GPU upgrade mini-ITX build
  • Pepperoni
  • Laatst online: 22-09 13:22
Ik wil de GPU upgraden in in mini-ITX build van 2014 zodat deze wat beter mee kan komen op 1080p.
Dit is de build(niet super relevant denk ik):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-Z97N-WIFI€ 0,-€ 0,-
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 82,-€ 82,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 0,-€ 0,-
1XFX 550W Pro€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 141,95
Ik zit te kijken voor pricewatch: MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC daar deze nu interressant is geprijsd. Maak me alleen wat zorgen over stroomverbruik/temps/lawaai omdat de RX580 volgens mij wat meer verbruikt dan de 7950 en ik de 7950 tijdens overklokken best luid is in zo'n klein kastje. Zonder overklok is ie hoorbaar maar niet hinderlijk en de temps van de GPU zo'n 70-74C. Dus op zich best ok.
Zal het meevallen qua extra geluid en temperatuur of kan ik toch beter naar Nvidia gaan met hun lagere TDP's?
  • Gustinos
  • Laatst online: 06-09 10:55
Ik heb precies dezelfde kaart die je nu noemt, en ik zit niet in een itx build. In mijn kast, waar ik veel aan airflow heb gewerkt, kwam de gpu rond de 86c. Met een undervolt kan ik hem rond de 74c houden. Hij runde destijds op 100% fan speed wat klonk alsof je vrouw de stofzuiger aan had laten staan in de woonkamer.
Om eerlijk te zijn zou ik een paar tientjes meer uitgeven voor een wat nettere aftermarket kaart. Denk hierbij aan asus strix, msi gaming x of sapphire nitro. Zelfs mijn gtx 970 kwam niet boven de 60c uit in mijn kast, dus verwacht in een mini itx kast dat deze goedkope versie van de rx 580 het misschien niet kan redden.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Pepperoni
Specifications Node 304 Black
Mini ITX, Mini DTX motherboard compatibility; NOTE: motherboards with SATA ports that are angled 90 degrees may conflict with installation in the case.
2 expansion slots
6 – supports either 3.5" or 2.5" HDD / SSD
ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
Case dimensions (W x H x D): 250 x 210 x 374 mm
Case volume: 19.5 Liters
Net weight: 4.9 kg
Colors available: Black and White
