Sapphire R280x Vapor Fan probleem
Beste,
Ik heb sinds kort een probleem met de 2e fan van bovengenoemde graphic card.
De hoofd fan draait prima maar de 2e fan niet. Als ik afterburner gebruik dan begint de 2e fan pas te draaien als ik de fan snelheid op 78% zet. Ik dacht dat het lag aan de fan welke bijna gesneuveld was, ik heb dus nieuwe fans besteld vanaf AliExpress. Echter het probleem blijft hetzelfde.
Ligt het aan de drivers?
Heeft iemand hier ervaring mee of een eventuele oplossing?
Alvast bedankt.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Het zou de fancontroller op je kaart kunnen zijn. Zou geen geld meer in deze kaart steken, de fan-bracket er vanaf halen en er met tie-raps zelf een fan aan monteren. Mcgyver stilo.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Heb je al eens geprobeerd om te kijken hoe de fan reageert onder load? Goeie kans dat hij pas gaat draaien bij een specifieke GPU-temperatuur.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Esumontere een van de fans blijft stil staan, de andere doet t gewoon. Lijkt me handig even de gehele TS door te lezen ;)
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
millman schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 15:29:
Ik heb de hele TS doorgelezen. Je geeft nergens aan dat je het onder load (dus tijdens het gamen of tijdens een benchmark oid) hebt geprobeerd. ;)
Sommige fabrikanten laten een of meerdere fans stoppen met draaien als de gpu niet belast wordt.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Esumontere Allereerst ben ik de TS niet, maar wordt er het volgende aangegeven:
De eerste fan draait dus gewoon, maar alleen met een fanspeed van 78% gaat de 2e fan draaien. Lijkt mij geen normale gang van zaken voor een temperatuur gestuurde controller? Dit is een probleem met de fancontroller van de kaart oid ;)
[ Voor 37% gewijzigd door millman op 18-10-2018 16:03 ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
millman schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:01:
Ik snap dat jij de TS niet bent, dat zeg ik ook niet.
Over de fanspeed; dat ligt er maar aan hoe de controller geconfigureerd is. Hoe dan ook: niet getest = niet weten. Hoe veel moeite kost dat nou, voor hetzelfde geld is er helemaal geen probleem.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ken je GPU's zou ik zeggen. Er is geen 280x Vapor met een 'Fan-stop', en er bestaat helemaal geen 'fan-stop ' voor een enkele fan als er meerdere op 1 GPU geplaatst zijn. Fans op een GPU worden doorgaans door 1 enkele controller aangestuurd.. Er is dus wel degelijk iets aan de hand, dat heeft de TS geconcludeerd, en komt na lang zoeken naar tweakers. Lijkt mij allezins dat de TS een probleem heeft, maar dat daar weinig meer aan te doen is. Het is een oude kaart, die langzaamaan vervangen moet gaan worden. De levensduur verlengen met een mcgyver/redneck stijl 12cm fan-mount is de enige oplossing inmho.
  • Pyramiden
  • Laatst online: 27-10 17:09
Wat gebeurt er als je de hoofdfan vervangt door die ene die je er net uitgehaald hebt?
  • Rutger1977
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-10-2021
Ik kan je bij deze vertellen dat het normaal is dat er 1 fan draait en een stil staat en pas mee doet na 78%.
Heb twee Sapphire R9 280x Vapor-X kaarten in mijn bezit gehad en beide deden wat jij vertelt.
Geen reden reden tot zorgen dus!
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
[ Voor 99% gewijzigd door WEBGAMING op 19-10-2018 01:25 ]
Rutger1977 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 00:31:
Ten eerste allen hartelijk dank voor jullie bijdragen waardeer ik zeer.
Dus je geeft aan dat normaal is? Ik herinner me namelijk dat de 2e fan ook altijd draaide, kan het na een driver update gewijzigd zijn? Ik heb contact met sapphire maar de service is bagger, tot heden geen antwoord gehad behalve dat ik nieuwe fans moet halen wat ik al gedaan had.
De hoofdfan had ik ook vervangen, echter de kabel welke erop zit is te kort, ik krijg hem dan niet op de voeding geplaatst helaas. Vandaar een combinatie oud nieuwe fan. Ik denk dus dat de oudere fan ook zal werken vanaf 78%.
Wat raden jullie mij aan?
- benchmark draaien (enig idee welke met link aub)?
- andere tips?
Dank nogmaals. :)
  • Koen179
Unigine heaven zorgt er wel voor dat je kaart warm wordt :)
https://benchmark.unigine.com/heaven
3D Mark FireStrike en Timespy ook, maar zijn wat grotere en zwaardere benchmarks (ook bedoeld voor CPU).
En iemand een tip welke nieuwe gpu aan te raden is als upgrade? Ik heb eem freesync monitor van iiyama.
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 11:26:
Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Beste allen,
Een update, ik heb een benchmark gedraaid Unigine/heaven. Hierbij is gebleken dat de hoofd fan steeds harder draait en bij 78 graden GPU en 84 graden VRM, de 2e fan ook begin te draaien.
Wat zou het verhaal hier achter zitten? Stroom besparing?
Verder heeft mijn GPU 2x power aansluitingen van 8 pins erop zitten. Ik gebruik momenteel een stekker met 8 pins en de 2e is 6 pins zie foto's :
https://ibb.co/n10Raf
https://ibb.co/mcu8o0
Gloed nieuw systeem overigens behalve de GPU.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2018 16:18 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 11:32
de kaart heeft 2x8 pins,dan moet je dat ook zo aansluiten
zo staat het ook in de specs,dat dat van de voeding vereist is:
http://www.sapphiretech.c...9F4-D8265AD5B38D&lang=eng
[ Voor 65% gewijzigd door freaky35 op 19-10-2018 16:26 ]
freaky35 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 16:24:
Ik snap dat je dat zegt, maar ik begreep van een specialist dat dit niet nodig is. Het is slechts extra voeding wat niet nodig is. Hiervoor heb ik het probleem nooit eerder gehad....en waarom zou de fan nu wel draaien wanneer het kennelijk te warm word en daarvoor niet? Stroom genoeg?
  • freaky35
Het zal voor het geluid zijn dat deze pas later begint te draaien,de 2de fan,je kan altijd de fancurve wat agressiever vinden,als je kaart koeler wilt hebben.
Het zijn wel heet hoofden die sere kaarten dus,ze willen wel warm worden
Het zou inderdaad goed kunnen dat de 2de aansluiting extra is.
Als het altijd goed heeft gewerkt,dan zal het geen probleem moeten zijn
Om eerlijk te zijn,lijkt me weinig aan de hand met de kaart,zover ik dat van deze afstand kan beoordelen
