Ne2000 compatible netwerkkaart
Als ik die aansluit op mijn hub of mxstream modem krijg ik een Time out bij opdracht voorheen deed ie het wel wie weet een oplossing?
niemand?
Misschien handig om wat meer info te verstrekken ?
Wat heb je al gedaan, hoe heb je hem geconfigureerd etc :?
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Wat heb je verandert/geadd waardoor hij het niet meer doet? Sinds wanneer (welke handeling) weigert ie?
ik heb een schone windows install gedaan netwerkkaart geconfigged zonder probs en steek netwerkstekker van hub erin en dan probeer ik mn eigen pc te ping en dan krijg ik timeout. hij staat op irq 10. geen conflicten. geen handelingen van te voren gedaan.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
zo te horen staan je netwerk instellingen verkeerd.
Heb je alle stappen wel doorgelopen zoals in de mxstream manual?
dit is voor mn thuisnetwerk... mn mxstream modem hangt aan mn andere NIC die er ook inzit. en die doet het wel.
ne2000 is ISA en die andere is PCI.
IP instellingen wel goed geconfigureerd, brand het link ledje op de Hub/NIC
Niet per ongeluk de uplink poort gebruikt ?
O ja, welke OS gebruik je ?
W2K > heb het netwerk dan wel ge-enabled
Win98, ip instelllingen zijn goed en lampje brandt. is UTP trouwens.
[/edit/]
het is opgelost TNHX BUT NO THNX
[/edit/]
  • Roelant
Misschien zomaar een ID, lees dit eens en stel dan eens een duidelijke vraag. Misschien dat het dan een stukje sneller opgelost kan worden allemaal.
het is opgelost.....
alles werkt nu.
