Zeer belangrijke informatie: Inventaris
ik zou die ook nemen voor je tbird 1.2
dan weet je zeker dat je goed zit
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Zou kunnen dat ik verkeerd lees, maar er staat op de site:Op vrijdag 20 juli 2001 14:58 schreef Albinoraptor het volgende:
Ik had die 5G12, maar kwam met TB1.33 boven 60 graden , zou dus voor die andere gaan.
AMD
k6-2/3 up to 550 MHz
k6-2 plus up to 600 MHz and higher
Athlon up to 1.2 GHz
Athlon 4 up to 1.533 Ghz
Duron 1.3 Ghz
Daar maak ik uit op dat hij maximaal een t-bird op 1.2 kan draaien
Maar je hebt gelijk, met mijn opmerking komt hij niet verder.
(Ook al was het bijna 3 uur, beetje saai op werk.)
Ik kan dus beter de EP5-6I11 nemen? Aangezien deze ook meer dan het dubbele aan CFM heeft...
Ik heb de koeler wel gemod met een 80mm fan.[Afbeelding]
maar die goedkopere is van alluminium en die duurdere van koper wat hem toch beter maakt lijkt me.
bijde fans zijn SLECHT en als je die 50 of 60mm fan vervangt door een 80mm(beetje creatief zijn) of delta dan heb je gelijk een cfm van 3 keer zoveel en koelt ie 10 keer beter.
ik zou geen van beide kopen..
als je gaat overklokken moet je zeker GEEN coolermaster kopen. ga een naar anandtech e.d voor cooler roundup's, kan je zelf bepalen welke koeler voor jouw de beste koel/dba/prijs prestatie heeft.Op vrijdag 20 juli 2001 19:35 schreef Copyman het volgende:
Welke cooler voor AMD TB 1200 is dan een aanrader? (hij wordt wel ge-oc-ed)
op 1000mhz wel jaOp vrijdag 20 juli 2001 19:41 schreef paragon het volgende:
Ik zou voor die goedkope gaan. Er zijn hier volgens mij genoeg mensen die hem op een TB hebben zitten sie boven de 1500 loopt. Ik heb hem ook en hij doet het prima:)
Nadeel het zijn niet de beste koelers.
bij al die cooler reviews komt coolermaster redelijk slecht uit de bus, maar uit m'n eigen ervaring koelen ze voldoende. en dan heb ik het niet over temps van 60 graden, maar van temps van max 50graden
Hee joh, je moet je kast ff afstoffenOp vrijdag 20 juli 2001 19:25 schreef HeNrY het volgende:
Die EP5-6I11 heb ik hier ook op een TB1200 AXIA @ 1320 (12x110), en doet 47 C stressed.
Ja of een slechte camera kopen, kan ook
Misschien een idee vooo mij trouwens. ik heb ook een coolermaster erop zitten, kan er natuurlijk een grote fan opschroeven.
Mijn 6I11 met Delta fan houd m'n 1.4@1.55/1.85 Vcore idle op 37.5 graden en stressed is 'ie 42 graden (Zitten ook een hoop casefans in m'n kast: 2x80mm outtake, 1x80mm intake, 2x90mm intake ter hoogte van cpu)
die ep5 is van koper en neemt sneller warmte op. door dat koper is ie ook duurder. zet er een goede fan op, en je hebt een prima coolerOp vrijdag 20 juli 2001 13:51 schreef Copyman het volgende:
Hmm.., de CB5-5G12 kost 49 piek en de EP5-6I11 kost 29 piek, welke is nou beter op een AMD Athlon TB 1200? Omdat die CB5-5G12 duurder is... Ik snap et niet meer.
En ja, die delta fans had ik ook al even naar zitten kijken, ik ben nog niet zover in oc-gebied, maar als het zover is laat ik het jullie weten.
Als ik alles goed lees is van deze 2 coolers, de EP5-6I11 het beste. Maar dan zeggen sommigen ook weer; geen een van beide is goed...
Ik heb nu niet echt veel case cooling, maar ik heb dan ook een PIII500 met voldoende koeling (ik weet niet wat voor cooler het is) deze zat er nl. standaard al op. Met de cooling die ik nu heb draait mijn PIII 56.4 graden C stressed, en zo draait ie al 2 jaar.
Dus, omdat ik niet veel case cooling heb, wil ik wel gelijk een GOEDE cooler voor mijn aankomende Athlon TB1200.
Welke cooler moet ik dan nemen, als sommigen zeggen; geen een van beide coolermasters is goed.
het BIJNA altijd zo dat een overklokte cpu eerder onstabiel is bij hogere temps dan op originele snelheid.
Je zegt dat je een Goede koeler wil, en stabiel systeem en overklokken, koop dan aub geen coolermaster maar bv een;
silverado (stil)
Alpha PEP66T
Swiftech MC462-BA
Thermosonic Thermoengine V60-4225
Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60HP + fan guard 60mm
Zalman CNPS3100G (stil)
dit zijn allemaal top koelers die te hele thunderbird generatie met gemak aankunnen.
dit zijn zo een aantal koelers die oa bij spacepromotion.nl en oc-shop te kopen zijn.
nogmaals met alleen zo'n koeler ben je er nog niet, stop een 80mm fan onder in je kast, en 1 of 2 bovenin.
succes!
Case cooling monteren lijkt mij geen probleem, de fans kan ik uiteraard zelf ook wel kopen, als de Athlon het strax maar goed doet
Dat klinkt niet slechtOp zondag 22 juli 2001 09:26 schreef Reaper® het volgende:
idle: 49 graden
stressed: 56 graden
zonder casefans oid...
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/ep5-6i11.html
deze is koel
hebbik ook gehad
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Mwuah,Op maandag 23 juli 2001 04:14 schreef herwini het volgende:
Al eens nagedacht over de Coolermaster EP5-6I51 i.p.v. de EP5-6I11 ???
ik zou toch echt de EP6I11 nemen en niet de 6I51....
17cfm fan tegen 21cfm.
da's weer een nieuwe. Kijk naar de luchtverplaatsing van de fan (27 cfm).
De heatsink is hetzelfde als de 6I11 en de 6I51...
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-6i31c.html
weten jullie wat leuks? ik heb nu dus kennelijk 21cfm. ergens rond de 27-30 zou ik blij mee zijn
Ik heb deze getest op meerdere tb en bleven allemaal rond de 40 graden.
Zeer goede cooler en maakt ook niet zoveel geluid.
je kan een delta kopen die past mooi ja, maar kost wel iets van 30/40 piek.Op maandag 23 juli 2001 10:39 schreef slacksoff het volgende:
AHA! gelukkig een topic hierover. blabla
je ken ook een goedkope stille 80mm fan kopen (creatief zijn), die zijn er al vanaf 10/15 piek met een cfm van zo rond de 30/35.
Met 27cfm is die 6I31 uitgerust met een zelfde fan als de FOP32 qua luchtverplaatsing.....
Ik zou daar dus NOOIT een Delta HP opzetten. Omdat dat ding zo krijst, moet je te ver omlaag in spanning om die janktoon er uit te halen.
En een Delta MP heeft al helemaal weinig zin, die is maar 18 cfm...
Dan zou ik echt meteen een 6I31 kopen, of als je een andere fan zoekt omdat je al een heatsink hebt, zo'n 27 cfm Ystech fan nemen.
Die is nog goedkoper ook dan die Delta
