Herinstalleren laptop waarop Linux staat
Hallo
Ik ben in het bezit van een Lenovo Thinkad, deze mocht ik overnemen van een vorige werknemer. Op deze thinkpad zit een Linux versie geinstalleerd (Red Hat Enterprise Linux 6). Op deze machine log ik aan met een account waarmee ik geen admin ben op de machine.
Nu wil ik de red hat versie eraf hebben en vervangen door een Windows os.
Ik heb een Windows 7 cd met de installatie. Echter als ik de cd in de thinkpad plaatst dan start het de installatie niet op omdat dat natuurlijk niet gaat werken op een Linux OS.
Ik wil graag weten welke stappen ik moet nemen om red hat eraf te krijgen en Windows te installeren op de thinkpad.
Machine gevenens:
Lenovo ThinkPad T420 - 4180-AJ3
8 GB intern geheugen
500 GB
Intel(R) Core(tm) i5-252 OM CPU @ 2.50GHZ
Met vriendelijke groet
Antwan
  • [m]engineer
  • Laatst online: 28-05-2023
Heb je al geprobeerd via bios / uefi het opstartmedium te veranderen naar de cd? Of is hij niet bootable?
[ Voor 18% gewijzigd door [m]engineer op 18-10-2018 11:34 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En tijdens de Windows herinstallatieprocedure kan je ook wel partitioneren/formatteren. Mogelijk moet je even naar Geavanceerde installatie o.i.d. gaan.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:48
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 10:58:
Waarom niet? Wat voor OS erop staat zou niet uit moeten maken.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • m-vw
  • Laatst online: 02-11 11:27
m-vw
Dus?
Compizfox schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:44:
Denk niet dat een windows setup start binnen Linux. Maar zoals @Marijnsp schrijft zou het via booten vanaf cd wel moeten kunnen.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
m-vw schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:52:
Je start een installatie van een nieuw OS dan ook niet vanaf het OS wat er opstaat...
  • heuveltje
  • Laatst online: 02-11 09:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Compizfox schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:59:
Jij niet.
Maar dat kan binnen windows anders prima tegenwoordig..
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • m-vw
m-vw
Dus?
heuveltje schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:05:
Jij niet.
Dit dus. En dat is hoe ik het bericht van @Verwijderd lees. Setup.exe werkt niet onder Linux.
Bedankt voor de feedback. Ik heb de 1st boot naar de cd gedaan, vervolgens de Windows cd erin gezet.
Het booten van cd gaat niet. Ik krijg deze meldingen:
- Media test failure
- Exiting boot agent
en vervolgensmoet ik een andere boot optie kiezen.
Nu weet ik dus niet zeker als de oorzaak is omdat de boot cd niet goed is of omdat deze machine met red hat is geinstalleerd.
Mvg
Antwan
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
iig niet vanwege redhat.
je moet gewoon een menutje krijgen, press any key to install windows...
dus slechte cd, of hij boot toch niet van cd. (uefi kan vaag zijn op dat gebied)
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Waarschijnlijk slechte dvd idd (of vieze drivelens). Windows 7 kan je tegenwoordig gewoon downloaden en op usb zetten, scheelt je gelijk 3 dagen updaten.
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows7
toevoeging: met bv rufus https://rufus.ie/nl_NL.html maak je er dan een bootable usb van
[ Voor 38% gewijzigd door -36- op 19-10-2018 02:31 ]
  • Room42
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:06:
Dat klinkt eerder als een poging tot netwerk-boot zonder aangesloten kabel ;)
Waarom maak je geen bootable USB-stick? Dat werkt nog sneller ook (gemiddeld, dan).
Ja, zie de link van @-36- :P
Mvg
Antwan
Dat groeten is hier niet nodig, dat doen we met elke post automatisch :)
Hallo -36-
Dat is een goede tip. Bedankt. Ik ga eraan werken. Eerst even een grotere size usb aanschaffen :-) . ik heb er namelijk 1 van size 2 GB
Mvg.
Antwan
ps
Sorry, ik had eerst Heuveltje bedankt terwijl de tip van -36- kwam.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2018 22:46 ]
Ik heb eindelijk Windows install via usb kunnen starten. De installatie start netjes op en begint netjes de stappen te doorlopen van de installatie.
Ik stuit echter op een probleem. De install start steeds opnieuw op. Hij voltooit de volgende stappen:
-Windows bestanden kopiëren
-Windows bestanden uitpakken
-onderdelen installeren
- Updates installeren
Om vervolgens te herstarten en weer te beginnen met het scherm waarop staat ´Waar wilt u Windows installeren´. In dit scherm kan ik een schijf selectie maken. Dit had ik al gedaan bij de eerste stap.
Ben ik nog iets vergeten te doen? Bij de 1e stap kan ik kiezen de schijf te formatteren, dit is overigens in een paar seconden gedaan (naar mijn idee iets te snel).
Mvg. Antwan
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Verwijder de stick als Windows reboot, installatie zou dan verder moeten gaan vanaf de harde schijf.
  • Room42
@Verwijderd Tijdens de installatie herstart Windows de computer een keer. In jouw geval lijkt hij nu steeds van USB te booten.
Je moet de boot-volgorde gewoon op je harddisk laten staan en dan met de bootmenu-toets tijdens het starten eenmalig de USB-stick selecteren.
@SeatRider spuit-11 >:)
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 21-10-2018 14:16 ]
  • SeatRider
  • Laatst online: 02-11 11:13
SeatRider
Hips don't lie
Of na de eerste keer bestanden kopieeren, maar voor de reboot, de USB stick verwijderen.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Ik had je gezien, maar heb het idee dat TS wat moeite heeft met bootvolgordes in te stellen, en dan was dit een handig trucje ;-)
Edit: Oeps :-D
[ Voor 3% gewijzigd door SeatRider op 21-10-2018 14:38 ]
  • Room42
@SeatRider Nee, spuit-11 omdat @Nielson je voor was. 8)7 Hier had je geen nieuwe post voor hoeven maken, hoor ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Room42 op 21-10-2018 14:30 ]
