Arduino RX werkt niet, meet 4v?
  • geerttttt
  • Laatst online: 18-10 19:23
geerttttt
Manisch positief
Hallo allen,
Ik heb een arduino pro mini die ik als ledstrip controller gebruik (hij stuurt 3 mosfets aan die een 12v rgb ledstrip aansturen.
Via serial hoort hij te bedienen te zijn. Dit werktte eerder wel. Nu helaas niet. De sketch werkt prima (want de rgb strip geeft het standaard regenboogpatroon zoals hij hoort te doen) maar alles wat ik stuur komt niet aan.
Ik krijg wel het welkomstbericht, dus TX werkt prima, maar de RX lijkt niet te werken. Hij hoort een reactie via serial te geven op elk commando wat je geeft, maar niks. Ook kan ik geen nieuwe sketch meer programmeren, krijg je een timeout.
Nu zie ik als ik meet dat de TX pin 5v meet (zal wel een interne pull-up op zitten?) en gek genoeg meet de RX pin 4v als ik hem verbonden heb met mijn FTDI.
Meet ik aan de kant van de FTDI zonder dat ik hem verbonden heb, dan meet hij 5v. hij zakt dus 1v wanneer verbonden.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? issie stuk? Maak ik ergens sluiting? Dan zou je toch of rook, of 0v verwachten? :(
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • LittleKiller
  • Laatst online: 22-10 14:07
Zou je het schema willen delen?
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Zoals LittleKiller aangeeft. Je schakeling is onbekend.
Als de FTDI aangesloten is op de Arduino Pro mini (beide 5 volt versie neem ik aan?) meet je dan ook een spanningsverschil van 1 volt tussen TX van FTDI en RD van Arduino? Zo ja dan moeten er componenten tussen zitten. Zo niet, welke spanning? En ook even checken met de multimeter in serie in stroom modus. (in ampere schaal, dan is er zo min mogelijk toegevoegde weerstand in dat pad)
