Geheugen support Asrock x370 Killer SLI
  • remon_v
  • Laatst online: 22-10 23:01
Hoe zit het met geheugen dat niet op de support lijst staat van mijn moederbord:
Asrock X370 Killer SLI?
Heb begrepen dat geheugen dat niet op de lijst staat nog steeds zou kunnen werken met dit moederbord.
Zou graag dit geheugen aan willen schaffen:
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
Als ik kijk naar de reviews dan zie ik dat het goed geheugen is voor Ryzen cpu's, maar helaas staat deze modules niet in de support lijst.
Mijn vraag is of deze modules geschikt zijn en zo ja werken ze dan op 3GHz?
Alvast bedankt!
  • WCA
  • Laatst online: 24-10 16:59
WCA
Grote kans van wel. Je hebt alleen geen garantie van AsRock.
Share and Enjoy!
  • remon_v
Bedankt voor de snelle reactie... heb de gok gewaagd en het geheugen werkt, maar op de standaard 2134 MHz...
Nu ben ik in de bios gegaan en heb het XMP profiel geladen, maar dan blijft de computer hangen. Is er nog een oplossing?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-10 19:03
Nemesizz
Untouchable
remon_v schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 18:56:
XMP laadt die 3000Mhz, probeer eens (handmatig) in te stellen op 2933, werkt vaak wat succesvoller op Ryzen systemen.
[ Voor 5% gewijzigd door Nemesizz op 23-10-2018 18:58 ]
  • remon_v
Top! dat werkt inderdaad....bedankt voor je reactie
  • remon_v
Nog een vraagje... ik kom nu op een ander probleem:
Ik had mijn 16GB Ram draaien op 28xx MHz (weet even niet precies hoeveeel).
Nu dacht ik precies dezelfde set er bij te kopen, maar dan in het wit.
28xx Mhz draaien lukt me niet meer, dus heb ik hem terug gedraaid naar 27xx MHz.
Dat lukte aardig, totdat ik er de nieuwste BIOS op heb gezet... nu lukt helemaal niks meer :? .
Wat op Youtube gezocht en kwam ik Ryzen DRAM calculator tegen.
Wat geprobeerd, maar kwam daar niet echt aan uit...
Na wat filmpjes te hebben bekeken het programmatje 'Thaiphoon' gedownload om zo de info van mijn RAM te kunnen zien, blijkt dat de zwarte set van de fabrikant Hynix is en de de witte set van Micron.
Is het mogelijk mijn RAM op 3000MHz of daar in de buurt te laten draaien, of moet ik toch echt andere RAM aan gaan schaffen?
En zo ja... hoe?
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
4 modules draaien op B350 en X370 op 2133 of zelfs maar 1866 MT/s. Wil je een zo hoog mogelijke geheugensnelheid dan moet je niet meer dan 2 modules gebruiken.
  • remon_v
Bedankt voor je antwoord, 2 x 16GB zou wel kunnen?
En hoe zit het met X470/X570 (wanneer die uitkomt)?
[ Voor 34% gewijzigd door remon_v op 28-01-2019 12:28 ]
  • Uszka
Op X470 heb ik het nog niet hoger gezien dan 2666 met 4 modules.
  • remon_v
Dit haal ik van de website van Asrock (supported RAM):
DDR4 Corsair 2933 2933 8GB CMK32GX4M4Z2933C16 SS 2/4
Die '2/4' gaat over de 'DIMM Socket Support'
Betekend dat dit type RAM op 2933MHz kan draaien met 4 slots?
  • Uszka
Dat maar 2 modules van die kit ondersteund worden. Je hebt een kit van 2x16GB nodig en die jij aangeeft bestaat uit 4 modules.
  • remon_v
Oké duidelijk, bedankt voor je reacties!
  • remon_v
Nu heb ik de witte set er uitgehaald en de zwarte set in slot 2 + 4 gedaan... had ze eerste in 1 + 3 zitten... XMP geladen en nu draait het geheugen wel op 3000MHz... ben nu memtest64 aan het draaien.
Witte set staat nu te koop.
Nu even een vraag wat het beste voor mij zou zijn... ik gebruik mijn systeem niet voor Games, maar voornamelijk voor 3D modeling met Modo (soort 3DMax) en rendering (GPU).
Nu lees is dat Ryzen CPU’s het meest hebben aan snel RAM, dus ik zou ook de zwarte set te koop kunnen zetten en er Sneller RAM in kunnen zetten van 2 x 8GB (bijv 3400MHz).
Of is het voor mijn systeem beter om 2 x 16GB aan te schaffen (bijv. 3000MHz)?
  • remon_v
Ben nu bezig met een render... onder full load gebruikt hij, in dit geval 79% van de RAM (bijna 13GB) bij een model van 4,2GB VRAM van de 8GB (1070 ti).
Merk wel veel verschil tussen de snelheid van de 16GB RAM op 3000MHz t.o.v. 32GB RAM op 2133MHz, plus een over clock van de CPU van 3,2GHz naar 3,8Ghz.
  • Uszka
2x16GB 3000 of 3200 MT/s lijkt mij dan wel verstandig. pricewatch: Kingston HyperX Predator HX430C15PB3/16 staat op de QVL en loopt op 2933. Zou je er 2 van kunnen nemen of als kit pricewatch: Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/32
  • remon_v
Dankjewel... ga ik toch opzoek naar een setje van 2 x 16GB
