  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 10:44
Mijn vraag
Ik wil mijn GT-AC5300 gebruiken als (Wireless) router, niet als access point. Is het mogelijk om met deze Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105E het signaal van het glasvezel modem zo te maken dat mijn Asus als volwaardige router kan werken?
Tot gisteren zat ik bij provider Ziggo, internet via ouderwets koper, max 2MB up/down. Het apparaat wat ik van Ziggo had staan heb ik toendertijd in Bridge modus gezet. Hierdoor kon mijn Router helemaal zijn ding doen - internetsignaal kwam via de WAN poort van mijn ASUS binnen, de VPN draaide op de ASUS en alles was goed, op de snelheid na natuurlijk.
Toen kwam Trined met glasvezel. Halleluja, 850 MB/s. Wanneer ik mijn netwerkkabel van mijn PC rechtstreeks in het apparaat van Trined steek (Fritz!Box 7560), dan heb ik de max snelheid. Echter, dan staat mijn Asus niks te doen, en die heb ik juist aangeschaft voor het VPN gebeuren (per apparaat instellen welke VPN het gebruikt, zeer handig voor mijn werk).
Nou is het me gelukt om de Fritz!Box te verbinden met mijn Asus. De Asus staat dan in de volgende modi (met bijbehorende resultaten);
- Wireless Router - maar dan werkt deze ogenschijnlijk als een switch die verder niks doet en ook niet te vinden is op het netwerk. De VPN functionaliteiten werken dan niet.
- Access point - prima benaderbaar/vindbaar op het netwerk maar geen VPN functionaliteiten.
Het fijne is dat mijn PC wel op het internet kan met VPN (VPN client draait op de PC nu, niet op de ASUS/Fritz!) maar alle andere apparaten in huize Kuus krijg ik niet via de VPN actief. Naar mijn eer en geweten is het niet mogelijk om de VPN dienst die ik gebruik ook actief te krijgen op de Fritz! en ook al kon dat - dan nog kan ik helaas niet per apparaat bepalen welke VPN die moet gebruiken.
De Fritz! uit het netwerk halen en het glasvezel modem(pje) rechtstreeks op de ASUS aansluiten werkt ook niet want de ASUS kan niet met VLAN overweg (wat mij bijzonder frustreerd, maar dat ter zijde).
De oplossing die ik voor ogen zie is dat ik een switch aanschaf, deze zo instel dat het internet signaal van VLAN kanaal 6 naar de ASUS toegaat (de WAN poort in) en dat daarmee de situatie als het ware weer was zoals in het Ziggo tijdperk maar dan wel met fatsoenlijke internet snelheid.
Mijn voorkeur gaat er uit om eigen apparatuur te gebruiken zodat ik bij een overstap naar een andere provider nooit zonder zit. Dat Trined me niet wil helpen maakt dat ik in zo min mogelijke mate afhankelijk van ze wil zijn - ze willen dat ik de Fritz! gebruik of anders dikke doei en zoek het maar uit.
Als ik met jullie hulp de Fritz! zo in het netwerk kan hangen dat die niets doet dan doorgeven zodat de ASUS als volwaardige router (met VPN stuff) zijn ding kan doen - ook goed natuurlijk(!), maar ik twijfel of dit kan.
Mijn router - ASUS GT-AC5300
Het apparaat van Trined - Fritz!box 7560
De switch die ik voor ogen heb om de Fritz!box buiten spel te zetten het VLAN signaal vanuit het glasvezel modem behapbaar te maken voor mijn router - Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105E
VPN: NORDVPN
Fritz!Box in bridge mode te zetten. Heeft niet mijn voorkeur omdat ik liever niet van de Fritz!Box afhankelijk wil zijn. Los van dat - wanneer de Fritz!Box als router fungeert, dan moet de ASUS is Access Point modus waardoor de ASUS zijn VPN ding niet kan doen.
Fritz!Box uit het netwerk halen en ASUS rechtstreeks aan het glasvezel modem(pje) hangen.
Geen succes, ASUS kan niet overweg met VLAN.
Dit topic over Access points. Geen succes want als de ASUS een AP is dan geen VPN.
Trined helpdesk bellen - die zeggen dikke doei zoek het uit trouw met de Fritz(l) box, oftewel geen support als je de door hen geleverde Fritz!Box apparaat niet gebruikt.
Mochten jullie denken "hey, die Kuus weet niet heel veel van netwerken" - dan klopt dat. Ik was erg blij dat alles werkte zoals het deed in het Ziggo tijdperk maar de snelheid was niet houdbaar.
Team anti-scalp - wauw..
  • jov58
  • Laatst online: 16-02-2023
Hoi,
Je zegt dat VPN niet werkt in Access Point Mode, maar weet je nog hoe je dat precies uitgeprobeerd hebt?
Volgens dit artikel zou het namelijk werken als je de router anders aansluit op je modem.
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
jov58 schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 14:37:
Hoi,
20 oktober 2018...er zal vast al een oplossing gevonden zijn O-)
  • jov58
lier schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 14:40:
Dat was de vraag niet ...
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als je een specifieke vraag aan de topicstarter hebt, neem dan contact met hem op (mits hij dat toestaat).
oude topics omhoogschoppen zien we liever niet.
