Mijn vraag
Hallo, ik heb geprobeerd om mijn router te port forwarden. Volgens de handleiding doe ik alles goed en zou het dus gewoon moeten werken.
*Mijn asus router zit achter een KPN router (Xperia box V10)*
Ports:
https://gyazo.com/ed3ef916db72f6d62b2723dfdf8ee960
Firewall:
https://gyazo.com/16f5876e6068eb7d36a680b4f95049f8
Verder heb ik geen idee hoe ik het moet oplossen...
ASUS AiMesh AC1900 RT-AC67U met ASUS AiMesh AC1900 RT-AC67U firmware
  • Firewall uitzetten (Ook op PC)
  • DMZ Aanzetten
  • Static IP
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2018 19:46 ]
  • eric.1
  • Laatst online: 27-11 17:08
Wat werkt er niet dan / hoe zie je dat het niet werkt.
1. port dient geforward te worden
2. firewall moet dit verkeer toestaan (zowel op jouw router als op jouw pc)
3. er moet een applicatie actief zijn "op" de genoemde poorten
4. (jouw provider moet dit ook toe staan)
Mocht een van de genoemde punten niet (goed) gaan, dan zal je portforward niet doen wat je ervan verwacht.
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
eric.1 schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:34:
Nogal een belangrijk stukje informatie inderdaad.
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:25
Je zit ook nog met dubbel NAT of heb je dat gefixt?
Cloud ☁️
Hey Eric,
Als ik mijn port geport forward heb werkt die niet. als ik op canyouseeme.org kijk staat er dit:
https://gyazo.com/6a7e8ff3086d93119e209ad773ce676e
1. De port is geforward
2. Firewall staat zowel op mn pc als mn router goed.
3. Ik gebruik canyousee.org, en heb net geprobeerd met SPI Port forward en canyouseeme.org en niks werkt
4. Hoe weet ik of mijn provider dit toestaat?
5.
Wat is dubbel NAT als ik vragen mag? is dat dat ik in mijn xperia box DMZ moet toelaten?
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee reacties onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 40% gewijzigd door rens-br op 23-10-2018 08:47 ]
  • Clavis
  • Laatst online: 15:36
Heb eeder het vermoeden dat je DMZ niet werkt. (Dit stuurt al je verkeer door naar het IP wat je ingeeft).
In jou geval moet je dus op de Experiabox instellen dat de DMZ verwijst naar het IP van je Asus.
Vanuit daar kun je je poorten gaan openzetten.
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Nog een makkelijk tooltje om te checken evt.
[ Voor 15% gewijzigd door Clavis op 22-10-2018 19:40 ]
De DMZ heb ik in mijn Experiabox zo ingesteld dat al het verkeer naar mn asus router wordt door gestuurd
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:39:
Dubbel nat heb je als je een router achter een router doet zoals de expedia box en dan de asus erachter.
Wat heb je ingesteld om de asus portforwards te laten werken icm je expedia box?
En wat draait er momenteel op poort 999 canyouseemee zal alleen iets laten zien als die iets kan vinden op 999.
[ Voor 12% gewijzigd door HKLM_ op 22-10-2018 19:42 ]
Cloud ☁️
Ik heb in mijn experia box de DMZ ingesteld dat alles naar mijn asus wordt doorgestuurd
Op 999 draait nog niks, hoe kan ik hier iets op laten draaien?
[ Voor 49% gewijzigd door rens-br op 23-10-2018 08:48 ]
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:42:
Waarom wil je hem dan forwarden? Het werkt alleen als er iets achter draait.
Port 999 naar een ip laten verwijzen waar software opdraaid die poort 999 nodig heeft :P
[ Voor 15% gewijzigd door HKLM_ op 22-10-2018 19:45 ]
Cloud ☁️
  • Clavis
Wat wil je eigenlijk forwarden? En hoe weet je dat het niet werkt?
Als een poort niet aangeeft dat deze open is kan het ook zijn dat er niets op draait?
Het makkelijkste is miscchien een webserver draaien en poort 80 forwarden. Je zou dan op je webserver uitkomen als je je extern IP in je browser plakt.
Kan bijvoorbeeld relatief simpel met Xampp.
  • eric.1
Voor welke games wil je dit trouwens doen?
Trouwens, ze de firewall op je router wel zsm weer aan...:)
[ Voor 12% gewijzigd door eric.1 op 22-10-2018 19:48 ]
Ik wil een Remote Administrator Tool gebruiken om zo de pc's van mijn "bedrijfje" te onderhouden
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:46:
Welke tool?
Cloud ☁️
Cybergate, vandaar port 999.
  • Clavis
  • HKLM_
En dat lijkt je vanuit security ook slim? :+ kan je je tijd beter in een vpn steken.
[ Voor 9% gewijzigd door HKLM_ op 22-10-2018 19:49 ]
Cloud ☁️
Hoe bedoel je dat?
Maar is het mogelijk dat ik wel kan port forwarden dan? ik heb namelijk elke manier die ik op internet heb kunnen vinden geprobeerd, maar niks werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door rens-br op 23-10-2018 08:49 ]
  • HKLM_
Als je je cybergate forward zal iedereen er bij kunnen als ze je ip en poort weten. Dus leuk om te proberen in te loggen tenzij hij goed is beveiligd met https,certificaat en andere settings kan het wel maar anders wil je dit niet eigenlijk.
Cloud ☁️
Ik gebruik een No-IP Host
  • Clavis
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:50:
Tuurlijk kun je forwarden, als je DMZ goed staat werkt je forward ongetwijfeld. Maar je moet er dus wel iets op hebben draaien. (Op de poort). Ik ken Cybergate persoonlijk niet, maar als die een server moet hebben draaien zul je waarschijnlijk moeten instellen in Cybergate dat de Cybergate "Server" luistert op 999.
  • HKLM_
Cloud ☁️
Is er een andere manier om een programma op 999 te laten draaien? zodat ik het kan testen?
  • Clavis
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:53:
Je kunt 3389 naar 999 forwarden. Dan kun je je PC overnemen via je extern IP. (Niet slim om open te hebben staan, maar je kan er wel mee testen).
  • HKLM_
Ik zou eerst een webserver maken bijvoorbeel even iis installeren en dan poort 80 forwarden kom je uit op de iis pagina dan werkt het. En kan je verder onderzoek doen naar de rest.
[ Voor 6% gewijzigd door HKLM_ op 22-10-2018 19:56 ]
Cloud ☁️
Hoe maak ik een webserver?
  • HKLM_
Ooit van google gehoord? Er zijn al twee tips gegeven waar je op kan zoeken. (iis en Xampp)
[ Voor 3% gewijzigd door HKLM_ op 22-10-2018 19:58 ]
Cloud ☁️
Ik heb cybergate geprobeerd (een server gemaakt) en heb deze zelf geopend. maar zodra ik hem open krijg ik geen client op mn rat.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:03:
Is de standaard poort niet 100 ipv 999? Heb je alles zo staan als in deze handleiding?
https://www.google.nl/amp...-setup-full-tutorial/amp/
Cloud ☁️
  • Clavis
Eerste hit op Google;
https://sinister.ly/Threa...ginners-best-version-ever
Spuitelf, HKLM was me voor.
[ Voor 12% gewijzigd door Clavis op 22-10-2018 20:06 ]
Ik ga nu Nanocore gebruiken, hebben jullie daar verstand van?
  • Clavis
Begint een beetje een dubieus topic te worden zo... :+
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:12:
Nee en ik weet ook niet of je dat moet willen:
https://www.security.nl/p...rdeeld+tot+33+maanden+cel
Cloud ☁️
Ohgod
ik ga even onderzoek doen.
  • eric.1
Eerst stond er nog "games" in je topicstart (jaja is ge-edit), vervolgens wordt dat "bedrijfje" en nu wil je hele curieuze software gebruiken.
Wat ben je nou aan het doen :P
Ik ben de hele tijd bezig geweest met google aan t afzoeken naar port forwarden en overal kwam ik "Games" tegen dus dat zat even in mijn hoofd. ik heb die rare nanocore gevonden toen ik opzocht: Best remote administration tools
  • rens-br
  • Laatst online: 21:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Op Tweakers is het wel de bedoeling om zelf ook het e.e.a. te proberen en op te zoeken. Veel van de vragen die je stelt zijn met een paar minuten Googelen ook prima zelf te vinden.
Daarnaast is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat je nu precies wilt doen en wat je wilt beheren. Zou je dus even duidelijk willen aangeven wat je nu precies wilt. Wellicht zijn er veel eenvoudigere oplossingen voor dan vage programma's gebruiken en port forwarden (Eerst ingeving is bijv. Teamviewer)
Ik ga inderdaad teamviewer gebruiken en heb het probleem gevonden, Mijn experiabox moet op Bridgemode. Dankjulliewel allemaal!
  • HKLM_
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 13:17:
Dat kan toch niet met een experiabox :P Denk dat je eerder hier naar moet kijken: https://forum.kpn.com/thu...experia-box-164983#M16227
[ Voor 20% gewijzigd door HKLM_ op 23-10-2018 14:07 ]
Cloud ☁️
