Generieke zigbee power switch verbind niet met hue bridge
  • Sigmund_Freud
  • Laatst online: 18-04-2025
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
Ik heb een Philips Hue set welke naar behoren werkt.
Als uitbreiding heb ik een generieke OnOff Zigbee switch gekocht welke is in een kleine verbindingsdoos wil bouwen voor de bestaande tuinverlichting.
Ik krijg de Zigbee power switch echter niet verbonden met de Hue bridge.
Het gaat om het onderstaande model:
https://www.ebay.com/itm/Zigbee-OnOff-Remote-Controller-Single-Channel-Smart-Switch-For-Alexa-SmartThings/273422032985
Deze is compatible met o.a.:
  • Samsung SmartThings
  • OSRAM Lightify
  • Alexa
Ik had dus goede hoop dat hett zou werken.
Ik kan deOnOff Zigbee switch wel in pair mode krijgen, ik zie het rode LED knipperen. Ik kan hem alleen niet via the Hue app koppelen.
Verschillende volgordes geprobeerd. Dus eerst app laten zoeken en dan Zigbee switch er in en andersom. Knop drukken op Hue biridge helpt ook niet.
Raak een beetje zonder ideeen nu.
Heeft iemand ervaring met deze OnOff switch van ebay?
Weet iemand een kosten gunstig alternatief welke wel werkt waar gewoon stroom kabels in en en uit kunnen om in te bouwen in een verbindingsdoos?
Hue forum ook geprobeerd maar kan daar niets posten omdat de catcha tool er daar al een tijdje uit ligt.
Thx
Ignorance is bliss
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Hoe groot is de afstand tussen switch en de hub (of hue lamp)? Als de apparaten elkaar niet bereiken is toevoeging aan de hub niet mogelijk.
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
job schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 15:28:
Ik heb net op een meter of 1.5 nog geprobeerd. Dat kan het eigenlijk niet zijn.
Net nog een Ikea lamp (tradfri) gekoppeld aan de bridge. Dit ging wel goed. Gebruik altijd dit filmpje: https://youtu.be/iC99TBP0Tz8
Puntje van zorg is natuurlijk ook dat zo'n generiek kastje niet als 'lamp' moet worden toegevoegd maar als 'accessoire'. Maar ja welke kies je dan; een hue tap switch, hue dimmer switch, een hue motion switch? Past eigenlijk allemaal niet.
Ignorance is bliss
  • job
job
Toch wel als lamp toevoegen. Volledig gedimt is uit, alles daarboven is aan.
edit: als switch toevoegen is onlogisch. Een switch koppel je na toevoegen aan een zigbee lamp. Aan welke lamp wil je die switch koppelen dan?? Of bekijk het zo.. ook een hue lamp heeft een (dimmer)switch in zich.
[ Voor 66% gewijzigd door job op 20-10-2018 16:29 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:53
Ik vermoed dat het kastje wat je gekocht hebt alleen het Zigbee Home Automation (ZHA) protocol spreekt. De Hue Bridge ondersteunt alleen Zigbee Light Link (ZLL). Gaat dus niet werken verwacht ik.
Het is beiden Zigbee, maar net een ander 'dialect' zeg maar ;)
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 20-10-2018 23:10 ]
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
foutje
[ Voor 96% gewijzigd door Sigmund_Freud op 20-10-2018 16:57 ]
Ignorance is bliss
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
job schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 16:06:
Als lamp en accessoire geprobeerd... beide lukt niet.
Ignorance is bliss
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
ThinkPadd schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 16:28:
Ik vermoed dat het kastje wat je gekocht hebt alleen het Zigbee Home Automation (ZHA) protocol spreekt. De Hue Bridge ondersteunt alleen Zigbee Light Link. Gaat dus niet werken verwacht ik.
Hier zit zeker wat in. Echter volgens de website van de verkoper is deze switch compatibel met de Osram Smart systeem.
Osram lightify smart systeem schijnt dus wel te werken met Philips Hue als ik deze webiste mag geloven:
https://www.beaumotica.nl/tips/osram-lightify/osram-lightify-aan-uit-plug-aanmelden-op-de-philips-hue-bridge
Maar goed als Osram verschillende 'dialecten' gebruikt dan gaat deze vlieger niet op.
Ignorance is bliss
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
Misschien maar gewoon op zoek naar een compatible alternatief.
Ignorance is bliss
  • job
job
Ik heb even zitten googlelen maar alle switches waar expliciet hue bij genoemd staat zijn zo'n 30 euro op amazon. Voor dat bedrag kan je ook een smart+ plug van osram kopen.
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
job schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 18:15:
Tja inderdaad dan misschien maar een OSRAM smart plug kopen zoals:
https://www.reichelt.nl/smart-plug-osr-5036239-p209058.html
En deze uit elkaar schroeven om de juiste form factor te krijgen..
Ignorance is bliss
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Sigmund_Freud schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 17:01:
Osram ondersteunt zowel het Light Link als HA profile. De meeste generieke Zigbee apparatuur op de markt(zoals waarschijnlijk jouw switch) spreekt alleen HA.
[ Voor 3% gewijzigd door EddoH op 20-10-2018 20:44 ]
  • Sigmund_Freud
Sigmund_Freud
Ignorance is bliss
EddoH schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 20:42:
Bedankt, nu snap ik het. Was op het verkeerde been gezet door de compatablity met Osram. Daarom verwacht verwacht dit deze ook zou werken.
Ignorance is bliss
