Groen en witte uitslag op bakstenen buiten
  • LexusReloaded
  • Laatst online: 23-06 13:00
Goedemiddag,
sinds ik mijn nieuwbouw huis gekocht heb zit er een groen/witte uitslag boven de deur naar mijn daktuin. Ik heb dit niet door gehad bij de bezichteging en heb er toen geen vragen over kunnen stellen.
Voordat ik contact opneem met de makelaar/bouwer dacht ik, misschien weten de knappe koppen bij tweakers wat dit kan zijn. Misschien kan ik heb zelf simpel oplossen.
Ik heb nog niets schoongemaakt op de muur. Het lijkt als een halve cirkel rond die uitsparing in de voeg te zitten. Ik vermoed dat die er zit vanwege ventilatie?
Ik kan het natuurlijk schoonmaken, maar komt het dan niet over een tijdje terug? Zal ik die uitsparing schoonmaken? Daarin zit wel wat cementgruis en spinnenwebben.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GnL4u9s.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ur0Pk23.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QKXoqyI.jpg
Alvast bedankt,
Lex
Beste antwoord (via LexusReloaded op 24-10-2018 14:11)
  • MrDry
  • Laatst online: 18-06 16:20
MrDry
Desperados!
Wat voor muurafdekker heb je? Lijkt iets steenachtigs. De vochtplek zit redelijk recht onder de naad tussen de afdekkers te zitten. Het lijkt dus alsof het vocht daar naar binnen dringt.
Van de foto gezien lijkt het mij een opleverpunt. Verkopende partij verwittigen dus en vragen om herstel. Zowel de groen als witte aanslag zullen na verloop van tijd (kan jaren overheen gaan) verdwijnen. Nu schoonmaken heeft niet zoveel zin. Komt vrij zeker terug.
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Audiowaste
  • Laatst online: 17-08 19:33
Van de witte aanslag zou ik denken dat het om zouten gaat.
  • True
True
Dislecticus
Audiowaste schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 15:52:
Of kalk uit opgedroogd water?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Heel normaal bij nieuwbouw. Zijn inderdaad zouten en kalk wat uit de steen komt. Duurt een tijdje en dan is het weg.
Daar gaat geen enkele aannemer verder iets mee doen.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:38
Het ziet eruit als een lekkage/vochtprobleem.
Dit soort bloei komt inderdaad vaak voor bij nieuwbouw maar dan min of meer willekeurig verspreid over de muur.
Dit is heel lokaal en kringvormig, dat donkere/groene in het midden zal alggroei zijn door het langdurig vochtig zijn, verder naar buiten droogt het dan steeds op en krijg je die witte aanslag. Ik denk niet dat het met die open voeg te maken heeft want dan zou je het daar direct naast het meeste zien.
Je zou eens een vochtmeting moeten loslaten op dat stukje muur.
  • digifun
digifun
Dat is alg en dat gaat in de winter je stenen kapot vriezen. Feitelijk moet je daar voor de vorst komt iets aan doen.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • D.deJong
  • Laatst online: 21:07
Dat groene is een vochtprobleem door waarschijnlijk een spouw vol met valspecie. Dat witte staat omschreven in de link van Tonger.
  • canonball
  • Laatst online: 20:35
Helemaal boven in de foto lijkt tussen de twee witte vlakken(balken?) een beschadiging aan de onderkant. Wat is dat en is dat niet iets om na te kijken?
Ook helemaal onder in de foto lijkt het kozijn/deur niet nieuwbouw maar iets bestaants. Is het een uitbreiding op een bestaande situatie?
  • Codeoranje
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-11-2025
Die uitslag is idd uitbloei . Je aannemer zal hier niets aan doen . Zelf kan je het schoonspoelen met water bij hardnekkig en terugkerende sluier eventueel met schoonmaak middel (cement sluier verwijderaar ) . Suikerwater schijnt ook te helpen alleen dat trekt ook ongedierte aan en het plakt . Bij ieder middel wel goed omdenken dat bepaalde onderdelen in de gevel niet tegen agressieve middelen kunnen . Of je laat het zitten en laat de regen het werk doen . Dat groene heeft meer te maken met vocht . Ik zie rond je daktrim bij de stuiknaad ook een groene streep / vlek . Loopt het platte gedeelte van je dakrand wel goed af richting je platte dak of mogelijk naar de gevel ? Als een slimme aannemer had / vakman als Dakdekker heeft de vakman op je daktrim ter plaatse van het kiertje een beetje kit gedaan bij de stuiknaad . Dit voorkomt groene aanslag en lekstrepen langs de gevel van water wat op het platje valt en door de wind via het kiertje langs de gevel loopt .
500 WP Zn shine 2x250 wp micro omvormer ZW & 500 WP Zn shine 2x250 wp micro omvormer NO . 18x160 WP TSMC ZZO
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 06-08 14:00
Dat witte heb ik ook op mijn bakstenen. Ik had dit gekocht:
Afbeeldingslocatie: https://d3k9jb403r734p.cloudfront.net/images/ot/holland-pharma-708753.400x400.90.Lanczos3.no.no.0.jpg?v=20170411
Maar dat hielp niet veel. Misschien dat ik harder moest boenen?
Bouwkundig inspecteur zei appelsap gebruiken 8)7
Facts don't care about your feelings
  • BFmango
  • Laatst online: 15-12-2024
Haha. Appelsap. En dat zei hij met een strak gezicht?
  • Casio Ridder
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 18-08 17:22
Lijkt inderdaad op een vochtprobleem. Je kan het proberen schoon te maken met zoutzuur. Stop het zoutzuur in een emmer, voeg er wat water bij zodat het niet te straf wordt. Vervolgens pak je een fatsoenlijke handstoffer, dip de handstoffer in het mengsel dat je net gemaakt hebt, borstel nu redelijk hard over de natte plekken.
Is die las van de dakrand wel goed? Lijkt alsof dat niet echt goed gelast is.
  • ASW1
Die alg en zoutkring zijn de symptomen van een vochtprobleem dat aangepakt moet worden. De alg en zout zelf zijn niet het probleem.
  • zwiep
  • Laatst online: 20-07 14:02
Afzetsel en algen, dat is zeker vocht, je kan verwijderaar gebruiken maar je zoekt best ook wat het probleem veroorzaakt. Zie je er binnen ook iets van trouwens?
Een kier in de dakrand zoals hierboven al vermeld, of blijft er ergens op je dak water staan dat via een scheurtje of andere opening naar daar sijpelt? (water kan ergens in lopen en dan nog vreemde bochten en afstanden maken onder de afdichting) Ik vind het overigens wel raar dat het zich voordoet op een plaats waar zo te zien juist een uitsparing is om water weg te laten lopen.
  • Casio Ridder
zwiep schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 08:39:
Inderdaad, Kan ook zijn dat de spouw gewoon vol met rommel ligt. Dat het daarom niet weg kan lopen.
  • YoshiBignose
BFmango schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 21:33:
Nou hij had het erover dat je een zuur nodig hebt (appelsap heeft pH van 3 ofzo) en ook weer een zoet. Hij leek serieus :P maar kan op internet niets echt veel vinden over appelsap als wondermiddel hiervoor.
  • MAZZA
  • Laatst online: 17-08 14:00
MAZZA
Barbie is er weer!
Die witte aanslag dat gebeurt vaker. Die donkere aanslag dat lijkt me een groter probleem. Je ziet dit vaak als er water in de spouw komt. Is het een uitbouw? Ik vermoed dat de afdichting daar niet helemaal lekker is.
Gelukkig is het nieuwbouw en heb je gewoon garantie erop :)
  • Firestorm
  • Laatst online: 16-08 11:34
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
uitsluiten of de witte uitslag een gevolg is van een vochtprobleem; het ontstaat door een vochtstroom vanuit de steen naar buiten. dit kan resterend productvocht zijn vanuit de steen zelf en is niet erg/gaat vanzelf over als de steen droog is en blijft. Het kan ook vanuit de spouw komen en dan is het zaak na te gaan waar de bron ligt. De groene aanslag kan hier ook een aanwijzing voor zijn: alg houdt nou eenmaal van een vochtige omgeving.
  • Beste antwoord
  • MrDry
MrDry
Desperados!
  • Jorrit
  • Laatst online: 27-07 14:04
Voor wat betreft de groene aanslag, algen zijn vooral op vochtige plaatsen te vinden. Aangezien het een nieuwbouwhuis is lijkt het mij een beetje snel voor dergelijke symptomen. Steekt de afdekker wel genoeg over om de muur vrij te houden van vallend water?
Een simpele oplossing -als het water van buiten komt- is met gepaste druk reinigen met een hogedrukreiniger en vervolgens wat hydrofobeermiddel aanbrengen. Dan zit je de komende 10 jaar waarschijnlijk weer goed. Misschien niet iets wat je wil doen als er een structurele oorzaak is.
[ Voor 3% gewijzigd door Jorrit op 23-10-2018 19:31 ]
  • digiman
  • Laatst online: 18-08 15:30
digiman
reboot...
Niet zelf aan gaan hannesen! Zoals andere reacties al aangeven is het een probleem in de spouw. Kan je niet een endoscoop regelen en via de open stootvoeg de spouw bekijken? Dit zou de aannemer trouwens moeten doen en hem vervolgens het probleem blijvend laten oplossen.
Met hogedruk of zoutzuur of andere middelen haal je de aanslag er alleen tijdelijk vanaf. De oorzaak blijft, dus de aanslag komt gegarandeerd weer terug.
  • LexusReloaded
Hartelijk dank voor alle reacties.
Het was me nog niet opgevallen dat de muurafdekker/goot ook onder de aanslag zat. Ik ben met de ladder naar boven geklommen en heb nog wat foto's gemaakt. Volgens mij zit er onderin een kleine lekkage, doordat die net niet is dichtgelast.
Hieronder het album, de ingezoomde lasnaad zit dus aan de kant van de muur precies boven de aanslag.
https://imgur.com/a/vA0MPjc
Ik heb geprobeerd met een endoscoop in de spouw te kijken maar degene die ik kon lenen van mijn werk is iets te lomp daarvoor en hier viel niet veel te zien.
Ik ga contact opnemen met de aannemer om dit te verhelpen. Doordat ik al een idee heb wat het probleem is praat dit wat makkelijker.
Het huis is nieuwbouw, maar stond al een paar jaar te koop voordat ik het kocht (ja echt, het kan nog, zelfs in Zuid Holland ook). Hierdoor denk ik niet dat het uitbloeiing is, dit zou na al die jaren wel weggespoeld zijn.
Bedankt!
canonball schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 17:57:
Het kozijn eronder is geen uitbouw, maar een vreemde constructie. Namelijk een draai/kiepraam die moet fungeren als tuindeur. Lekker handig want nu kan ik de deur dus van buiten nooit open of dichtdoen. :(
