Vandaag heb ik mijn GF2 ontvangen en geinstalleerd. Nu heb ik het volgende probleem. Installatie was geen probleem alleen kan ik nu geen hoge resoluties draaien, zelfs in Windows niet. Als ik opstart in een hoge resolutie krijg ik alleen een zwart scherm. wat is hier aan de hand? Mijn voeding is volgens mij voldoende. 230V.
Nou, dus niet
de voeding van 230 v kan een oorzaak zijn, vooral als je een snelle CPU (P3 >600, of nog erger athlon) en veel geheugen hebt.
Welke video-kaart draaide je eerst???
Drivers/software zou het eigenlijk niet zijn -> anders zou die het nooit moeten doen.
Veel success..
Pieter
Veel success..
Pieter
230V direct op je GF2?!
komt er al rook uit je kast?
als ik jou was zou ik even kijken, of je een 300W voeding hebt voor je comp
Mijn vorige kaart was een V770 waar ik nooit problemen mee heb gehad. Een vriend van mij had het ook eens nagevraagd en die kwam met het volgende : bij de properties van je videokaart moet kijken welke
frequentie die verstuurd. Die komt waarschijnlijk niet overheen met die van
de monitor. Het is dus de monitor die de problemen veroorzaakt en niet de
videokaart. Kan dit kloppen?
Vanaf welke resoluties heb je dit?
Wat voor monitor, welke refreshrate en max. resoluties?
Welke drivers?
Kun je toevallig ook geen 32 bits kleuren draaien?, zo ja, dan is je driver verkeerd geinstaleerd.
Welke drivers?
Niet op voorraad.
Vanaf de laagste resolutie, ik heb een Hansol monitor. De refreshrate weet ik zo niet, ik zit nu op mijn werk. Met mijn vorige videokaart kon ik tot een hoge resolutie, ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel(1024*??) Ik heb de standaard drivers geinstalleerd en ik kan niet op 32-bits kleuren draaien.
Aha, dan moet je ff de nieuwe drivers uitpakken naar een directory.
Dan in configuratiescherm->software de display drivers verwijderen.
Dan opnieuw opstarten en dan de drivers via een lijst, diskette-> bladeren, pad selecteren van de directory waar je ze uitgepakt hebt en installeren.
Opnieuw opstarten.
Opnieuw opstarten.
Niet op voorraad.
Thanx ik ga het om straks proberen, om 23 uur ben ik afgewerkt en dan ga ik het proberen.
Greetz Pirm
Greetz Pirm
Krijg jij m'n mailtjes wel binnen dan?
Het kan namelijk, dat als je het installproggie van Guillemot/herc. gebruik, er iets fout gaat bij de installatie.
Niet op voorraad.
Thuis krijg ik al je mailtjes maar als ik reply krijg ik de mail terug met de melding dat je mail adres niet klopt.
Ik heb het net ook weer geprobeerd maar het lukt niet.
Moet ik de Detonator drivers installeren dan? 5.22 of die daarvoor. Ik meen dat die daarvoor beter zijn.
Ik gebruik zelf nu 5.22 dan heb je ook FSAA onder d3d, niet dat je er veel aan hebt, want het loopt nog steeds beroerd.
Op de Guillemot website staat 5.22 voor de Prophet, maar pak ze alleen uit en niet dat installproggie gebruiken, want gaat vaak (bij mij ieder geval)mis.
ps. heb je het ook al eens geprobeerd zonder reply om een e-mail te sturen, dus gewoon, nieuw bericht en dan schryver@bart.nl ?
Niet op voorraad.
Hoe bedoel je "uitpakken maar niet het install proggie gebruiken". Ik ben een leek in die detonator drivers.
Ook zo een mail sturen naar je lukt niet.
Krijg je van anderen wel mail binnen?
Drivers staan altijd in Zipformaat, die moet je uitpakken, bij die van de Prophet verschijnt, nadat je ze uitgepakt hebt, een tabblad om ze te installeren, dat is het installeringsprogrammatje, dat moet je cancelen, en dan via de hierboven geschreven manier je drivers verwijderen en installeren.
Wat mail betreft, ik krijg wel meeltjes binnen dus wat dat nou weer is?
Niet op voorraad.
thanx again. Ik ben niet echt bekend met dat soort drivers. Sinds een paar weken ben ik met een upgrade bezig en dan loop je tegen dat soort dingen aan.
Is het nou gelukt?
Niet op voorraad.
Edward, hij doet het, helemaal perfect. Thuis kan ik niet meer op Tweakers komen. Daarom deze late reply, maar het werkt perfect.
PS hebben meerdere mensen problemen met op tweakers komen?
