit men hoofd niet wat ik allemaal in mijn PC heb zitten
  • Timoty117
D-dark schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 13:04:
Ook zonder hdd loopt PC vast
  • Wylana
Timoty117 schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 13:39:
Makkelijkste is Speccy gebruiken.
Die toont je de belangrijkste info gelijk.
https://www.ccleaner.com/speccy
  • Timoty117
Wylana schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 16:21:
Mijn specs van de PC zijn:
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit
CPU: Intel Core i5 3570 @ 3.40GHz
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz (9-10-9-26)
Motherboard: ASRock B75 Pro3-M (CPUSocket)
Graphics: DELL U2414H (1920x1080@60Hz)
2450W (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 660 (MSI)
Storage: 465GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA (SSD))
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA )
Optical Drives: TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Audio: NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
  • D-dark
Je zou evt nog in de eventviewer kunnen kijken of je daar meldingen ziet waarom je pc vastloopt
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:19
tweakduke
Lees anders eens de SMART uit van je HDD / SSD's
De SSD kun je ook uitgebreid testen met HD tune pro, zodat je zeker weet dat daar geen fouten in zitten.
Tweakers Discord
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Het even over een heel andere boeg gooiend: Het grootste verschil tussen de test bij de pc winkel en jou thuis is de randapparatuur(en de hdd misschien?) Probeer die is zoveel mogelijk te ontkoppelen.
  • Timoty117
-36- schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:52:
Ik heb zoveel mogelijk dingen ontkoppeld van de pc die konden zoals: bepaalde poorten/wifi kaart/videokaart/cd drive.
Dit heeft gewerkt, ik had toen geen last meer van dat mijn pc vast loopt.
Ik heb de videokaart en de hdd al weer aangesloten en heb nog steeds geen problemen.
Ik heb dus het vermoeden dat 1 van de kabeltjes het probleem veroorzaakte.
  • Znivian
  • Laatst online: 25-09 09:53
Loopt ie vast of valt ie uit? Als ie uitvalt zou het ook je voeding kunnen zijn
