Geluid foetsie Windows 10
  • Dardo
  • Laatst online: 24-06 20:05
Ik heb laatst even gpu's (nVidia) gewisseld en getest en daarna had ik in eens geen geluid meer. Het enige wat ik gedaan heb is de drivers voor de kaarten installeren en heb daar normaal nooit problemen mee gehad. Ik heb van alles geprobeerd en kom er nog steeds niet uit. Googelen geeft inmiddels allemaal dezelfde antwoorden. Wat ik geprobeerd heb is: drivers van realtek updaten, ipv realtek HD audio apparaat gebruiken, speakers en realtek verwijderen uit apparaatbeheer en dan opnieuw opstarten, speakers zitten sowieso in de goede aansluiting en ze werken met een ander apparaat ook gewoon, staan als standaard ingesteld en vast wel meer, maar daar kom ik even niet op |:(
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Er staat vast in eens iets verkeerd waar ik niet op kom/kan komen.
Even een update: geluid via een usb adapter werkt wel om een of andere reden. Dus via de normale 3.5mm ingangen geen geluid met de speakers en via usb wel :?
[ Voor 9% gewijzigd door Dardo op 22-10-2018 13:30 ]
Er was iets met een update die het geluid verpeste.
Welke windows versie draai je momenteel?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Verwijderd schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 02:16:
Onzin, dat is niet meer dan de privacy settings nalopen in het nieuwe configuratiescherm.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • St@m
  • Laatst online: 22:37
St@m
@ Your Service
Lip schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 02:35:
Onzin..
https://www.nu.nl/tech/55...-geluid-nieuwe-update.amp
  • Lip
Lip
Nu neem ik niet serieus als Tech site
  • St@m
St@m
@ Your Service
Lip schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 08:19:
:D dus dan is het probleem er niet?
Je zit gewoon fout, maar met een beetje google skills had je dat zelf al wel ontdekt.
Dus @Dardo, heb je Windows 10? Zo ja, ga dan eerst eens na of het te maken heeft met de update.
  • Nuccie
Instellingen, systeem, geluid, problemen oplossen?
  • Dardo
1803 en build 17134.345
St@m schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 08:29:
Ik heb bij privacy gekeken, maar ik kan niet echt iets vinden wat daar met mijn geluid te maken moet hebben.
Nuccie schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 11:00:
De probleem oplosser van Windows heeft echt nog nooit met iets geholpen, heb het wel geprobeerd, maar uiteraard zonder resultaat.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Waarom? Je loopt maar een maandje of 3 achter qua build en maar 7 maanden qua major?
Draai je wel een WindowsUpdates
@St@m had dus niks te maken met de bugged 1809 release.
[ Voor 11% gewijzigd door F_J_K op 21-10-2018 14:22 . Reden: Ook de aanleiding voor opmaat naar mogelijke flamewar maar weg ;) ]
  • Dardo
MAX3400 schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 11:52:
Draai je wel een WindowsUpdates of not bothered?
Hierom: https://imgur.com/a/PhEjkNc
  • JohanKupers
  • Registratie: Juli 2018
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Dat is gewoon de laatste public release van Windows 10 van 9 oktober: Wikipedia: Windows 10 version history
Je hebt gewoon de laatste build voor 1803.
[ Voor 17% gewijzigd door JohanKupers op 21-10-2018 12:24 ]
⛔ Trackers of betalen ⛔
  • Dardo
*Knip* Op de man spelen is nooit handig, zeker niet als topicstarter.
JohanKupers schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 12:20:
Ik kijk even of ik naar 1809 kan gaan. Tot nu toe nog niet iets kunnen vinden wat mij niet naar de normale windows update knop brengt.
[ Voor 48% gewijzigd door F_J_K op 21-10-2018 13:49 . Reden: ook als iemand ten onrechte denkt dat iedereen op een nieuwere tak zit ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 22-11 23:16
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Dardo
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
De Media Creation Tool is nog steeds build 1803. 1809 is alleen beschikbaar als Slow Ring/Release Preview , nog geen Public release (de versie die Public Release was, is weer ingetrokken vanwege problemen).
  • Dardo
Hier heb ik wel downloadbare versies gevonden. Op deze microsft site kan ik geen versies downloaden en als ik update now doe, krijg ik te zien dat ik up to date ben.
Maar dan kan een Windows update nu dus uitgesloten worden als oplossing? Aangezien er problemen zijn met de 1809 versie.
Ik wil toch wel erg graag weer geluid krijgen, beetje saai zo zonder geluid :P
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Installers van 'random sites' zou ik niet nemen als er nog andere opties kunnen zijn.
Wat deed de audio troubleshooter?(edit: oeps, ik had gemist dat je later aangaf dat al wel te hebben geprobeerd)
Dardo schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 01:35:
Kan je hier iets meer over zeggen?
ipv realtek HD audio apparaat gebruiken.
En ook wat je hier me bedoelt? Ik neem aan: andere output device selecteren. Zo niet, alsnog proberen. Check voor de zekerheid ook de speaker properties en schakel als test zoveel mogelijk "optimalisatie" uit. Probeer voor de zekerheid ook even fysiek de kabels elders in te steken als je meer hebt dan 1 3.5mm-uitgang (ondanks dat ze goed zouden moeten zitten). Check ook of/dat alle relevante services draaien.
Je zegt tenslotte niet of/wat er aan relevante gegevens in het event log staan en of er iets in device management te zien is. Niets relevants te zien?
Je zegt van alles te hebben geprobeerd, dus zult die zaken ook langs hebben zien komen. Misschien kan je er alsnog feedback op geven, Zo niet, graag alsnog proberen ;)
'Worst case': is Windows terugzetten naar vlak voor die actie, geen optie? (Zoals altijd: na maken van een nieuwe backup, natuurlijk).
[ Voor 4% gewijzigd door F_J_K op 21-10-2018 14:20 ]
  • Dardo
F_J_K schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 14:08:
Is goed, sluiten we dat voorlopig uit. Heb al wel een bestand van daar gedownload en omgezet naar iso.
Dit krijg ik met de troubleshooter
Kan je hier iets meer over zeggen? (de gpu wissel)
Ik ben van een 1080 ti gewisseld naar een 980 ti en heb benchmarks gedaan en toen de 1080 ti weer terug gedaan en toen had ik geen geluid meer. Simpel gezegd.
En ook wat je hier me bedoelt? (ipv realtek HD audio apparaat gebruiken.) Ik neem aan: andere output device selecteren. Zo niet, alsnog proberen.
In dit schermpje het veranderen. Want dan krijg je ipv Realtek dus dat er te staan. Ik had verwacht dat dat wel iets zou doen, maar helaas.
Ik heb optimalisatie proberen te vinden voor mijn speakers, maar ik kan daar niet een venster voor vinden.
Het front panel heb ik geprobeerd, maar krijg via daar ook geen geluid.
En met relevate services bedoel je of de Realtek driver werkt? Zoiets? Die werkt volgens de computer wel gewoon. Als ik de volume mixer open, zie ik onder mijn speakers ook wel wat heen en weer gaan in het balkje (als dit wat aantoont). Dacht: "ok, er speelt in ieder geval wel ergens geluid af"
Bedoel je dit? Hier staat dat ik telkens dat ik het stuurprogramma verwijderd heb en dat het dan weer geïnstalleerd is etc.
Klopt, maar ik weet niet meer wat ik kan doen, dus volg sowieso alles wat jullie mij aanraden.
Zou inderdaad ook kunnen, hopelijk is dit niet nodig.
  • Nuccie
De laatste driver (R2.82) van Realtek website installeren misschien?
http://www.realtek.com.tw/downloads/
  • Dardo
Nuccie schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 15:23:
De installatie verloopt niet helemaal zoals het zou moeten; verwijderen doet hij wel, maar na het opnieuw opstarten begint de installatie weer overnieuw met het verwijderen (van de al verwijderde driver) in plaats van het installeren van de nieuwe driver 8)7
Edit: ik heb geprobeerd de driver up te daten door zelf het bestand te selecteren in plaats van dat windows zelf zoekt via internet, maar krijg dan wederom te horen dat het up to date is.
[ Voor 18% gewijzigd door Dardo op 21-10-2018 15:45 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Geluid gaat nu waarschijnlijk over de HDMI uitgang voor de monitor. En die heeft geen speakers.
Ik weet even niet waar je dat kan veranderen, maar ik heb er iig lang naar gezocht omdat ik na een update ook opeens geen geluid meer had.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • verjager
In de systemtray linksklikken op het volumeicoon. Bovenaan staat een regel, bijvoorbeeld Realtek oid, met het apparaat waarop het geluid wordt afgespeeld. Rechts hiernaast is een klein driehoekje aanwezig als je meerdere afspeelapparaten hebt. Door hierop te klikken kun je dan een andere kiezen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
De Nvidia heeft een eigen geluidskaart over hdmi, die staat nu aan, zonder dat er speakers aan hangen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Resistor schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 15:47:
Oeh dat zou ook kunnen ja. Indedaad system tray (rechtsonder) -> speaker -> settings -> output device wijzigen. (Vertalen naar wens)
Mocht het nog nodig zijn:
Dardo schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 15:04:
Je zou overigens kunnen kijken of je op een officiele (!) site de checksum van de download kunt vinden. Als die identiek is, lijkt het OK. Let welk op de taal: Engels.
Lijkt OK.
Ah dat is de driver, ik bedoelde de actieve device. 'Geluidskaart' is zo te zien al actief. Nu ook de juiste 'box': zie boven.
Ah die zie ik bij jou inderdaad niet. De mijne heeft wat extra tabbladen. (Aanname: je hebt niet ook een los tool actief voor de audio)
Services: start - uitvoeren - services.msc -> kijken naar wat wel/niet actief is. De Windows Audio service bijvoorbeeld. Maar de rest lijkt nu te suggereren dat dat wel OK zit.
Event log: dat en andere typen events. Zoek vooral op uitroeptekens.
Dat duidt wel op sturen naar de 'verkeerde boxen'. Hopelijk dus opgelost door te sturen naar 3.5mm ipv HDMI.
Maar goed, zie boven :+
  • Dardo
Bamboozled schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 15:56:
Ik denk onderaan bij waar je de aparaten kan selecteren? Dan stond hij waarschijnlijk op Nvidia bij jou denk ik? Bij mij staan in ieder geval mijn speaker geselecteerd: https://imgur.com/a/mfKziY6
Nvidia heeft inderdaad ook spul voor geluid, maar dat heb ik allemaal uitgezet (was irritant om daar doorheen te moeten scrollen).
Heb het nu weer aangezet, maar ook zonder resultaat.
  • Bamboozled
Rechtsklik op speaker in tray, geluidinstellingen openen, uw uitvoerapparaat kiezen.
Anders via oude configuratiescherm, windows toets - pause break.
  • Dardo
Bamboozled schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:11:
Ah dat kan inderdaad ook: https://imgur.com/a/yFqUMFV
Speakers staan gewoon geselecteerd.
  • Bamboozled
Alle kabels al nagelopen? Koptelefoon in groene speaker uitgang geprobeerd? Juiste uitgang gepakt?
  • Dardo
Bamboozled schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:23:
Ja, allemaal gedaan.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dardo schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:08:
Weet je heel zeker dat de Realtek het ook over de goede lijn gooit? Ik heb hier namelijk de keuze uit analoog, digitaal, en digitaal-optisch. 2 van de 3 opties bij mij doen ook geen geluid geven. (juiste keuze bij mij is de optische uitgang)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Check ook de mixer (via de system tray). Volume kan bv. per applicatie op 0 staan.
  • Dardo
F_J_K schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:06:
Is ook niet het geval
Nog nooit van zoiets gehoord, ben daar nu even naar aan het speuren.
Edit: hier kom ik nog niet uit. Moet een pad maken naar de fciv map, maar de command pakt hij niet (set path=%path%;c:\windows\fciv)
Ik heb alleen een Logitech programma, maar mijn speakers staan daar niet in, dus ik neem aan dat die daar nog steeds van afblijft (zie ze overigens daar ook niet in voorkomen).
Ohja, daar heb ik inderdaad ook eens gekeken, dan moest Windows Audio op Automatisch staan en dat stond het bij mij al. Verder staat alles van Windows aan en geen uitroeptekens of wat dan ook.
Het via HDMI sturen (ik heb DisplayPort, maar zelfde idee) is dat via Nvidia denk ik? Dat kan ik sowieso niet meer per ongeluk aan hebben staan.
F_J_K schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:37:
Klopt, maar die staan ook gewoon goed.
[ Voor 9% gewijzigd door Dardo op 22-10-2018 13:34 ]
  • Dardo
Resistor schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:36:
Uhm, waar vind jij die opties? Ik heb dat volgens mij nog niet ergens handmatig kunnen wijzigen.
Als ik bij de eigenschappen van de speakers kijk is de aansluiting gewoon van het achterpaneel en de 3.5mm plug. Dus hij geeft het wel goed aan. Als ik wissel naar het voorpaneel geeft hij dat ook netjes aan.
  • HMC
  • Laatst online: 29-10-2023
HMC
Pluviophile
Niet alles gelezen hier nog, maar toen ik AMD driver tijdje geleden geupdate had, toen waren ook HDMI drivers voor geluid via monitor geïnstalleerd en had Windows doodleuk de monitor/HDMI als primaire geluidsbron aangewezen. Ik heb me toen dood lopen zoeken. :F
Is dat het misschien?
In je geluidssettings even de playback devices checken. :)
(rechtermuisknop op speakersymbooltje in je tray)
Spuit11 dus. :P
[ Voor 3% gewijzigd door HMC op 21-10-2018 19:59 ]
Eat the bugs, live in a pod
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dardo schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 16:48:
Was even flink graven voor mij.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AB70zdL.png
Ik heb een Asus moederbord, en hier zijn dus de 3 keuzes waar ik het over had. De 'Digital Output (Optical)' is de enige werkende keuze bij mij, of ik moet andere kabels aan gaan sluiten (analoog of coaxial) op mijn ouwe trouwe Z5500.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7PwxOKb.png
De mogelijkheden in nVidia Control Panel, dus niet de GeForce Experience.
Zoals je ziet 'denkt' nVidia dat mijn monitor speakers heeft. Scherm heeft alleen heel veel pixels (4K) voor een tweetal 780ti kaarten :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MA2kafI.png
De Windows Sound settings, met wederom de monitor als keuzemogelijkheid.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yN5l8sg.png
En nog een keer de Windows Sound Settings, nu bereikt via de 'Open Windows Sound Settings' knop in het nVidia Control Panel. Met weer een hele lijst met (voor mij) maar 1 goede keuze.
-edit-
Ik bedenk mij net dat ik de andere kabels ook heb aangesloten. Ik kijk niet zo vaak achter de computer :P
Vandaar dat 'Luidsprekers' en de gewone 'Digital' ook te selecteren zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Resistor op 21-10-2018 21:33 ]
  • Dardo
Ten eerste leuk dat je er screenshots bij doet, dat zorgt voor een duidelijk beeld! :)
Resistor schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 21:30:
Aha, vandaar dat ik dat dus niet heb. Ik heb ook nog wel even snel in mijn MSI bios gekeken, maar ik kan daar alleen de 3.5mm poort uit of aanzetten en dat is alles volgens mij.
Bij mij hetzelfde, alleen heb ik 1 gpu :p Op mijn beeldscherm kan ik ook geluid harder en zachter zetten, terwijl ik ook geen eens speakers erin heb (Dell S2417DG) 8)7
Ik heb daar alleen maar mijn speakers en headset staan, de rest heb ik uitgezet en heb ook ingesteld dat wat ik uit heb gezet niet meer zie. Om een of andere reden kan ik dat nu niet meer terugzetten, maar ok :/
Ik heb nu ook een sfc scan gedaan in cmd, er waren wel wat fouten, maar die zijn hersteld. Tevens nog steeds geen geluid door mijn speakers. Dacht ook slim te zijn en te kijken of ik in safe mode misschien geluid heb, maar blijkbaar staat het geluid daar standaard uit |:(
Edit 2:
Geluid via een usb adapter werkt wel om een of andere reden. Heel apart dit.. :?
[ Voor 9% gewijzigd door Dardo op 22-10-2018 13:31 ]
  • Cobb
  • Laatst online: 22:29
Is het je gelukt? Ik heb inmiddels alles ook in dit topic geprobeerd en geen oplossing kunnen vinden. Services en alles werken prima.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
