Wat is dit voor Philips kastje?
  • dannx1986
  • Laatst online: 22-10 18:07
Wie kan mij vertellen wat voor (Philips) apparaat er op de foto staat?
Er zit wat dikkere grijze kabel aan waar met pen 'geluid' op staat geschreven.
Ik heb geGoogled op de nummers maar kan er niets over vinden.
Er staat een datum van 1995 op :9
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y9dFRtw.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ar3QVwA.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TFDDGf9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/34PNtdX.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dtIXkTA.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door dannx1986 op 18-10-2018 12:06 ]
Beste antwoord (via dannx1986 op 18-10-2018 16:49)
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als ik google op Philips businesscare/tspa dan kom ik bij https://skimleads.com/all...essCare%2FTSPA/leads.html uit. Daar wordt een job als service technicus genoemd en dat bevestigd mijn vermoeden dat het een sticker is van het vroegere Philips Service center, maar dan voor de business tak. Van de consumententak weet ik dat het SC vroeger ergens Best aan zat. Dus ik denk dat dat gewoon een sticker is omdat het apparaat ooit gefixt is.
Verder is het typenummer van het apparaat duidelijk VN4041/00
Daar vind ik niks op, maar Philips typenummers ontlopen elkaar niet zoveel, dus een cijfertje veranderen doet soms wonderen: http://freeservicemanuals...iewmanual/Philips/VN4040/
De VN4040 is een mengversterker.
Als ik dan verder zoek kom ik op https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_VN4050.pdf welke aangeeft dat de VN4040 een voorvesterker voor een mengversterker zou moeten zijn. Dan vermoed ik dat dat ding gebruikt werd om een microfoon of een platenspeler op een omroepinstallatie aan te sluiten :)
  • talin
  • Laatst online: 04:26
talin
ES-MA
dannx1986 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 10:48:
Wie kan mij vertellen wat voor (Philips) kasje er op de foto staat?
Zelf vermoed ik iets voor de TL verlichting.
ik ben meer benieuwd wat voor aansluitingen daar nou aan die ene kant zitten?
het is een spanningsvoeding maar voor wat.
[ Voor 3% gewijzigd door talin op 18-10-2018 11:07 ]
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • dannx1986
talin schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:07:
2 nieuwe foto's toegevoegd van de aansluitingen.
  • TommyboyNL
Lijkt op een toonfrequent ontvanger, gezien de opschriften van 860Hz en 680Hz. Wellicht om bepaalde energievretende processen (Elektrische boiler) op nachtstroom te laten draaien, of om automatisch verlichting in- en uit te schakelen.
  • Ojjorz
Ojjorz
De oude man die alles kan
En ik ben dan weer benieuwd waar de planten moeten komen in deze kas...
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Er zit een microfoon in en een geluidsaansluiting, dus het is iets wat reageert op geluiden... een bepaald soort sensor? Wat @TommyboyNL zegt klinkt erg aannemelijk.
  • TommyboyNL
SmurfLink schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:10:
Ik zie geen microfoon hoor, en die "geluidsaansluiting" lijkt mij een DIN5 te zijn, die heeft niet per se iets te maken met audio.
  • BernardV
  • Laatst online: 22-10 17:18
TommyboyNL schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:34:
Inderdaad, zou zelfs mogelijk zijn dat die gebruikt wordt om meerdere van deze dingen door te lussen.
Wat betreft het schakelen van energievretende processen, het relais is 5A max op 250VAC, dat is wel aan de krappe kant.
  • pacificocean
  • Laatst online: 21:58
Hoe kom je aan dit kastje? Het lijkt niet een echt Philips product te zijn. Althans niet voor extern gebruik. Ik zie in ieder geval geen 12NC nummer staan. Er heeft wel zoiets als Philips-Nederland-TSPA bestaan, maar geen idee wat dat was. Wel iemand die daar gewerkt heeft met een marconisten opleidingen. Kan het zijn dat er met dit kastje iets geschakelt wordt op basis van geluidsinput?
  • dannx1986
pacificocean schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 14:02:
We zitten hier in een bedrijvenverzamelgebouw, en het lijkt inderdaad of hier ooit een radio o.i.d. op aangesloten is geweest, er zitten in alle kantoren speakers in het plafond en een volume knop naast de lichtschakelaar (wat al jaren niet meer werkt)... maar dat is even een aanname
  • BernardV
dannx1986 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 14:28:
We zitten hier in een bedrijvenverzamelgebouw...
Toevallig in Eindhoven aan de Hurksestraat?
https://www.cagecode.info/HB718
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Lijkt me onderdeel van een alarmsysteem oid. Er staat gong31 op het pcb dat gecombineerd met het feit dat er iets van een 2 toon frequentiegenerator opzit (toegegeven 680hz en 860hz zijn niet de meest relaxte tonen) doen me vermoeden dat het iets van een alarmtoon of evt gong systeem is om bv pauze of einde vd dag aan te geven. ik gok alarm trouwens, dat maakt de test sticker en arelaxte toonhoogte ook wat logischer. Op het relais kan dan iets van alarmverlichting aangesloten zijn geweest
[ Voor 30% gewijzigd door -36- op 18-10-2018 15:01 ]
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • dannx1986
Thanks 'Eagle' zeer goed speurwerk! _/-\o_
  • blinkenlights
(Op de print staat ook nog "gong31", dat lijkt mij in combinatie met de twee frequenties een goede indicatie voor de functie van dit kastje.)
had over de reactie van -36- met hetzelfde idee heengelezen...
[ Voor 19% gewijzigd door blinkenlights op 18-10-2018 18:03 . Reden: spuit 11 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 00:06
Microkid
Smile
blinkenlights schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 18:01:
Ding dong ;)
Heel toevallig ken ik dit ding. Het is inderdaad van een Philips versterker. Ik heb de versterker gehad maar nooit de aansluiting kunnen vinden.
  • The Eagle
The Eagle
I rest my case.
Weten we meteen wie vermoedelijk dat ding daar bij @dannx1986 op kantoor heeft laten slingeren :+
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Zo'n oude PA installatie leent zich uitstekend voor een paar leuke pranks. Ghèhè 😏
Powered bij meergranenbrood.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
The Eagle schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 15:09:
Achtse Barrier, ik heb nog gewerkt vruuger. Fransebaan uit mijn hoofd.
Edit: yep Fransebaan/Tarasconweg, http://www.eindhoven-in-b...77/Philips-Service-Center.
[ Voor 33% gewijzigd door PcDealer op 18-10-2018 22:18 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • The Eagle
The Eagle
Tarasconweg ja, dat was het idd.
Laatste keer dat ik daar was stond er een CDI speler op een demo voor de wachtenden. Dat zal denk ik in 1990 geweest zijn ofzo.
Als jij daar gewerkt hebt kun je je deze denk ik ook nog wel herinneren:
Afbeeldingslocatie: http://www.eindhoven-in-beeld.nl/images/eb-eindhoven/2644.jpg
