Probleem: Win 10 en Netgear NV+: No such interface supported
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Mijn vraag
Ik heb een Netgear Readynas NV+ met dat erop die ik wil gebruiken. Op mijn oude Win 7 computer geen enkel probleem voorheen, maar nu ik hem aan de praat wil krijgen onder win 10 lukt het niet.
Ik krijg de melding: No such interface supported, als ik in netwerk de NAS/mappen wil openen.
Windows 10, NAS FW: 4.1.16 ( nieuwste versie )
RAIDar
Ik heb via RAIDar toegang tot de NAS en heb de nieuwste firmware er zonder problemen op gezet. Kan door de Admin pagina's van de NAS heen en alles werkt prima als voorheen.
Alleen als ik in de NAS wil om mappen te openen krijg ik de melding: No such interface supported En kan ik nergens in.
Ik heb vele fora afgesnuffeld en zie veel van deze problemen. Iemand had een oplossing gevonden voor zijn specifiek geval te weten:
In the case of Windows 10 Home, Local Security Policy does not exist; therefore make the change in the registry (use regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\LSA
Add:
LMCompatibilityLevel
Value Type: REG_DWORD – Number (32 bit, hexadecimal)
Valid Range 0-5
Default: 0, Set to 1 (Use NTLMv2 session security if negotiated)
Description: This parameter specifies the type of authentication to be used.
Nu kan ik wel in deze map komen:
Alleen daar stopt mijn kennis van Regedit. Ik weet niet hoe ik dit kan toepassen of moet doen om het te proberen ;(
Zijn er mensen die dit probleem kennen en hebben opgelost, of aan een simpele ziel kunnen uitleggen hoe ik dit werken zou kunnen krijgen, weet niet meer wat ik moet doen 8)7
Making an ass of myself since the 70's
Beste antwoord (via Shaggy op 20-10-2018 17:57)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is dit niet andersom; omdat Windows 10 SMB1 heeft uitgezet, werkt je authenticatie niet meer naar de NAS?
Zowel registry als SMB-aanpassingen zijn op machine-niveau dus als je niet 100% zeker weet wat wat doet, zou ik sneller aanraden om te bekijken of je NAS SMB2 of SMB3 kan praten.
  • Soldaatje
Als je in die map bent dan klik je rechts en voeg je een DWORD toe, die geef je dan de naam LMCompatibilityLevel en dan dubbelklik je erop en dan zet je de waarde op 1.
En dan even opnieuw opstarten denk ik.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik ben daar naar op zoek gegaan en de SMB1 aangezet en nu werkt het wel :)
Snap niet wat het is of doet, maar het werkt iig weer.
Mijn dank is groot _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
shaggy8675 schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 17:58:
Mooi dat het weer werkt.
Ik zou je wel even adviseren om toch op zoek te gaan naar meet informatie omtrent SMB1; er is zomaar kans dat Microsoft het "binnen afzienbare tijd" weer automatisch uitzet op Windows of mogelijk zelfs in een volgende/grote kernel-update eruit haalt.
Onder andere https://support.microsoft...-and-smbv3-in-windows-and en https://blogs.technet.mic...16/09/16/stop-using-smb1/ geven meer info "waarom" .
