geen signaal naar beeldscherm en 5 piepjes
  • RobinBonk
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 27-10 08:39
hallo allemaal!
ik heb dit weekend mijn tweede pc gebouwd en toen ik deze opstartte zei het beeld dat er niks was aangesloten/ no signal. ook hoor ik bij opstarting 5 korte piepjes.
ik heb op het internet gezocht maar alles wat ik probeer werkt niet.
er wordt gezegd dat het een probleem met mobo of cpu is.
kan iemand mij a.u.b. een oplossing voor geven.
MVG. Robin Vos
specs:
asrock a320m- dgs
r3 2200
vs350 psu
4gb ddr4 2400 mhz crucial
120gb ssd
1tb hdd
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Weet je zeker dat BIOS P4.40 erop staat? Volgens de CPU support list moet je deze minstens hebben voordat de 2200 herkend/gebruikt wordt.
/edit: in is dit motherboard amd ryzen 3 2200g ready?? vroeg je ook al iets dergelijks?
/edit2: wel alle voedingskabels op het moederbord geprikt?
[ Voor 39% gewijzigd door MAX3400 op 17-10-2018 17:23 ]
  • Uszka
  • Laatst online: 08:15
Vrijwel zeker dat het juiste bios niet aanwezig is.
Wel slechte specs voor een Ryzen 3 2200G systeempje.
  • RobinBonk
Uszka schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:10:
deze pc is ook alleen voor mijn moeder en wordt eigenlijk alleen voor internet en word gebruikt.
hoe zou ik de bios dan kunnen updaten? ik heb geen extra cpu aanwezig.
  • Uszka
RobinBonk schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:25:
Dan zou een Athlon 200GE met 8GB ram een betere keuze zijn geweest.
Met een cpu die vanaf de eerste biosversie wordt ondersteunt.
- of je koopt die cpu zelf pricewatch: AMD A6-9500 Boxed
- of je laat de winkel waar je het spul gekocht hebt de update doen wat je een paar tientjes kost
- of je ruilt het bord om voor een B450 want die ondersteunt uit de doos de 2200G
- of je maakt gebruik van de AMD boot kit https://support.amd.com/e...en-AM4-System-Bootup.aspx
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 17-10-2018 18:32 ]
  • RobinBonk
Uszka schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:30:
er is wel een computerzaakje in de buurt. dit mobo komt van amazon en zouden ze die daar dan ook willen updaten (vanwege concurrentie)?
  • Uszka
Je kunt het altijd vragen. Soms vragen ze daar zoveel geld voor dat het interessanter is het moederbord onder WKOA terug te sturen en een B450 bord te bestellen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En nog geen antwoord of alle voedingskabels goed zitten?
Want aan het revisienummer van het moederbord is niet te zien welke BIOS erop zit maar de kabels controleren zoals in de handleiding van het moederbord staat, kost geen tijd & geld (qua updaten / terugsturen).
  • RobinBonk
MAX3400 schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 19:48:
de 24 pin zit erin de 8 cpu moest ik splitten want het mobo heeft 4 pin. ik denk dat het enige wat fout kon zijn iets is met de cpu power kabel maar die kan ik niet zo snel verklooien
  • RobinBonk
ik heb een amd a6 9500 besteld en hoop de bios nu te kunnen updaten.
ik zou graag allen (wederom) bedanken en ik hoop dat deze oplossing werkt!
  • RobinBonk
hallo allemaal.
de cpu (a6 9500) is binnen en ik heb de koeler en de oude cpu verwijderd.
daarna heb ik de a6 9500 in het socket gedaan en de cpu cooler erop gedaan.
nu ik hem opstart krijg ik weer de 5 korte piepjes.
wat moet ik doen??
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
RobinBonk schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 11:49:
hallo allemaal.
wat moet ik doen??
Ik heb een vermoeden dat het bord probeert te booten op de videokaart ipv onboard.
Probeer eens een harde reset dus stroom eraf en batterij van het moederbord eruit halen en dan de + en - in de batterij socket even kortsluiten.
Daarna batterij er weer in en stroom aan sluiten en proberen te starten.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • RobinBonk
Speedy-J schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 12:45:
Ik heb de stekker uit de psu gehaald. De cmos batterij verwijderd. De aanknop 1 minuut ingehouden. Daarna batterij weer erin gedaan en stekker aangesloten... nu als ik hem boot heb ik het zelfde verhaal alleen hoor ik geen 5 korte piepjes. Ik hoor geen piepjes en het keyboard dat ik heb aangesloten geeft licht (mobo geeft wel stroom)
Nog steeds no signal... :c
Misschien kan ik iemand een filmpje doorsturen van hoe de pc intern eriit ziet en wat hij doet wanneer hij opstart. Het probleem kan ook nog ergens anders liggen.
Ik moet sowiso de BIOS nog naar p 4.40 updaten. Maar eerst moet ik hem zien te booten met de a6 9500
Maakt het uit of ik de cooler van de r3 2200 op de a6 9500 gebruik?
En ik hrb op bol.com een dvi-d naar vga gekocht. Misschien is het kabeltje wel niet goed maar ik zie geen gebogen pinnen.
[ Voor 22% gewijzigd door RobinBonk op 28-10-2018 11:16 ]
  • Uszka
Heb je getest met de geheugenmodule in beide sloten?
  • RobinBonk
Uszka schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 11:22:
Ja, nog steeds hetzelfde
  • RobinBonk
Zal ik het mobo terug sturen en zoeken naar een ryzen ready mobo? Retouren kan nog tot 12 november maar ik weet niet of ze hem in deze staat accepteren
  • Uszka
RobinBonk schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 11:09:
Ik meen dat er een actieve adapter nodig is om van een digitaal naar analoog signaal te gaan. Waarom heb je geen rekening met de monitor gehouden door een moederbord met VGA te nemen?
Welk merk en type monitor is het?
RobinBonk schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 11:47:
Hoe bedoel je. Heb je iets stuk gemaakt dan?
[ Voor 21% gewijzigd door Uszka op 28-10-2018 13:29 ]
RobinBonk schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:14:
hallo allemaal!
MVG. Robin Vos
specs:
asrock a320m- dgs
r3 2200
vs350 psu
120gb ssd
1tb hdd
Je kan beter de handleiding van het moederbord lezen (die kwam bij het moederbord) dan op het internet zoeken.
Niemand weet wat die biepjes betekenen zonder de handleiding te lezen, het moederbordbedrijf kiest welke biepjes ze gebruiken voor welke problemen. Het is erg handig als je niet hoeft te raden omdat je simpelweg in de handleiding leest wat het probleem is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2018 15:27 ]
